  1. #76
    Membro Avatar de LostOne
    O que eu mais gostei dela eh o fato de nao ser alimentada diretamente pela fonte ^^
    Esse negocio do cabo de forca ali direto na placa sux
    Na verdade essa é uma grande desvantagem dela...
    Ela praticamente suga toda a energia do PCI-E...
    Preferia que tivesse um cabo pra alimentar direto da fonte.
  4. #78
    Originalmente enviada por LostOne
    Companheiro..nao conheco as especificacoes de alimentacao do PCI-e.
    Mas acredito que a questao da alimentacao seja uma questao de arquitetura da sua placa mae.
    O que vc quer dizer com 'sugar' toda energia do pci-e?
    Tais dizendo que espetando essa placa vc nao pode usar mais outras pci-e's???? Acredito que nao ne...
    Dessa forma sua afirmacao nao tem muito sentido.
    Se a energia ta ali disponivel, eh para ser usada mesmo.
    Se tem um limite e a placa esta dentro desse limite, OTIMO.
    Uma boa placa que funciona sob baixa alimentacao. Perfeito.
  5. #79
    Bom... o que eu to dizendo é que a especificação do PCI-E diz que o bus tem que fornecer até 75W para os dipositivos espetados nele.
    Mais do que isso vc corre o risco de fritar as trilhas (efeito joule aquece as trilhas que são muito finas, etc..)
    O Consumo de 2 7600 já é superior a 75W portanto estando acima do que o PCI-E precisa fornecer para estar dentro da especificação, sua placa mãe pode (OU NÃO) ter uma construção melhor, mas mesmo assim, possuir os conectores para molex não ia atrapalhar em nada na 7600... mesmo que não precisassem ser usados.
    Note que eu não reclamei do baixo consumo, mas sim da FALTA de um conector molex.
  6. #80
    Bom, eu tb penso assim ...
    EDIT:
    Calma aí Lost, não é bem assim... vc tá falando como se os dois slots PCI-e fornecessem apenas 75w e não é assim!! Kda um oferece 75W INDEPENDENTES ou seja, 150w os dois juntos portanto, não tem essa de 2x7600gt excederem a capacidade do PCI-e não!! E outra, a 7600GT não dá 75W de consumo não... em full ela dá consideravelmente menos q 75W, aproximadamente uns 50W!!
  7. #81
    Originalmente enviada por Dancellot
    Me diga a desvantagem de ter um conector molex, sendo que não ia mudar em nada o consumo?
  8. #82
    Pow colé Lost, como é q vc me diz um negócio destes???
    Claro q ia mudar o consumo rapaz!! Se uma VGA precisa de molex extra de alimentação, isso significa q ela consome mais ... Este foi até um dos motivos pelo ql eu escolhi fazer SLI com 7600GT pois não iria precisar trocar a fonte!!!
    Além do consumo tem outras desvantagens tb só q menos importantes como arrumação por exemplo... não esqueça q placas com alimentação extra, é recomendado q se use um chicote da fonte exclusivamente só para ela!! Imagine q inferno isso num SLI!!
  9. #83
    Meu senhor... colocar o molex não ia aumentar o consumo.... de onde isso?
    to falando da MESMA VGA... com a opção de vc alimentar com molex ou só com o PCI-E...
    Não tem desvantagem nenhuma!!!!
    É só uma opção a mais!
    Se vc fosse na loja e tivesse 2 7600GT, uma com conector pra molex e outra sem... qual vc pegaria?
    É que nem carro Flex, vc não precisa usar o outro combustivel, mas a opção tá lá.
    Eu gostaria de ter a opção sim.
  10. #84
    To long
    bem nessa mesmo...a 7600gt é uma pena não ter o conector molex...assim como ela não ter 256bits de mémoria...mais a placa é muito forte..
    o link do guru3d
    http://www.guru3d.com/article/Videocards/326/
    abraço galera..
  11. #85
    Mas meu senhor ... pior ainda!!! me diga vc agora... Ql seria a vantagem de se ter um molex apenas como opcional numa placa a qual o design possibilita trabalhar COM FOLGA apenas com a alimentação fornecida pelo PCI-e???
    Não dá nem se quer pra cogitar ql modelo eu escolheria se existesse tal coisa, pois não consigo nem imaginar isto, um modelo de 7600gt com molex e outro sem, sendo q as duas funcionariam exatamente da mesma maneira
    A comparação do carro flex tb nem tem relação com o caso pois é uma situação totalmente diferente!! Vou criar uma comparação mais similar ao caso, tipo... uma 7600GT q tem um molex somente como opcional seria como um carro ter várias entradas de abastecimento no tanque de combustível
  12. #86
    A ausência desse conector de alimentação externo no projeto da 7600Gt deve ter sido baseado em argumentos positivos. Ou então o custo de fabricação da placa sería reduzido.
    (espero que tenha sido a primeira opção)
  13. #87
    O Problema é que não há folga.
    O Padrão PCI-E originalmente previa que o bus devia fornecer 75W aos dispositivos, cada 7600gt precisa de 51W... normalmente os fabricantes de mobo constroem as mobos com folga nesse sentido, mas não necessariamente.
    Sim... funcionariam da mesma maneira desde que o PCI-E consiga fornecer toda a energia necessaria... um plug molex não custaria NADA a mais na placa e seria uma boa maneira de garantir uma fonte extra de energia para quem quisesse fazer OC mais forte.
    Seria sim bom que tivesse... não sei pq vc não consegue enchergar isso... Mas tudo bem, vc prefer e a sem molex... eu gostaria que tivesse molex. Cada um com a sua preferencia.
  14. #88
    Originalmente enviada por NoWay
    Acho que foi só pra economizar os centavos mesmo. Não tem motivo pra NÃO TER uma entrada a mais de energia opcional...
    (Bom, é bom que não confunde usuario que não consegue ler o manual tbm...)
  15. #89
    Respeito sua opinião mas discordo completamente dela.
    Não tem sentido colocar uma entrada extra de energia se a placa não faz uso da mesma.
    E nem adianta dizer que faz, pq não faz e pronto.
    Ate desconsiderei akele negócio que vc falou que a placa pedia mais de 75w, pois estava evidente que a informação não era verídica.
    Onde ja se viu fazer um projeto que não cumpre com o modelo de referência do barramento?
    Além disso, vc acha que o custo da placa não subiria se a arquitetura considerasse as duas formas de alimentação?
    Colocar um barramento da placa só para alimentação custaria mais do que alguns centavos, com certeza.
    Alem D+, o risco da placa queimar devido a picos de tensão aumenta D+.
    Geralmente as VGA´s são muito menos preparadas para suportar esse tipo de coisa do que as placas mãe.
    Eu, realmente ainda não entendi o pq vc fica defendendo essa idéia.
    Na minha opinião, um dos grandes diferenciais dessa placa eh justamente o poder que ela tem a oferecer pela baixo consumo.
    Isso provavelmente implica em mais ESTABILIDADE e menos CALOR.
    E, parece evidente, que ela foi projetada para nao usar alimentação externa visando o custo.
  16. #90
    Pra mim, 24W de sobra por slot é uma boa folga!!
    Ainda não consegui entender suas teorias !! O pouco q consegui entender até agora é q vc está dizendo q uma 7600GT é capaz de funcionar sem molex apenas com a tensão do PCI-e, embora q no limite... e tb q duas 7600gt na mesma mobo já ultrapassam a capacidade de alimentação dos slots...
    Entendi direitinho??? Se sim, então eu nem sei mais o q falar afinal, se for assim como vc está dizendo, então os projetos tanto da nvidia quando dos fabricantes de mobo, estão deficientes!!
  17. #91
    Olha ja ouvi falar que o fator limitante de over numa X800XL alem do R430 era o fato de nao ter conector extra de energia, e que mesmo com vmod a placa nao subia por esta carencia.
    No caso da 7600GT nem sei, mas se tem essa margem de praticamente 50% a mais no proprio PCI-E, acho que isso nao limita o over na 7600GT, oq limita é que ela ja ta meio no limite, assim com era com a 6600GT.
  18. #92
    Pois eh...confesso que tb nao entendo o ponto de vista do cara.
    To perdido.
  19. #93
    Kra o q acontece é o seguinte... o PCI-e pode até afetar a capacidade de over mas somente num caso onde a vga esteja realmente trabalhando no limite de alimentação do slot, q é exatamente o q não acontece na 7600GT!! Existem até tutorias de modificação de alimentação do PCI-e aí espalhado pela internet!!
  20. #94
    Bom..eu acho que nem tem mais o que se comentar a respeito desse negocio da alimentacao. ^^
    Projeto show de bola esse da 7600gt.
    O engracado, eh como a propria nvidia mata suas proprias placas de modelos anteriores com tanta velocidade hehehe.
    A 6600gt dancou com a 6800gs.
    Agora, com tao pouco tempo de mercado, a 6800gs ta ferrada com essa 7600gt ^^
  21. #95
    Membro Avatar de POLAR
    Esqueceu de quem quer fazer over extremo, aumentando a voltagem da GPU e das memos, ai nesse caso pode faltar energia.
  22. #96
    Originalmente enviada por POLAR
    Tem 24w sobrando. Acho que se vc aumentar tensão a ponto de ter que aumentar a potência da placa em mais 24w, a GPU vai para o brejo.
  23. #97
    Por isso que disse OVER EXTREMO, Gelo Seco, Phase change...
    Talvez com over forte,já possa ser um problema.
  24. #98
    A minha da Evga vem de fabrica 580Mhz no core e 1500Mhz na memoria(GDDR3).
    A 7600GT tem versões que vão desde os 560Mhz padrão da Nvidia, até os modelos com over de fabrica(570/580/590/600Mhz). Válido tb para as memos que seguem o padrão especificado pela Nvidia de 1400Mhz e over de fábrica(1450/1500/1560Mhz)
    Outra coisa... Você pega uma superclocked(600/1560) da Evga por exemplo, já esta com um over de 100Mhz no core e 160Mhz nas memos. Não é um bom over? (e aplicado direto na fabrica, com bios oficial).
    Tem esse cara aí da NewEgg.
    "Other Thoughts: This baby does circles around those generic XFX brand junk cards selling for around the same price. Mine is running at 650/1620mz through a minor volt mod (with a pencil), and cool bits. With the AC Accelero after market cooler, it runs 2 degrees cooler then stock with it overclocked and volt moded! Im ordering another to complete my SLI system. This should hold out till the G80 is released later this year!"
    Bem, com relação a alimentação do PCIE, se a primeira 7600GT já estivesse no limite como é que as vgas saíriam com over de fábrica? Deve ter mais que 30W sobrando no slot.
  25. #99
    Mas isso aí acho q tá fora de questão POLAR... isso aí não é mais over e sim falta do q fazer hauahauahauaha!! e tb, quem for fazer isso, com certeza não vai ficar usando desta forma dia a dia ... será só pra quebrar recorde e pronto, volta ao normal depois!! E até mesmo na 7600gt é possível fazer um "OVER EXTREMO" desse tipo mesmo ela não tendo molex de alimentação pq, caso os 75w do slot não sejam suficentes numa situação desta, basta fazer uma modificação no slot PCI-e... Afinal, uma modificação desta será ridicularmente moleza pra quem vai montar uma parafernalha destas... são apenas dois fios para soldar ...
