    [OxidacaoMOB] O que fazer!!
    Seguinte meu primo mora na praia, e ja teve que trocar varias vezes de placa de video, placa mae por causa da oxidacao...
    Alguem poderia me explicar tecnicamente por que isso ocorre, e o que fazer para EVITAR entre outras questoes sobre o assunto...
    E se existe pecas que sejam mais resistentes que venham com alguma coisa (nao acredito mas uhehueuh so por perguntar)
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    uma vez postaram um spray da 3M q protegia placas da oxidação causada por maresia e essas coisas..
    nao lembro o nome..
    explicar teoricamente? isso se aprende na escola kkkK
    sal + umidade + oxigenio + metal = corrosão
    mantenha o PC sempre fechado e limpe todo o interior com regularidade, de preferencia as peças em que os contatos sejam banhados em ouro, o ouro é um metal que não enferruja como o ferro ou cobre
    + infos?
    ninguem sabe?? ta
    já falei tudo o que vc precisa saber... mantenha o PC fechado, limpe com regularidade (de mês em mês tah bom demais) se puder use filtros de ar nos FANs (pode fazer eles esticando uma meia calça na frente do fan) e de preferencia a peças com os contatos banhados em ouro
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    ahuhuahuahuahuahuauhauh esticar meia calça pra filtrar maresia foi de foder... huahuahuehuahu
    Na verdade, vc precisa de uma catalisador para as entradas de ar do computador, ou seja, seu problema pode ser resolvido com a ajuda de alguém que conheça bastante de química, para criar um filtro com algum reagente que dissolua o Sódio (Na) contido no Oxigênio.
    Um Abraço!
    Originalmente enviada por ApocaTRIpse
    Um Abraço!
    e funciona...vai acumulando sal na meia calça ateh entupir o FAN
    Membro Avatar de toledo
    PQP ....meia calça . Jesus!!!!!!
    Não adianta por filtro e o esmbau isso não vai fazer a umidade fora do case ser diferente de dentro e nem filtrar particulas minusculas de sal no vapor d'agua no ar isso é ilusão . Uma solução simples é revestimento da modo com produto anti corrosivo e não condutor como silicone por exemplo .
    http://products3.3m.com/catalog/br/p...er/output_html
    [ ]'s
    O pessoal leva na sacanagem mas é um problema enorme para quem tem um micro e mora perto da praia.
    Voltei a morar em Florianópolis porém, no período de 1 ano em que morei em Natal/RN, nunca vi tantos problemas relacionados á oxidação. A umidade relativa na cidade é muito alta e aí os problemas começam a aparecer.
    Além dos fatores comuns à oxidação, tenho certeza (experiência própria) que o pior seja a umidade do ar.
    Vocês já viram um "cemitério" de aviões que existe nos EUA??
    Sabem onde fica??
    Pois é, em pleno deserto onde a umidade do ar é baixíssima.
    O pessoal que mora em Brasília é que leva vantagem... hehehehe
    Para minimizar o problema, a dica é usar sílica dentro do gabinete e, é claro, uma limpeza regular com álcool isopropílico em todos os componentes (literalmente dar um banho neles...).
    espero ter ajudado.
    [ ]'s
    humm seria so isso entao e a limpeza? eh que eu nao estou com problemas, quem esta eh meu primo e ele nao entende porra nenhuma para limpar o computador ou lavar o mesmo todo mes...=/ dae eh foda
    ty
    Originalmente enviada por Ltr0x
    ty
    Lava e seca com alcool Isopropílico e depois aplica uma camada de silicone ou qualquer anti-oxidante não condutor que vc encontar . Depois disso a sujeira vai ficar por cima da camada que vc aplicou , não vai prejudicar os contatos da placa e tambem não vai oxidar pois obviamente não esta em contato com o Oxigênio do ar .
    O brabo é que este tipo de anti-oxidante, ou mesmo silicone em spray, é um pouco caro.
    Tem que ver o estado da mobo para ver se não vale a pena trocar por outra e, aí sim, fazer a coisa decentemente.
    Originalmente enviada por Floripa
    R$ 10,00 no posto
