    Membro Avatar de tchelobh
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    pc novo, problema.. me salvem!
    Comprei pc novo, e fui ligar.. fiz todas conexões certinhas e tal, aí liguei o pc, aparece n monitor "no signal"..
    só q nao apita nada, nao da nenhum tipo d beep....
    q isso? =|
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Explica melhor ai kara o que ta acontecendo, posta a config do computador que fica mais fácil.
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    meu pc é o da sign..
    basicamente,
    fx5200 espetada numa k8v-x, a64 3k+ num monitor de 17 da braview...
    eu ligo, da atividade no hd, cooler funciona, só q nao faz beep nenhum, barulho nenhum..
    e o monitor fica "no signal.. cable is connected?"
    sendo q ta tudo ligado certinho..
    qq pode ser? monitor mesmo ou vga?
    Cara, primeiro desliga tudo (HD/ Drivers/ Fans), deixa só a VGA espetada e tenta ligar o PC. Se por o acaso não funcionar, tenta verificar se o Jumper de Clear CMOS esta desabilitado na placa mãe, se em ambas as tentativas não derem resultado algum tenta tirar as memos e ligar com uma por vez.
    OBS: Sua VGA pode estar pifada sim.
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    se não da bip nenhum o problema pode ser a fonte, senão daria o bip do video.
    Por isso Com4nche que eu pedi pra ele desligar tudo e tentar ligar o pc somente com a VGA.
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    tipo, o pc liga.. roda cooler, hd, os leds acendem..
    tentei fazer oq vc falou.. tudo deu errado..
    deve ser vga pifada.. vo amanha na loja dnovo.. =|
    Pode ser sua fonte, que fonte vc esta usando nessa config?
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    kra, uma fonte generica de 400w mesmo, só q com o monitor ligado direto na tomada, sem ligah na fonte (sei la se isso ajuda..)
    será?
    Originalmente enviada por Small
    será?
    ligando o monitor na fonte naum interfere em nada pq a fonte naum mexe com a tensão que vai pra akela saida pro monitor...
    testa outra fonte
    PS: checou se o 110/220v tá setado direitinho?
    Ratatatatatatata
    Oct 2004
    era problema da vga mesmo.. testei com otra e funcionou.. muito estranho.. vga nova vai chegar amanhã.. vo poder testar o pc..
    tipo, prum pc d baixo custo até q ele ta arrumado neh?
