    Nov 1999
    Não consigo jogar sem vsync =/
    Tenho uma FX5200 e um monitor da compaq de 15" em [email protected] 32bits.
    Se pelo driver da nvidia eu coloco o VSync como ON ou como "Application Controled", eu consigo jogar normalmente. Mesmo que no jogo o Vsync esteja desabilitado e no driver esteja como que controlado pelo aplicativo, ele fica ativado e fica no máximo 60fps nos outros jogos e no Quake3 com 125.
    Porém quando eu pelo driver coloco o VSync como off, não importa se eu deixe no jogo só com 60fps ou se eu aumento pra 100, 120, 125, tanto faz, o jogo SEMPRE vai ficar com um treme-treme loco.
    Quando eu ando, viro e tal a tela fica tremendo, se retorcendo como se tivesse meio que piscando e deslocando um lado pra esquerda outro pra direita.
    No Quake2 isso é MUITO visível com qualquer FPS.
    No CS da pra notar relativamente bem com 100FPS.
    No Quake3 é MUITO visivel com qualquer FPS.
    Resumindo, só consigo jogar os jogos quando o VSync fica como ON ou como Application Controled e com 60fps, qualquer tentativa de jogar otro jogo sem Vsync fica impossível, acho que se eu ficar olhando pro jogo 2 minutos é capaz de dar em mim eplepsia...
    Único jogo meio diferente é o Quake3 que não importa o que eu faça sempre fica com 125fps mesmo com VSync ON. Porém se eu diminuir essas FPS pra algo menor tipo 80, 60 ou seila, quando o VSync do driver está OFF ou ON o jogo fica no mesmo estilo dos outros, tremendo, piscando, retorcendo, tudo horrível.
    Alguém que já passou por isso pode me dar alguma dica ou então se não passou por isso faz alguma ideia do que pode ser?
    Eu estava pensando que poderia ser o monitor mas não tenho como testar com outro melhor.
    Nov 1999
    Fiz uns testes aqui com Quake2 e Quake3 porque são jogos que abrem bem rapidinhos.
    VSync ON
    Quake2
    60fps: Aparentemente Normal
    Quake3 (aqui nunca fica vsync on)
    60fps: Leve Tremida
    125fps: Aparentemente Normal
    VSync OFF:
    Quake2
    60fps: Muita Tremida
    125fps: Leve Tremida
    Quake3:
    VSync Application-Controled:
    Quake2
    60fps: Aparentemente Normal, porém mesmo no jogo desabilitado o VSync ele continua com VSync ON.
    125fps: Aparentemente Normal, porém fica mostrando como se o fps ficasse sempre 60 mas dá para
    notar a mudança nos Strafes.
    Quake3
    125fps: Quase aparentemente normal, se ficar prestando bem atenção da pra notar uma tremida.
    Traduzindo TREMIDA:
    Ela é sempre horizontal de ponta a ponta do monitor, é como se uma faixa horizontal
    de uns 2 dedos ficasse parada enquanto as outras se atualizam aih ela se atualiza atrazada
    e da pra notar como se fosse uma tremida.
    ps: eu lembro vagamente de ter esse problema no Quake2 com uma Voodoo3 quando eu tentava colocar 100fps sem VSync, o monitor era outro, porém parecido, 14"/15" e [email protected]
    UmK
    UmK está offline
    ueh, justametne pra acabar com o "tearing" que existe o v-sync
    completamente normal isso q acontece sem ele
    Membro Avatar de TM99
    normal, como o umk disse, o Vsync existe pra tirar essa tremida.
    Vc vai notar mais essa tremida quando o frame rate do jogo Não for multiplo do seu refresh rate.
    Por exemplo, se seu monitor ta setado pra 60hz, quando o jogo tiver a 80-90 fps ele vai tremer mais do que quando ta a 125, isso pq os frames vão mudar mais no intervalo que o monitor troca eles, dai aparece metade de um frame e metade de outro, com 125 fps e o monitor a 60 os frames mudam 2 vezes no tempo do monitor atualizar 1 vez, então não corta direito.
    O certo é vc usar o refresh rate mais alto que vc puder, ou ligar o vsync.
    Lcd eh uma merda com essa historia de 60hz.
    Nov 2005
    Deve ser o tempo de resposta!
    lcd = lixo pra joga!
    wkk
    wkk está offline
    vc tem q colocar uma resolução q seu monitor permita 120hz essas 2 engines (quake 2 e 3) não tem frame certo para rodar ou seja vc tem q achar um ideal e esse ideal é 120fps e a freqüência do monitor tem sempre q ser a mesma do fps do jogo em questão
    Nov 1999
    Ae vlw pelas explicações pessoal
    Vo ver se futuramente arranjo um monitor melhor hehe =]
    Originalmente enviada por lurts
    nao acho lcd um lixo pra jogar...
    alias ...acho muito melhor que um CRT NORMAl...
    UmK
    UmK está offline
    Originalmente enviada por Renan_Krusty
    olha, isso não é muito questão de achar ou não. LCD é muito pior q CRT pra jogar. não tem UM lcd que seja melhor que crt pra isso por enquanto
    Membro Avatar de Du Goth
    Nov 2005
    Originalmente enviada por UmK
    tb acho...
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Certo & Owned
    Nov 2005
    ah.. viva o vsync, cara, num fika ligando mto pra FPS naum, no meu antigo PC eu tirava o vsync e fikava uma merda de imagem, mas com o FPS lah em cima, mas mesmo assim melhor jogar com vsyn, ter uma imagem de boa qualidade e num mata tanto desempenho assim vai... hehe
    cara.. tive um vx724 da viewsonic, dvi digital de 4ms.. o bixo era bom. soh n gostava muito do contraste dele. meu proximo vai ser um vx922, de 2ms. eu prefiro um lcd digital(de verdade) de marca boa a qq crt.
    Originalmente enviada por WHITE
    Se vc jogar um quake ou ut da vida, com um monitor LCD vc ta enrrascado.
    o Refresh de 85hz faz uma falta sinistra.
    Nov 2005
