    Membro Avatar de fidizila
    [Não Resolvido]Pc liga sozinho quando ligo o estabilizador!
    meu pc é um laboratório pra defeitos estranhos...
    na 2ª feira passada deixei meu pc encondando um vídeo e fui trabalhar mas o virtualdub desliga o pc ao fim do processo...pelo q eu soube, no mesmo dia houve 2 quedas de energia....o problema é esse: assim q eu ligo o estabilizador o pc já liga sozinho!! eu pensei q fosse fonte e todo mundo q conto isso pensa tb, mas não é pq comprei uma nova e o problrma persiste...o estranho é q se eu manter o botão de ligar pressionado, o pc desliga normalmente...já tirei a place de video e testei com a onboard, e nada...pensei q fosse algum cabo do gabinete solto ou com mau contato...desmontei e montei de novo e nada....cheguei a pensar q era estabilizador, fiquei puto e lguei direto na tomada (mudando a voltagem da fonte, claro) e ligou sozinho tb...olhei os capacitores e não vi nenhum q me pareça vazado ou estufado...a MB é nova, comprei a placa no fim do ano passado...é uma Gigabyte GA-K8VM800M pra um Sempron 2500+ 754.....se puderem opiniar pra uma solução, agradeço
    Membro Avatar de Device
    Foquite
    Re: Pc liga sozinho quando ligo o estabilizador!
    Originalmente enviada por fidizila
    No BIOS tem uma opção sobre o que você deseja fazer em caso de falta de luz. Depois que a luz voltar, claro. As opções são ligar o computador ou deixá-lo desligado. Veja como está aí.
    eu vi essa opção no manual em inglês...mas o problema é q não consigo acessar a bios...a máquina não dá boot nehum...posso tentar dar um clear cmos via jumper pra ver o q acontece....por incrível q pareça, no manual q veio na placa só tem as informações de montagem dos cabos e mais nada..o manual tem umas 10 páginas...o manual em inglês q peguei no site tem 96 páginas e 10 megas em pdf...
    tem um sintoma q não tinha notado:
    o LED de POWER fica piscando...
    vi em outro fórum um cara com o mesmo problema q eu, só q o dele voltou a funcionar e o meu continua ruim...ajudem
    Foquite
    Você não disse que quando ligava o estabilizador a máquina ligava? Ou liga, mas não entra no Windows? Liga o estabilizador e aperta DEL, ou F2 dependendo da sua placa, para acessar o BIOS.
    O LED piscando, que eu saiba, quer dizer que o computador está em estado de hibernação.
    o problema é q o vídeo não dispara...ou seja, não vejo nadinha...nem com a onboard nem com a GF mx-440...se está em estado de hibernação, como faz pra voltar?
    Cara, eu tive esse mesmo problema no meu computador aqui! Idêntico! Sempre que eu ligava o estabilizador, o computador já ligava na mesma hora!
    Quando eu botava o pc pra DESLIGAR, ele DESLIGAVA e LIGAVA DE NOVO na mesma hora! Daí quando eu segurava o POWER por uns segundos ele desligava normal... Bizarro isso! O_O
    a MOBO desse PC é uma KT600-A da ECS!
    Foquite
    Originalmente enviada por FreaKz
    Pior que é, agora lembrei que também tive exatamente este mesmo problema quando o fidizila disse que estava sem vídeo. Troca a fonte. Aqui só parou depois que troquei a fonte.
    Bom, eu achava estranho ser da fonte, já que a fonte só fornece a energia... Eu achava que era algo no Gabinete ou na placa-mãe, que é quem eu penso que controla a ENTRADA da energia ou não...
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Reveja seus conceitos, vc esta redondamente enganado
    caras, eu já troquei a fonte...foi a primeira coisa q fiz...e foi a mesma opinião de todos os meus amigos q mexem com manutenção...a q veio no gabinete é de 400w...peguei uma de 500w...lógico, genérica...aqui em Maceió não tem fonte boa, só Clone...Thermaltake nem pensar....já fiz de tudo...dei clear cmos, tirei a bateria...e o pior é q perdi o beeper, então não dá pra saber se tá apitando ou não...vou pegar um gabinete com um amigo meu pra testar...se a placa queimou, juro q arranco ela e faço um dominó ou um descando de prato com ela!
    mandei um email pra Gigabyte explicando o problema...olha a resposta:
    Thank you for your kindly mail and inquiry. About the issue you mentioned, several possibilities might cause the problems, such as something wrong with memory, motherboard, or others. We suggest that you could try to do a simple test first:
    Remove everything from motherboard (such as add-on cards, devices, etc.,) and make sure everything is installed on this MB properly, then please take off the on-board battery to leak voltage to clear CMOS data by following the steps below:
    1) Turn off power.
    2) Remove the power cord from MB.
    3) Take out the battery gently and put it aside for about 10 minutes or longer. (Or you can use a metal object to connect the two pins in the battery holder to make them short-circuited.)
    4) Re-insert the battery to the battery holder.
    5) Connect power cord to MB again and turn on power.
    6) Press F1 to enter BIOS and load fail-safe defaults setting.
    7) Save changes and reboot the system.
    After that, if BIOS can POST, please load BIOS fail-safe setting and test in a simple environment by only putting CPU, memory, VGA card and power to observe the result. If there’s nothing wrong in simple environment, try to install several additional cards into the slot one by one to observe the result again and again.
    If there's something wrong, a further testing or examination to your system might be required. We suggest you to contact your supplier or nearest dealer and see if they help you to test your system directly. We are really sorry for the inconvenience you have with our product.
    At last, if you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us directly. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.
    ******** Thank you for supporting Gigabyte products ***********
    ...vou ter q sair testando o resto das coisas...saco
    processador ou MB dead detected.
