    Membro Avatar de Pr0x
    Problema com a VGA (Não aguento mais)
    Bom tenho essa vga a 6 mêses (Radeon 9800pro) mas eu mal jogo PC,meu irmão já havia reclamado que todo jogo SEMPRE fecha no meio. Essa semana que eu resolvi jogar HL2 que eu notei que isso é verdade.
    É a VGA de fato pq quando eu boto certos jogos como SIMCITY 4 para rodarem em Software, cessa completamente esse problema.
    Algum conselho?
    Abraço!
    11!
    Re: Problema com a VGA (Não aguento mais)
    Originalmente enviada por Pr0x
    Algum conselho?
    Abraço!
    E vc precisou de 6 meses pra vir perguntar aqui???
    (Tô dizendo isso pq por causa daquele tópico do boteco da disneylândia em Brasilia )
    Agora falando sério,
    Isso pode ser várias coisas.
    Minha suspeita inicial é temperatura. Como vc falou que o jogo sai no meio, ou seja, depois que tem um certo tempo que vc está jogando ele, pode ser que ou o processador esteja esquentando d+ e fazendo o jogo travar. Se fosse a VGA começaria a aparecer artefatos na tela.
    Pode ser tb fonte com problemas. Quando a fonte nào aguenta suprir as necessidades do sistema ele trava tb.
    Para testar essas hipóteses, faça o seguinte teste:
    Jogue com o gabinete aberto, de preferência com um ventilador soprando ar em cima.
    Se não travar, o problema deve ser temperatura e vc deve ou trocar de cooler, ou tirar ele, passar uma boa pasta térmica e colocar ele devolta.
    Se travar, teste com outra fonte. Se mesmo assim travar, ae vc nos procura pq deve ser algo mais sério.
    jah deu uma bixera parecida com um primo meu
    não lembro se o pc travava ou só saía do jogo
    eu sei q era bizarro
    ele tinha q ligar o ar condicionado e jogar uma toalha por cima fazendo tipo um duto do ar pro pc ai funfava por UM POUQUINHO MAIS DE TEMPO
    ngn descobriu o q era, acabou q a placa mãe morreu e ele trocou
    era uma ASUS
    AGORA, HJ, dps de ler o seu tópico, eu to raciocinando. pode ser CHIPSET. ve a temperatura do chipset ae. as vezes a vga tá em cima do chipset e fudendo tudo.
    como falaram ai em cima, vga quente dá artefato antes de travar, cpu quente trava pc todo, de ter q dar reset, fonte msm coisa, trava tudo.
    pra mim é chipset dando erro de "sincronização". sei lá
    ZCC está online agora
    meu palpite eh que a VGA tah eskentando d+ e tah dando erro do VPU recover, experimenta colocar um arno do lado do PC e jogar pra ver se vai dar erro, eh provavel que o cooler da VGA tenha ido pros beleleu
    mas tb pode ser culpa da fonte
    Re: Re: Problema com a VGA (Não aguento mais)
    Hahah aquela do tópico da Disney é pq lá é boteco errr
    Mas seguinte, não é a fonte pq aqui em Curitiba anda relativamente frio e eu jogo com o Case Aberto.
    Fonte tb não é pq eu troquei por uma boa faz pouco tempo. Mas de quantos watts precisa ser?
    O Pc não "trava" na verdade, os jogos que saem sozinhos do nada sem dar explicação.
    Membro Avatar de Runner81
    Dec 2004
    Dá mais umas dicas. Tipo o jogo fecha do nada,e volta pro windows normal? Quando tu colocou a placa formatou a máquina? Qual o driver que vc tá usando?
    Originalmente enviada por Runner81
    To usando o ultimo driver disponível!
    Eu formatei sim quando troquei a placa.
    E é isso, ele volta pro windows normal assim. Exatamente isso.
    isso tah com cara de VPU recover... se o cooler tiver parado ou com uma rotação mto baixa naum tem frio que evite o super-aquecimento
    Como eu corrijo isso?
    dah uma checada se o cooler tah normal, tira ele, limpa, passa uma nova pasta, depois faz o teste do dedometro, se ficar mto quente intaum deve ser isso...dae vc soh tem que trocar o cooler
    Beleza
    Por falar nisso, se eu resolver trocar ele e comprar um melhor, qual vocês recomendam e onde posso comprar?
    Abraço!
