Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Peleyer
    "The four dual-core Conroes are clocked at 1.86, 2.13, 2.40 and 2.67GHz, respectively, run on a 1066MHz frontside bus and contain 4MB of cache shared between the two cores."
    Aí diz que todos eles tem 4mb, alguma versão vai vir com 2mb?
    11!
    Concordo com o que vc falou, só um unico detalhe é que as DDR2 tem latencia mais alta que as DDR comuns, esse é um dos motivos do baixo ganho de performance aparente do AM2, a arquitetura privilegia latencia baixa mais do que alta banda que as DDR2 possuem pelo clock rápido.
    Mas concordo com o que vc falou, agora mais que nunca a AMD precisa subir o IPC dos A64.
    Na verdade a latência das DDr 2 é menor que as DDR comuns. Latência ao meu ver é o tempo geral de acesso aos dados (medido atualmente em ns). Esse tempo é proporcional tanto ao tempos de escrita e leitura quanto a frequencia de operação das memórias. No caso das DDR2, mesmo tendo tempos de escrita e leitura maiores, a maior frequencia de operação reduz o tempo final de acesso aos dados (como podemos comprovar pelos testes do Anand), diminuindo portanto a latência total.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Originalmente enviada por Peleyer
    Sim. Tem umas duas low-end que tem sim, mas pelo visto, o padrão vai ser 4MB.
    11!
    Pela sua lógica, o A64 precisaria de mais banda por ser mais eficiente (ou precisaria de tanta banda quanto se fosse igualmente eficiente), mas isso não é verdade, é nesse ponto que eu quero chegar, tudo varia muito de arquitetura pra arquitetura.
    O mesmo vale pra cache... Certas arquiteturas se beneficiam mais de cache do que outras. Pode ser o caso do Yonah/Conroe, e definitivamente não é o caso dos A64, que com 512kb e 1MB de cache faziam o que os P4/P4EE faziam com o dobro...
    Eu não disse isso. Releia o que eu escrevi que vc vai ver esse argumento vai completamente contra a minha lógica. O A64 não precisa de mais Banda ou de menor latência. Tanto é verdade que a maior banda e menor latência (geral) proporcionadas pelas DDR2 não trouxeram ganhos significativos de performance para o A64, como podemos ver claramente nos testes do Anandtech. O que isso significa? Que o A64 não tem problemas de fornecimento de dados. Seu cache (por menor que seja) contem geralmente sempre dados disponíveis para processamento. O que ele não consegue fazer atualmente é processar os dados na velocidade que eles chegam. Por isso que vemos que ao se aumentar a quantidade de cache dos A64, a performance quase não aumenta. Cache, banda e latência geral não são o gargalo atual da plataforma AMD. O Gargalo hoje é justamente a capacidade de processamento do A64 (em outras palavras, o IPC). Aumentar o clock do processador com certeza é a solução mais fácil a ser feita, mas atualmente nós chegamos em um limite que não é mais possível aumentar os clocks indefinidamente. Talvês um A64 a uns 3.5GHz tenha a capacidade de diminuir esse gargalo. Mas com os métodos atuais de fabricação esses clocks não são pssíveis de serem atingidos. A solução então é aumentar o IPC (Fazer mais com menos clock) o que só é possível em uma nova arquitetura.
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    O tópico está bem explicativo e interessante. E só para adicionar o muito que já foi falado sobre o assunto nos últimos posts, é que a prova do que A64 não precisar de mais banda, é quando observamos o que um 754 pode fazer quando comparado a um 939 de mesma frequência... ou seja, quase a mesma coisa, na prática.
    Aí é que tá Thunder, DDR2 tem latências maiores... Pode ter clock muito maior, mas as latências em geral são mais altas. Fora que, onde a latência tinha que ser diminuída, isso já ocorreu, quando a AMD colocou a controladora on-die... O negócio agora é subir o clock ou partir pra outra arquitetura.
    11!
    Volto a diser:
    DDR2 800 tem latências menores que DDR 400.
    Leia aqui o texto do Anandtech explicando.
    Mas a solução é essa mesmo Saboya: Subir o clock (e muito) ou partir para uma nova arquitetura com IPC maior.
    Sim, ela tem que ter clock alto pra compensar a latencia baixa, então veja que precisa de DDR2 800mhz em 3-3-3 pra bater a DDR 400mhz em 2-2-2, a DDR2 em 667mhz deu uma diferença minima. E se colocar uma DDR em 500mhz e 2.5-3-3? Será que a DDR2 800mhz continuaria na frente?
    11!
    Pelos testes do Anand, DDR2-667 em 3-3-3 já bate DDR 400 2-2-2.
    Eu acho que hoje uma DDR top ainda não consegue ser batida por uma DDR2 Top (lembre-se que a DDR2 pode ir até 1066 e acima).
    Eu por ex estou com minha latência em 37,5ns com minhas Gskill 4800LA a 289 2,5-4-3-6.
    Mas no padrão especificado, DDR2 800 tem menor latência que DDR400 (O maior padrão Oficial de DDR).
    E pra fabricante, padrão é o que interessa.
    Vc esta falando na latnecia ou banda?, pq um ddr2 a 667/1100 ja da mais banda que uma ddr1 600.
    up pra eu poder acompanhar melhor esse topico.
    ta legal aqui
  13. #37
    Membro Avatar de Hade
    se é pra comparar top com top...
    compara então... [email protected] 2 2 2 5 1 (560mhz) ou TCCD 330 2,5 3 3 6 (660mhz) com as ddr2 top tb...
    ex: corsair 5400ul.... corsair 8000ul..... super talent T800UX2GC4 e por ai vai...
    dessas citadas.. faz over facil pra 1000 mhz cas 4... e ainda nao tem bixisse de dos modulos de 1gb nao subirem em over como tem nas ddr1
    se for pra porcar no over
    DDR2>>>>DRR1
    banda por banda vai ver lá... ddr2 disparou já 12000
  14. #38
    11!
    tô falando de Latência.
    de banda é claro que as DDR2 já passaram as DDR a muito tempo.
    Mas o que interessa pra aumento de desempenho é os dois fatores combinados.
