    Meu Forninho [X1900XT]
    Gostaria de saber aí das pessas que tem essa vga se isso é normal.
    A placa em idle é 65º em full chega a 100º, um verdadeiro forinho, sem falar que quando chega em 100º o barulho é quase de uma turbina de avião.
    Tive que colocar um fan soprando para placa
    To usando um fan de cooler de axp soprando na vga agora,
    só assim ela dificilmente alcança 100º facilmente.
    Já procurei cooler da zalman para vga e não acho.
    Tb não sei se seria solução para o calor aqui no rio.
    Alguém tem uma sugestão para refrigerar ? tava pensando em pegar um bom fan para refrigerar melhor. Tenho preferencia pelo silencio, entao esse silent cat tá ganhando, alem de custar 30 reais a menos.
    Fan Thermaltake Silent Cat 9,de 92mm,52 CFM com 21 dbA.
    Thermaltake A2018 Smart led fan 12 cm blue 120x120x25 mm, 8.6 ~93.7CFM 17dBA at 1300 RPM~
    46.5dBA at 2800 RPM
    Ati Silencer 4, acho q eh a melhor solução.... pena q eh meio caro, porém a vga fica bonita e mais fria, o zalman fica tosco em algumas vgas, principalmente nessas enormes, ao menos eu acho hehehe
    Não coloca ventilador em cima da VGA, atrás só exaustor, ventilador na frente SEMPRE, se tu colocar um ventilador em cima da placa vai criar um "vórtice" de bafo quente dentro do gabinete que só vai esquentar mais ainda seu micro.
    A não ser que tu esteja falando de um ventilador de mesa, soprando no gabinete aberto, aí resfria sim.
    Que VGA animal de quente nem pensar em fazer over nela com cooler original, deixa como está (mesmo pq essa placa é animal até demais).
    Todo investimento que fizeres para refrigerar essa vga só vai valer se você for fazer overclock, senão é disperdício de dinheiro, abre o gabinete e tofa o ventilador nele até passar o calor do Rio, ou seja, vai usar gabinete aberto a ano inteiro
    Membro Avatar de caldas
    temp
    Olha.. a MInha GT chegava a 90graus... e ela roda @350mhz
    Se essa sua chega a 100... rodando a 600+ nem me espantaria muito, mas um "Zalman" é sempre bom
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    A XTX aqui tá em 50 graus em repouso, chega a 95 em full e olha que o gabinete fica dentro de uma estante. A única coisa que fiz foi deixar um ajuste um pouco mais agressivo no fan pelo ATI tool.
    Não sei qual o gabinete que vc usa, mas acho que a ventilação dele está influenciando bastante na sua temp. No meu uso um fan de 120 mm na frente e 1 atrás.
    Cooler só investiria no Zalman novo, o VF900, que se mostrou melhor que os outros.
    Membro Avatar de Cardone
    Cara achei minha 7900gtx mto silenciosa e gelada. Em idle a placa fica em 48°c e jogando nao passou de 60°
    Qto vc ta fazendo no 3dmark03 com a sua ?
    Nov 2005
    opa vamo fazer umas pizza ai cyrx ahueeuhue....
    ai sua vga ta com defeito na boa, a do meu amigo nao fica quente assim...
    abracoss...
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    minha 7800gt nunca passou de 62! e quando passou ded 60 graus ficou um barulho infernal
    mas essas radeãuns pqp. fervem além da imaginação.
    na minha opiniao particular só um wc pra resolver de vez esse problema.
    Originalmente enviada por Gord!M
    abracoss...
    blackburn tem um amigo com a mesma placa e falo que tá assim tb =/
    Gunga
    É BBA ou PBA? Não pode ser mau contato da base do cooler com a GPU?
    Faz o que eu fiz com a minha x1800XT... c eu pegar ainda uma x1900XTX vai ser a primeira coisa que vou fazer
    http://gamesbrasil.com.br/forum/showthread.php?t=34944
    Nao passa de 65 graus com um oc filha da puta e barulho eh nulo
    So ver na sign quanto uso para jogos... uso atitools entao deixo ela bem fria e com underclock quando esta no desk (abaixo a voltagem ate)
    e quando entra em jogos 3d a coisa pega
    Bota uma foto da placa com o cooler que veio, as x1800xt e x1900xtx que a gente testou também eram quentes e barulhentas demais, mas não lembro em quanto chegou a temperatura.
    Membro Avatar de arquero
    Membro Vitalicio
    Essa placa tá torta ou é impressão, Pacote?!?
    Membro Avatar de No_Nick
    Originalmente enviada por Arquero
    Pow lembrei duns causos aí que uns caras precisavam envergar a VGA para dar contato e funcionar. Se não me engano acontecia com GF4 Ti da MSI. Sei lá se era isso, mas eu lembro que vi umas fotos dumas placas mto tortas.
    Originalmente enviada por No_Nick
    PUtz ahuah mto old isso hauah coisa de 2002~2003 acho ahuah um maluco vendendo uma GF4 TI com foto da placa e uns barbatnes segurando ela... ele falandoque tava vendendo mais barato pq so envergada ela funcionaa ahuahuah
    Mas entao nao sei cta torta mesmo... quando eu chequei ela tava normal mas c tiver um pouco eh normal talvez pelo peso... c bem que escolhi o ALCU justamente por ser bem leve comparado com o de cobre total
    po, estranhão
    mas esses casos de 7800gt a 62º tá meio bizarro
    mnha gs chega a 75 full com gabinete aberto!
    Mar 2006
    VGA + SAUNA...
    Cara, não sabia que o R580 esquentava tanto assim... isso é mal.
    Acho que um Zalmann + Dissipadores resolve o problema.
    A placa é da powercolor.
    Mesma do review do link abaixo.
    Procurei um zalman e não achei, tá em falta em tudo que é lugar, vou ver se encomendo um VF-900.
    Tinha preferencia em ficar com o cooler stock mesmo, já estou vendo que não vai dar.
    Sobre a base estar enconstando no GPU, parece que está ok sim.
    http://www.oc-zone.com/modules.php?n...onteudo&id=117
    Pacote,Com isso perde qts PCI? Tenho audigy 2 para ligar, e placa de rede.
    A placa de rede nem ligo tanto, posso colocar USB.
    Minha mobo só tem 3 PCI =(
    Ou seja, tem que sobrar 1 para a audigy.
    Membro Avatar de ermail
    Originalmente enviada por cyrx
    Dá uma olhada nesse tópico que criei.
    http://200.221.3.178/showthread.php?s=&threadid=409272
    OVER 9000 NG/DL
    Originalmente enviada por Spidey-BR
    po, estranhão
    foi uma vez que eu deixei o pc ligado 2 dias no jogo nfsmw
    tinha desligado todos os coolers do gabinete pra nao fazer barulho pra eu poder dormir tranquilo com o gabinete fechado normal.
    daí no segundo dia que tava barulhento pra cacete daí eu lembrei que tava no jogo por 2 dias c/ gabinete fechado e puta calorão =O
    Originalmente enviada por CyberdemonXXX
    a conta de luz deve ter vindo alta pra dedeu neh
    Ve na foto...
    http://img7.photobucket.com/albums/v...1800mod_12.jpg
    Minha dfi tmb so tem 3 pcis e cobriu 2 deles... deu pra usar minha audigy de boa... mas placa de rede nem rola... aqui tem 2 10/100/1000 entao nem foi problema
    Cara... eu ia comprar uma x1900xt... e acabei achando zalman v700-** e comprei ... soh q na ultima acabei pegando uma 7900gtx q tava o mesmo preco da x1900 no py !!
    Nao sei se vai resolver seu problema ... mas se precisar do cooler ele ta aki !!
    OBS: 7900gtx ta rodando aki a 49 idle (evga em stock) e por incrivel q pareca ela faz o mesmo barulho do big typhoon ou seja ... nenhum!
    Originalmente enviada por reincarnated
    quanto no cooler?
    vou viajar agora, volto no domingo.
    Me mande pm, abraços.
