    Como saber qual o CORE do meu CPU?
    Pessoal eu peguei um A64 3700+ (2200MHZ)...
    1- como faço pra descobrir qual o core dele?
    2- Qual a diferença desses CORES, tipo VENICE, CLAWHAMMER e outros? Qual o melhor?
    3- Qual a temperatura normal de operação dele? (o meu tá na média de 46°C, chegando às 53°C em FULL LOAD).
    4- Quanto de OC consigo pegar com esse CPU? (uso um COOLER AKASA com regulagem pelo BACKPLATE, atualmente em 2800RPM, baixando pra 2500RPM, a temp sobe pra média de 50°C. Ele aumenta até 4500RPM).
    5- Obrigado.
    pega esse programa
    CPU-Z
    http://www.cpuid.com/cpuz.php
    ali no canto superior esquerdo tem o link pra baixar
    só executar.. q em 5 segundos vc vai achar onde tem o nome do Core
    A diferença entre os Cores é em relação ao tamanho do Cache, processo de fabricação e alguns outros detalhes (como presença instruçoes mais avançadas e controle de memoria melhores).
    Os Winchester, clawhammer sao 512kb e 1mb de cache respectivamente e ambos sao fabricados com transistores de 13nn.
    Os Venices e San Diego tb sao 512kb e 1mb respectivamente.. mas são 9nn
    e tem instruções ss3.
    Os Venices e os San Diegos sao mais novos, a vantagem é que por serem 9nn, geram menos calor.. Teoricamente teriam maior potencial de overclock, mas além disso.. por serem de revisoes mais novas, tendem a se dar melhor com memórias.
    Nao é só potencial de over, pode ser até q vc nem vá fazer isso, mas vc podera usar um cooler mais silencioso de repente.
    talvez nao seja só isso as diferenças, mas o basico é isso ehehe
    Ae eu peguei o programa, mas onde deveria aparecer o nome do CPU, fica em BRANCO!!!
    Tem algum outro programa que permita ver?
    Ae o SANDRA morreu? pois no site a ultima versão é de 10/2005 não saiu mais versões do SISOFTWARE SANDRA?
    Antes de tentar over melhor vc dar 1 jeito de baixar essa temperatura q esta um pouco alta !
    T+
    Agora o Sandra se chama Everest, certo??
    Entre um Venice 3500 e o Clawhammer 3500, qual eh melhor??
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Originalmente enviada por danchio
    3500+ Clawhammer existe?
    De qualquer forma, Venice sem pensar 2x. 90nm, 1.4v, SSE3. Se existir o Clawhammer ele nao vai ter nenhuma dessas coisas hehehe
    Tilt, sua temp ta um poko alta cara. Sobre overclock, só testando pra saber, vai depender do seu conjunto tb.
    Sobre o core do seu processador, deve ser San Diego mesmo, pq o 3700+ Clawhammer é socket 754 e é 2.4GHz (e nao tem SSE3).
    []'z
    Qual é a TEMP normal desse CPU? Eu aumentei o COOLER pra 3500RPM, agora tá na média de 40°C...
