    Membro Avatar de mikeunb
    Tópico sobre limpeza do PC
    Vamos colocando aqui dicas de limpeza do PC, assi mcomo compartilhando experiências
    Retirado do Jornal "A TARDE - Salvador"
    Mantenha o micro limpo:
    Manutenção periódica do equipamento garante uma vida útil maior e impede a deterioração dos componentes; saiba como fazer a limpeza.
    Carine Aprile Lervese - Agência A TARDE
    Poeira, salitre e até nicotina. Essas são algumas substâncias que podem estar dentro do seu computador. E uma manutenção regular é a melhor saída para que essa sujeira toda não danifique a máquina.
    Em cidades litorâneas como Salvador, a limpeza deve ser ainda mais constante, para a retirada do salitre, que oxida os componentes da CPU e pode impedir seu bom funcionamento. "Eu recomendo fazer a higienização interna da CPU e de todos os seus componentes a cada três meses", afirma o técnico eletrônico João Bosco, que trabalha há 20 anos no ramo.
    As empresas especializadas em manutenção de computador cobram de R$ 30 a R$ 80 para a limpeza completa do gabinete, hardwares e contatos. Por isso, uma pesquisa de preços é a melhor maneira de encontrar o lugar ideal para fazer o serviço.
    CUIDADOS
    - Os técnicos recomendam que os usuários não façam a higienização interna do computador sem ter o conhecimento devido, pois a economia inicial pode trazer prejuízos futuros. "Uma vez, um cliente usou esponja de aço para limpar os contatos. Acabou provocando curto-circuito no computador dele", conta Bosco.
    O gerente técnico de empresa de manutenção de computadores Rogério Lima explica que as pessoas que arriscarem fazer a higienização do computador em casa devem ter o mínimo de conhecimento de como funciona cada hardware e da montagem das peças e cabos.
    É o caso da estudante de direito Patruska Barreiro. Ela sempre acompanhou a manutenção da sua máquina e acabou aprendendo como fazer a limpeza. "Eu aprendi vendo os técnicos fazerem, porque nunca deixei abrir o meu computador sem eu estar presente, para não trocarem peças ou terem acesso a dados que eu não quero que mexam", explica Barreiro.
    PRODUTOS
    - Para fazer a higienização interna da CPU, não é recomendado utilizar produtos à base de água. O álcool comum, por exemplo, não é uma boa opção. O mais usado para computadores é o isopropílico, pois é mais volátil e deixa menos umidade no equipamento. Ele pode ser encontrado em lojas de acessórios de informática ou material de escritório.
    As lojas vendem kits de limpeza que variam entre R$ 3 e R$ 8. Existe o kit também para higienização de drive de CD que custa a partir de R$ 6.
    Outro acessório bastante utilizado é a flanela ou pano de algodão, para as partes externas. Os técnicos usam também pincéis para tirar a poeira dos lugares mais estreitos. Quando nem isso dá jeito, a solução é usar um pequeno aspirador de pó, próprio para computadores.
    Saiba como fazer limpeza de cada componente. Confira abaixo como fazer a limpeza de alguns itens da sua máquina, sem correr o risco de danificar o equipamento.
    TECLADO
    Se o acúmulo de poeira e resíduos não for grande, basta passar um pincel no meio das teclas, virar o teclado e dar leves batidas para remover as partículas. Depois, pegue um pano úmido, com álcool isopropílico, e dobre de forma que possibilite passar entre as teclas. Caso a sujeira esteja impregnada, a solução é tirar cada uma delas, com a ajuda de uma chave de fenda. Tome o cuidado de arrumar as teclas de maneira que você saiba depois onde elas se encaixarão. Feito isso, limpe cada uma com o mesmo álcool, ou deixe-as de molho em balde com água e sabão neutro. Aproveite para fazer a limpeza completa da base do teclado, sempre com um pano úmido.
    MONITOR
    Para limpar a tela do monitor, utilize um limpa-vidros ou o álcool isopropílico em um pano de algodão e passe de leve para não arranhar.
    Depois, passe um pano do mesmo material, só que desta vez seco. Na parte plástica do monitor passe um pincel para remover a poeira acumulada nos furos de ventilação. Em seguida, passe o mesmo pano úmido e depois o seco.
    Nas telas de cristal líquido, o recomendado é não utilizar qualquer produto. Use apenas o pano de algodão seco, bem de leve. Caso a sujeira não saia, dilua um detergente neutro em água e passe com cuidado para não apertar a tela. Depois enxugue com o pano seco.
    DRIVE DE CD-ROM
    Um kit de limpeza também deve ser adquirido para este procedimento. O pacote vem com CDs/DVDs com uma espécie de escova macia usada para remover impurezas das lentes. Basta colocar o CD/DVD para executar na faixa indicada nas instruções. Alguns kits vêm com programas especiais que indicam o posicionamento da escova. Para a poeira não retornar, limpe os CDs/DVDs com pano de algodão e álcool isopropílico, sem fazer movimentos circulares no disco.
    DRIVE DE DISQUETE
    Para higienizar o drive de disquete é necessário adquirir um kit limpeza, composto por dois disquetes e um frasco com solução, geralmente o álcool isopropílico. No lugar do material magnético dos disquetes comuns, existe uma espécie de feltro nos disquetes de limpeza, onde você pinga a solução. Depois coloque o disquete no drive e execute algum comando para a leitura do mesmo. O próprio computador faz o serviço. Uma dica é só fazer este tipo de limpeza quando o drive apresentar erro de leitura ou de gravação. Nunca desmonte o drive, pois pode causar desalinhamento.
    MOUSE
    Na parte externa, passe um pano úmido. Nos mouses mecânicos, retire a tampa que fica na parte de baixo, virando-a no sentido anti-horário e retire a bolinha. Passe um pincel por dentro do mouse e utilize algo de ponta, como um palito de dentes, para tirar a sujeira presa nos rolos pressores que detectam os movimentos. Você pode usar também um cotonete embebido em álcool isopropílico. Em seguida, sacuda o mouse com a abertura para baixo para a sujeira sair. A esfera deve ser limpa com um pano úmido. Depois, coloque a bolinha de volta no lugar e feche a tampa. O mousepad também deve ser limpo, para evitar o acúmulo de sujeira no mouse.
    GABINETE
    Os técnicos recomendam que a limpeza interna do gabinete seja feita em empresas especializadas. Mas quem quiser fazer o procedimento em casa deve tomar alguns cuidados. O primeiro deles é sempre desligar o computador da tomada para não correr o risco de tomar choque. Caso não tenha experiência em desmontar e montar as placas, apenas use um pincel como vassoura para a retirada da poeira. Uma dica é colocar saquinhos de silica-gel dentro do gabinete, mas em lugares que não atrapalhe o funcionamento de nenhum dispositivo. Ele absorve a umidade e prolonga a vida útil do equipamento.
    CONECTORES
    A umidade acumulada nos conectores de placas de expansão oxida os contatos e pode impedir o funcionamento correto. Nestes casos, a limpeza pode ser feita com um pedaço de borracha - tipo escolar - e passá-la em cada contato, bem de leve. Os resíduos da borracha devem ser retirados com um pincel e não deve ser assoprado. Os conectores externos devem ser limpos com um pincel para a remoção da poeira.
    Re: Tópico sobre limpeza do PC
    Originalmente enviada por mikeunb
    MONITOR
    Alcool? vai foder a pelicula anti-reflexiva, e o limpa vidros tbm provavelmente.
    fora isso, apesar de direcionado a leigos, tá legalzin o guia
    Re: Re: Tópico sobre limpeza do PC
    sim, direcionado a leigos
    Mas aqui os 'pros' podem compartilhar experiência
