    pdR
    pdR está offline
    Problema ao inicializar o pc!
    Estou com um problema em um computador aqui. O que acontece é que quando ele vai iniciar ele cai naquela tela q a gente define se quer inicializar normalmente, modo seguro, ultima configuraçao valida e etc... Mas independente da opçao escolhida, o computador trava. Alguma solução?! grato
    ZCC está online agora
    você trocou a placa-mãe e não formatou o PC???
    format c:
    format c:
    De onde vc tirou que ele trocou a mobo?
    Tem que ver o que tá acontecendo... o computador da minha namorada começou a TRAVAR na inicialização do XP, dai descobri que era a PLACA DE VIDEO... testei com uma TRIDENT 1MB e entrou normal... troquei a VGA e não deu mais problemas... sim deixei a TRIDENT 1 MB... pra ORKUT e IE ela é boa, hehe.
    acho que formulei mal a pergunta ^^
    dinovo: Por acaso você trocou a mobo? se trocou precisa formatar a makina!
    pdR
    pdR está offline
    up
    Originalmente enviada por pdR
    up
    qual a config do seu PC? trocou de mobo recentemente?
    Aparece alguma tela azul dizendo para executar um comando chkdsk /f /r ou algo do genero?
    Pode ter corrompido sistema de arquivos ou talvez o proprio windows.
    Se for uma sistemas de arquivos pode tentar rodar este comando que lhe passei no dos simplesmente colocando um disco de boot do 98 ou com o proprio disco do windows XP Apertando R para reparar assim que ele termina de carregar e recuperar pelo console ou ateh mesmo pelo modo grafico em que ele faz o servico sozinho por voce.
    Se for sistema pode reinstala-lo na mesma pasta, seguindo os mesmos passos soh que desta vez apertando Enter para instalar o sistema e subscrevendo o conteudo original da pasta windows na instalacao.
    Recomendavel mesmo neste caso eh destruir particao, criar novamente e formatar e reinstalar, mas Boa sorte isto jah deve funcionar, se for um dos dois!
    voce nao dá detalhamento algum do problema e ainda pede "up"?
    dá uma olhada na bios na parte de gerenciamento de energia e verifica se o ACPI está ativado
