    [encostoMOB] PC sobrenatural (esfriamento?!)
    venha aqui relatar o caso sobrenatural que aconteceu hj com meu pc. bom.. fui liga-lo hj de manha eu quando apertava o botao power.. nada acontecia. como o led da placa-mae estava aceso, pensei que pudesse ter sido o fio do botao que tivesse soltado. desmontei o pc e tava tudo normal. verifiquei todos os cabos de energia e tava tudo normal... voltei a ligar e nada... ja estava pensando qual peça teria queimado (torcendo pela mais barata). deixei pra la.
    mais a noite tentei ligar denovo e dessa vez ele ligou aparetemente normal, com um porem. nada aparecia nada tela e o led do hd ficava aceso direto (sem piscar). pensei que a vga tivesse queimada (para meu desespero) e tentei ligar o pc sem ela pra ver se tava algum sinal de erro... mas nada.. continuou a mesma coisa. voltei a ligar a vga e nada. depois me lembrei que a minha placamae (asus) nao apita para identificar erros como a maioria das placas. ela tem um sistema de voz com msg gravadas para cada error, liguei a caixa de som e vi que a msg indicava erro no cpu. tirei ele limpei e coloquei denovo. a mesma msg persistia. deixei pra la, ja conformado q meu cpu tinha queimado e fui verificar a garantia. para minha felicidade a garantia da AMD é de tres anos.
    agora de madrugada vim beber agua e liguei o pc para meu espanto ele ligou normal o.O e estou agora digitando dele normalmente. ainda estou intrigado e espantado com o que aconteceu. nao tenho a menor explicacao pra isso. alguns amigos disseram que foi "esfriamento". mas acho que nao tem nada a ver.
    queria a opniao de voces sobre o que a conteceu e como evitar esse sufoco.
    esf
    esf está offline
    Membro Avatar de esf
    Gafanhoto dos bugs
    aqui as vezes eu desligo e acontece um treco que eu nunca descobri o que é. Quando eu tento ligar de novo, acende tudo e depois apaga tudo, ai eu tenho que ficar tentando ligar até a hora que funciona (parece que tem que dar corda pra funcionar hahahahahah).
    Membro Avatar de D.O.G.
    ASUS (!) + AMD....
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Originalmente enviada por SweetDick
    ASUS (!) + AMD....
    100+
    pelo que eu to vendo, nao aconteceu só comigo alguns amigos meus tb tiveram o mesmo problema no mesmo dia. detalhe: passou o dia chovendo (nao sei se tem algo a ver) ninguem faz ideia?
    Originalmente enviada por diel
    umidade relativa do ar muito alta???
    mas deve ser pau da Asus tb, pq tenho uma asrock aki e a umidade relativa do ar vive nos 100% e num tenho problema nenhum
    Mais um mistério na informática
    Nem esquenta a cabeca tentando descobrir. Se ta tudo ok deixa quieto, é capaz de tu esquentar tanto a cabeca que é possivel tu quebrar a teoria da relatividade
    minha a7n8x-deluxe dava uns paus nervosos desse de ficar falando "system fail cpu" no meio do jogo dava muita raiva, as foi trocar a fonte vagaba por uma antec q isso nunca mais aconteceu!
    baseado nisso:
    qual a mobo e a fonte q vc usa?
    Membro Avatar de Guardian Lord
    Dê uma olhadinha nos capacitores perto do processador e vejam se não estão estufados. Esse problema é tipico de capacitores indo pro saco ou fonte com problema. Já peguei varios problemas desse tipo relacionado a essas duas peças.
    Falow!!!
    Originalmente enviada por mr bungle
    baseado nisso:
    mobo: asus k8v-se deluxe
    fonte: 7team 350W
    mas essa 7team é atx 2.0?
    esf
    esf está offline
    Gafanhoto dos bugs
    aqui é epox 8kda3j + amd
    ps: segunda mobo que dá isso e eu ja testei com outra fonte, mesma merda ¬¬
    Pra mim isso é mto sintoma de má alimentação...
    Confira capacitores estufados e meça a saida da fonte com multimetro.
    Ve se teu estabilizador nao ta sobrecarregado tbm
    Tinha um PC de uma colega minha que não ligava nem a pau, desmontei tudo e testei peça por peça, fiz toda a ladainha e depois de 01 hora eu desisti. Montei de volta, e quando aperto o power só pra ver se dava algo ele liga normalmente.
    Wow. Blz. Daí saca só, ela chega pra mim e diz: Se tu tocar no PC ele não liga mais. Dito e feito, coloquei o meu dedo mindinho na lata do case e voila. Morreu de novo. (nao acendia nada)
    Vazamento de corrente, sei la.
    Membro Avatar de Deathscythe
    Mar 2000
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    Perdi uma placa mãe e um processador por causa disso, o pc apresentava esses mesmos sintomas cara, ligava de vez em quando. O problema era a voltagem da fonte q estava fora do padrão, mas como eu nao descobri isso na hora continuei ligando ele até que queimou de vez. Troca essa fonte já, e tbm como disse o companheiro ai em cima verifique o estabilizador.
    Só pra constar AMD + Asus = nada bom.
    Membro Avatar de Don Corleone
    Caramba, fiquei meio cabreiro agora. Ia pegar uma asus a8n-e pro meu venice, mas com esse negócio de que amd+asus é roubada, qual placa vocês sugerem (que custe até 450,00 no máximo)?
    Edit: esqueçam a Chaintech, pois não tem em lugar nenhum. Pensei na Neo4-F da MSI ou alguma da Epox, mas não conheço nenhum modelo dela.
    Da epox tem a 9NPA Ultra que parece ser muito boa
    é sim atx 2.0 e nunca mais deu esse problema denovo, foi só essa vez. pq vcs dizem q amd+asus é ruim? com que dados vcs dizem isso? aqui nunca deu problema, só esse mesmo.
