    Problemas com o monitor 796MB da Samsung
    Ae rapaziada, tô com um problema nesse monitor.
    A parada é a seguinte: instalei os drivers dele certinho e ele funciona muito bem, tanto no Windows quanto no Linux. Além disso, estou usando o drive mais recente da minha placa de vídeo.
    Até aí tudo tranqüilo. Só que basta eu entrar no Counter-Strike que a imagem fica totalmente distorcida. Mesmo na resolução de 800x600, a imagem fica totalmente esticada no centro da tela e os menus do jogo quase não aparecem. Algo parecido ocorre quando inicializo o computador. Durante as telas de boot e etc, parte das informações são "comidas" pelo monitor.
    Eu usava um 753DFX e ele funcionada perfeito mas queimou. E agora estou com esse (problemão).
    []'s doOkiE!
    ele aparentemente nao foi configurado nas resoluçoes que voce tá visualizando. tem um bug no xp ao iniciar jogos que joga o refresh rate pra 60hz, daí uma nova configuração de imagem é jogada pro monitor... pra corrigir isso vc tem duas opçoes, ir no windows e alterar o refresh rate temporariamente pra 60hz pra vc corrigir a geometria do monitor, ou aplicar um patch pro monitor nao cair automaticamente pra 60hz. é recomendado fazer os 2 logo... Eu uso o RefreshReforce e é muito bom, insere no registro diretamente qual refresh voce quer pra cada resolução.
    Cara, a dica foi muito boa. Valeu mesmo, resolveu totalmente o problema do Counter-Strike.
    Mas o problema das telas de boot/inicialização ainda continua. Qual a resolução e a Refresh Rate dessas telas? Alguma outra dica?
    []'s doOkiE!
    bom que ajudou
    acredito que as do boot sejam 640x480 60hz, entra na BIOS (pressione DEL na primeira tela que aparece ao ligar) e configure o monitor com a tela parada ali pra dar tempo
    Cara, nada feito.
    Carreguei a resolução 640x480 no Windows em 150hz (acho que a única Refresh Rate que meu monitor aceita) e ela não apresentou as distorções que tem na inicialização/boot então não pude corrigir pela geometria do monitor. Já forçando 60hz, ele apresentou os mesmos problema, mas não consigo corrigir pela geometria. Tentei corrigir entrando na BIOS, mas também não dá certo.
    Será que tem como mudar a Refresh Rate da tela no boot?
    Mais alguma dica?
    kra, ainda nao entendi direito como distorce. A distorção q conheço em relação a frequencia é simplesmente a tela deslocar pra esquerda, mas nao fica distorcido. Ela simplesmente corta parte da imagem na esquerda, e na direita, aparece uma faixa preta.
    Bom, de qq forma ja vi programas pra baixar q teoricamente travam o refresh rate pra isso nao acontecer mais. Não lembro qual funciona direito, mas talvez o Ati Tray Tools.
    Mas, kra. Talvez seja algum outro bug do jogo, sei la. Qdo vc entra no jogo, a distorção é simplesmente de esticamento e deslocamento, ou a imagem entorta mesmo e fica distorcida?
    Vc tb pode tentar entrar no jogo, e com ele aberto, configurar o monitor ate a tela acertar. Depois, volte pro windows e veja o q acontece. Bizarro, mas talvez funfe. O meu 713N, por ex, toda vez q instalo jogo novo, na hora q ta entrando, ele se calibra sozinho. Tipo, ele ajusta cores, contraste, nitidez, ... Pra cada jogo ele faz diferente. As vezes, fazendo uma config dentro do jogo, ele funcione direito, sei la.
    Na pior das hipoteses, para de jogar essa porcaria q é counter strike! :P (brincadeira. não vai ficar zangado. hehe)
    Originalmente enviada por TonyMad
    O problema não é a localização da tela (deslocada pra esquerda ou pra direita, mesmo que às vezes isso também ocorra) mas o problema mesmo é que o centro da tela fica com a imagem "esticada" e BEM à direita e à esquerda a imagem fica "comprimida".
    Já tentei ajustar pela geometria do monitor mas não dá. Acho que vou trocar de monitor, visto que a parte de cima da imagem fica "embarrigada" pra baixo e tá aparecendo "micro-chuviscos" na imagem.
