    :P Gabinete TOP faz diferença???
    Galera, to pensando em comprar o gabinete da Thermaltake ( http://www.thermaltake.com/XaserCase...mi/swa/swa.htm ).
    Configuração atual hardware: Athlon barton [email protected] + 2 hds + fonte huntkey 400w + radeon x800 pro com 10% over + 1 gb samsung + live, tudo espetado em uma asus a7n 8x-x.
    Configuração atual gabinete: Goldship midi atx, 4 baias, exaustor em cima (não funciona mais, parou com 1 mês de uso), ventilador na frente dos hds (80x80x25), um exaustor pci embaixo da placa de vídeo e o exaustor da fonte.
    No battlefield, em uma temperatura ambiente de +- 26º, após 1 hora de jogo, com gabinete fechado, de vez em quando volta para o windows, do nada... coloco a mão na janela lateral (altura da placa de vídeo) e a bicha ta bem quente.
    Temperatura interna medida por software:
    GPU ambiente: +- 50º
    CPU ambiente: +- 50º
    MB ambiente: +- 35º
    Bom, vamos as minhas dúvidas:
    1. Com esse gabinete em particular, realmente vou ter queda nesta temperatura?
    2. Vale o investimento?
    3. Alguém tem um modelo da thermaltake com estas características?
    Me ajudem, não vou comprar sem ouvir a opinião de vocês, afinal, é um investimento de quase R$ 700,00.
    VALEU.
    PS. com o gabinete aberto não volta para o win, trava ou reseta nenhuma vez, em compensação, o nível de "decibéis" aumenta bastante.
    Nov 2004
    Mesmo se a temperatura for cair nao vale esse investimento nunca. Tem gabinetes com a mesma eficiencia e bem mais barato.
    Mar 2000
    Cara, com essa grana eu procuraria um gabinete mais pra full tower, com os hds e drives óticos longe da placa mãe. Esse é um bom gabinete mas se você tem problemas crônicos com temperatura não vai ajudar muito.
    Com a grana do gabinete eu trocaria teu sistema por um sempron64 e ficava com esse gabinete, vai ganhar performance e ainda o sempron não esquenta quase nada comparado com o athlon.
    Isso que vc quer fazer é como tunar carro mil, fica parecendo bom por fora mas por dentro continua lerdo.
    gabinete bom eh o xaser 3
    bom igual ele a thermaltake nunca mais fez...
    valeu cada centavo
    Diante de alguns dos depoimentos, já cancelei a compra, mudar para sistema 64, mesmo que sempron?
    isso envolve trocar placa mãe e vídeo, pois trocar por uma sem pci express é prejú...
    Tua x800PRO dá um ótimo caldo ainda, um Sempron64 com mobo Nforce3 agp ficaria legal.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Casemall O2
    Membro Avatar de Hade
    GABINETE....
    ISSO NAO TE PERTENCE MAIS.... O NEGOCIO É USAR A PLACA EM CIMA DA MESA MESMO
    Membro Avatar de No_Nick
    Sinceramente, que diferença faz ter um gabinete estiloso? Se for por causa de temperatura, não vejo nada de anormal em 50°C, tem processador aí que trabalha a 80° na boa, o "bicho" é feito para esquentar. É claro que é sempre bom estar pelo menos uns 10° abaixo do limite, eu diria que até 60° não precisa esquentar a cabeça.
    Todo o sistema (CPU, mobo, GPU, fonte) deve ser analisado em conjunto.
    Pois é galera, vou no máximo colocar + um exaustor atrás, se não funfar abro a bosta do gabinete e pronto, como ele fica na diagonal não da nem para ver que ta aberto...
    quanto ao upgrade da máquina como um todo ainda não vale a pena, to rodando tudo o que tem de atual (leia-se até battlefield2, quake4) com média de fps acima de 30, 1280x1024 no hight com filtros médios, acho que o problema de voltar para o windows é superaquecimento da VGA exclusivamente, pois o cooler da MSI que vem de fábrica não foi feito para over, nem um leve como o meu (mas que já me rendeu + 1000 pontos do 3dmark 2003 fechando em 10,325 pontos).
    a temperatura do processador está muito boa, o zalman da conta do recado com tranquilidade e o 2.6 @ 3.2 ainda vai longe acredito...
    um upgrade imediato para segurar até o final do ano seria mais 1 gb de memo, mas como pretendo trocar tudo em junho, não vou bolir com isso agora.
    Valeu pessoal pelas dicas.
    Membro Avatar de andrepmrj
    e ruim to com meu leader ship trasformer de apenas 300 reais.
    e tudo frio dentro do pc.
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    GABINETE....
    Huahuahuahua...
    Quanto ao gabinete, gastar mais do que 400 paus em um gabinete pra mim não rola, é gasto de dinheiro fora.
    Até esse valor, é possível comprar um excelente gabinete, inclusive um Transformer que é gigante.
    Membro Avatar de Marty Macfly
    eu precisei vender meu chieftech full tower para ganhar espaço e queria um gabinete pequeno que fosse bem ventilado peguei esse 3rsystem r230 mkII , paguei 260,00 no cash.
    te digo melhor ventilado não existe e todo de tela.
    http://www.3rsys.com/english/product...ase&idx_num=44
    obs: e vendido aqui pela casemall
    Mar 2000
    Muito bom...
    Show de bola o gabinete casemall do Marty, achei por 270,00 na Vision com frete incluso, o foda que meu monitor é branco, vai descasar mas em matéria de refrigeração acredito que realmente seja muito bom, a tela lateral dele além de segurar a poeira ajuda demais na ventilação.
