    Membro Avatar de No_Nick
    OC na VGA = FPS menor ???
    Meu PC: A64 [email protected] (não forço o OC pq uso cooler box), Asus A8V, 2x512RAM em dual channel e GF6600GT 128 AGP.
    Estou usando o driver de vídeo Xtreme-G, ele tem opção de OC, deixo os clocks em 550 e 1100MHz (default = 500 e 1000). Nos benchs a melhora é considerável, mas em jogos depois de um tempo o FPS cai drasticamente, tipo de 60 para 10!! Acontece com Most Wanted e Quake 4, que são os que estou jogando atualmente.
    Quando cai o FPS não tem volta, posso sair e entrar no jogo que continua tudo lento. Basta eu voltar os clocks para o default que o FPS volta lá pra cima.
    Não é superaquecimento, o que mais esquenta é a VGA e fica em torno do 55°C quando estou jogando (mobo e CPU sempre abaixo dos 50°).
    Talez o esquema de OC do driver que esteja bichado, estou usando a versão 84.25.v2.
    Qual software de OC é recomendado? Eu usava o Rivatuner, mas faz tempo que ele não é atualizado...
    Se alguém puder ajudar, agradeço.
    PS: Antes de usar esses clocks na VGA, dei um autodetect (opção do driver) e ele recomendou deixar em 556 e 1164MHz, arredondei para menos por questões de segurança.
    Dec 2004
    Vão te recomendar o RivaTuner mesmo, imagino.
    É o que eu uso.
    Deve ser superaquecimento sim... A temperatura da vga cai muito rapido, se voce simplesmente olhar após sair do jogo ela já pode ter caido uns 20 graus... Só se voce estiver monitorando com algum programa dá pra saber a quanto foi durante um jogo por ex... Ou mesmo que nao tenha superaquecido, pode estar instavel esse clock, aí o throttle da bios entra em açao, baixando os clocks pra nao danificar a vga.. Por isso a queda de performance.
    Eu recomendo o AtiTool pra OC e pra testes... O riva me deixou na mao umas vezes, ele parecia setar o clock mas na verdade nao mudava nada, me deixou maluco lol
    Não sabia que a temp da VGA caia tão rápido, então pode ser aquecimento... Vou experimentar esse AtiTool, não conhecia, ele funciona para nVidia tb? (Pelo nome, Ati...).
    Valeu.
    Edit: AtiTool -> Ati only! (óbvio, hehe)
    OC instalvel... programas de OC nem sempre são confiaveis, até msm o ATITools que é otimo as vezes falha em detectar os limites da placa
    O atitool funciona na Nvidia sem problemas tambem, vc pode pegar o ultimo beta em http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725 . Monitora a temperatura e faz OC. Só use com precaução as funcoes "Find max core" e "Find max mem" que ele vai fazendo over e testando estabilidade automaticamente, é bom acompanhar o processo e voltar um pouco abaixo do valor que ele encontrar como maximos por segurança
    Nov 2005
    Deve ser temp mesmo!
    Existe um limite de tensao na placa que faz isso. Depois de aumentar demais o clock, a voltagem fica muito pequena para a placa e daí diminue a performance. Vc precisaria fazer um VMOD na VGA para sanar o problema(não recomendado)...
    Eu acabei reduzindo os clocks mesmo...
    Foda que bench não serve para esse teste, só jogando mesmo por uma hora ou mais, um dia eu chego no clock máximo que não dê problema.
    MHz
    MHz está offline
    eu uso cooler box e aki eh [email protected] e soh tah assim pq o proc nao sobe mais
    Originalmente enviada por MHz
    Opa, vou tentar subir mais o multiplicador do CPU, eu sou meio cagão pra essas coisas hehe.
    heheh o cooler box do A64 guenta o tranco tranquilo, pode subir até onde der com 1.4 ou 1.45V que não tem prob
    já a 6600GT muitas vezes o cooler original nao da conta, ai nao pode abusar do oc, e em benchs a duração é muito pequena pra estressar a placa ao maximo, daí só em jogos mesmo pra descobrir
    boa sorte maninho
