    Barton 2800+ só que ta em 1.25Ghz e nao muda! pq?
    Galera tenho um barton 2800+ que teoricamente era pra estar em 12.5 x 166, só que eu não to conseguindop mudar na bios isso, nao sei se é pq eu esqueci como que faz ou sei lá, mais nao muda, e quando eu vou ver informacoes sobre o micro fala q é um AMD atlhon 1.25GHz e 1gb de ram e nao mais 1024mb ram igual falava antes (acho que isso é irrelevante)
    mais a questão é a seguinte, como faz pra eu mudar isso agora?
    minha placa mae é uma Propriedades da Placa Mãe MSI K7N2 Delta-L, e outra coisa, no Aida ta falando que meu cpu tá em 6.25 x 200... alguem sabe me ajudar?
    11!
    Re: Barton 2800+ só que ta em 1.25Ghz e nao muda! pq?
    Originalmente enviada por Canesin
    O Seu FSB está setado como 100 MHz na BIOS. O aida te informa a velocidade do processador com o barramento efetivo ( que é igual a Duas vezes o valor nominal, pq se troca dados duas vezes a cada ciclo de clock).
    Para arrumar isso vc tem que ir na bios e mudar o FSB para 166.
    eu ja fui cara!
    mudei o clock pra 166 e o core pra 12.5 e mesmo assim lá na porra da bios nao muda nada!!!!
    fica 1250mhz cara que raiva! ja ressetei a bios e nao adianto nada!
    11!
    eu ja fui cara!
    Próxima tentativa:
    BIOS update!
    Membro Avatar de Cardone
    eu ja fui cara!
    Vc quis dizer que mudou o fsb pra 166 e o mult pra 12,5 neh ?
    Experimentar dar um F7 na bios e depois F10 pra salvar.
    se isso for setar defoult e salvar eu ja fiz... mais vou fazer denovo.. e vou atualizar a bios tb...
    como atualiza? ahahhaha so puxar no site do fabricante?
    outra coisa, já dei um cmos e nao adiantou nada...
    é normal o core e o fsb ficarem em lugares diferentes da bios?
    "Setar default"?
    Vc não tá revertendo pro default antes de sair da bios não, né?
    Só pra saber, nunca se sabe
    ahhaah to nao cara...
    po eu tava vendo é mto foda atualizar a bios nao é?
    11!
    não é não.
    Pra falar a verdade é muito fácil
    Tem dois jeitos: Pelo Windows ou via disco de boot.
    Eu sempre fiz via disco de boot e nunca tive nenhum problema.
    Vai no site do fabricante, biaxa a bios para a sua placa mãe e tb o programa de atualisação.
    Depois vai no superdownloads e pega o disco de boot do windows 98
    Grava um diosquete com a bios mais o utilitário e outro com o disco de boot.
    Depois inicia o computador pelo disquete e manda ver na atualisação. (é só escrever o nome do utilitário, apertar enter e seguir os passos na tela)
    nossa no site da msi nao to achando esse utilitario..
    vou tentar mais..
    agora tá 501mhz aqui! hahaha igual meu pc de 96 =]
    11!
    vou tentar mais..
    BIOS + Utilitário de flash
    Disco de BOOT do windows 98 (se não funcionar esse link, vai no superdownloads ou no baixaqui e procure por "disco de boot do windows 98se)
    é só descompactar os arquivos da bios em um disquete, criar o disquete de boot com outro disquete (não deve ser o mesmo da BIOS) (OBS: Cuidado que a MSI colocou os arquivos dentro de uma pasta. Descompacte somente os arquivos e não a pasta pra evitar de ter que acessar a pasta pelo DOS)
    Depois de inicializar o sistema:
    Digite nomedoutilitário nomedabios.ver
    Onde
    Nome do utilitário é o nome do arquivo .exe que vem na bios.
    Nome da bios é o nome do arquivo da bios
    ver é o número da versão da bios
    No seu caso, vc vai ter que digitar:
    awfl826b w6570nms.590
    Depois dessa, se vc não conseguir, pule da janela mais próxima!
    PS: Eu sou bonzinho d+!
    hehehe vlws cara, eu atualizei...
    e nao adiantou nada!
    saca so como ta....
    uma foto com o aida e o propriedades...
    http://www.canesin.com.br/upfotos/biossux.JPG
    11!
    saca so como ta....
    Eh...
    Tá feio o trem ae...
    Cara agora vc tem que começar a fazer testes pra isolar o problema.
    Vc vai ter que testar o processador em outra placa-mãe e outro processador na sua placa pra saber qual dos 2 que está com problema.
    Isso é problema claro de processador sendo detectado erroneamente pela placa. Vc não tá usando nenhuma pasta térmica condutiva ae não né? Pq se estiver, é bom dar uma verificada pra ver se um pouco dela não caiu pra fora do núcleo e deu curto em algumas das pontes...
    eu tava falando com um cara que entende aqui tambem, e ele disse que pode ter sido um crystal da placa mae que foi pro saco tambem... pode ser?
    e se for tem como arrumar?
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    pq ta setado como 6.25 x 200 ???
    eu tambem adoraria saber....
    11!
    Isso é só o método que o AIDA usa para mostrar o clock do processador. O AIDA prefere mostrar o clock em função do barramento efetivo (O dobro do FSB) e ajusta o multiplicador pra isso (divide ele por 2).
    Na verdade o sistema está configurado em 12,5 x 100.
    mais uma foto usando o CPUID =/
    www.canesin.com.br/upfotos/cpusux.jpg
