    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Rede elétrica ou fonte?
    Galera, estou com o seguinte problema.
    Tenho aqui no hospital aonde trabalho uma rede estabilizada em 110v e em um dos setores esta dando um problema muito estranho. Uma das usuárias constantemente me reclamava que o pc dela estaria com problemas e se desligava sozinho, então o primeiro teste que fiz foi trocar a fonte a memoria do pc e o problema persistia, então cheguei a conclusão de que eu deveria tentar trocar o pc dela para ver se eu conseguia resolver o problema. Instalei um pc que em outro setor ficada 24h ligado e nunca tinha dado problema e para minha supresa o pc agora começou a se desligar da mesma forma que com o outro pc antigo. Então o que eu fiz foi medir as tenções na rede de energia e a tensão que esta entrando no pc é 106v.
    A minha pergunta é a seguinte, vc´s acham que esse problema pode ser relacionado a baixa tensão que esta chegando no PC, ou pode ser alguma outra coisa, tenho quase certeza que o problema é esse, ams gostaria de uma opinião de vc´s.
    Valeu galera.
    baixa tensão + fonte vagaba = isso ... essa tomada do PC ae deveria tar com uma tensão um pouco mais elevada ... pede pra chamarem um eletrecista pra ver isso ae
    Zecacu, revisei toda a parte elétrica, troquei a fonte do pc, coloqueio ligado em uma rede separada e não resolveu, hoje de manhã resolvi trocar o a cpu por outra do mesmo modelo e até agora não deu mais problema. Vai sebe se resolveu ou naõ né, o negócio agora é esperar mesmo.
    Valeu pela dica.
    Abraço.
    O BIOS desligando o micro por causa de superaquecimento?
    Dá uma olhada nisso.
    cara, ler 106V é absolutamente normal, caso seu multimetro não seja True-RMS, ainda mais quando a rede é estabilizada e por consequencia vc tem bastante ruído no sinal.
    Anyways, acho que o problema é o PC mesmo!
    Membro Avatar de Proper
    Cidade das Mangueiras
    O que importa não é a tensão de 106v (que está dentro da margem considerada normal), e sim a variação que ela sofre com maior exigência do equipamento, e é importante aferir isto.
    Placa-Mãe?
