    Mar 2006
    [DFI Expert] Problemas c/ a LAN [Resolvido]
    Se o seu problema, for igual o descrito abaixo, isso resolve;
    Citação Citando GangstarrapeR
    Entre na BIOS e: Genie BIOS > MACHINE MAC (NV) Address -> Deixe em "Enabled"
    Na opção MAC (NV) Address Input: Digite sua MAC LAN, geralmente ela é igual nas DFI, eu usei a q postaram no fórum da DFI Street e funfou, vc deve digitar sem os hifens: 000129FA1D17
    > Salve as alterações e saia da BIOS, p/ se certificar que deu certo, faça o seguinte:
    No Windows, vá em Iniciar > Painel de Conrole > Conexões de Rede: Clique com o botão direito do mouse e á em STATUS, clique na aba SUPORTE e depois em DETALHES, olhe se o Mac Adress que vc digitou, agora é seu ENDEREÇO FISÍCO.
    Agradecímentos: Agamenon, que me passou o Fórum DFI-Street, e deu umas garimpadas no google pra me ajudar em meu problema! Obrigado Man!!
    Gente, não to conseguindo fazer a LAN da DFI funfar...
    Seguinte, to instalando o Driver (Marvell_LAN_729), porém a LAN não funciona.
    Tipo, o Win reconhece, e eu cancelo a instalação pelo windows, instalo o driver da LAN, e continua sem funcionar, como se não houvesse driver
    Ja tentei com o driver do CD, e o site da DFI e nada...
    Tipo, eu fiz como o READ-ME diz, não deixei o windows instalar, e depois instalei o driver, e mesmo assim não funfa
    To usando o WinXP SP2...
    Alguma sugestão!?
    Membro Avatar de POLAR
    Habilitou a Marvell na bios?
    Mar 2006
    Abilitei sim!
    Mais alguém?
    Membro Avatar de Cardone
    Não funciona de que jeito ? A lan fica desabilitada nas conexoes de rede ou nem aparece? O cabo da rede ta conectado nela ?
    Mar 2006
    Eu deixei o cabo conectado, nas conexões de rede eu não vi ainda se ela aparece, mais no gerenciador de dispositivos, ela reconhece, mais não instala, nem com os drives do win, e nem com os drives da Marvell Lan.
    Complicado viu, tu explicou pouco o que ta acontecendo.
    Alguma vez tua lan ja funcionou?
    Eu tive problema com a minha DFI de LANDROP na rede da Nvidia foi so jogar o MAC de novo que ficou 100%, explica melhor sua situacao que o pessoal vai te ajudar. No meu caso tive que descobrir sozinho mesmo, na epoca ninguem sabia explicar.
    Membro Avatar de AccellX®
    ahh.. alguem sabe falar se eh melhor usar a Lan da Nvidia ou da Marvell?????
    Originalmente enviada por AccellX®
    Pra quê?
    Se for pra modem ADSL/cabo, tanto faz.
    Pra LAN, melhor a NVIDIA, pois a Marvell é PCI.
    Só não instale o NAM (Network Access Management) para evitar problemas.
    Mar 2006
    Com a ajuda do Agamenon, entrei no fórum DFI-STREET ( http://www.dfi-street.com/forum/show...FI+problem+LAN ), e vi uma possivel resolução...
    Vou tentar isso;
    Ok, here's a fix:
    Prepare your existing/new BIOS to flash on floppy or USB flash drive
    Uninstall Marvell LAN
    Turn PC Off
    Clear BIOS via jumper & remove CMOS battery
    Wait 1 minute (or more if you're that type)
    Reseat CMOS battery and BIOS jumper
    Load optimized defaults, save.
    Flash BIOS
    Boot to Windows
    Re-install Marvell LAN, no need for reboot
    To verify it's working...
    Start --> Run --> cmd --> ipconfig /all
    2 ethernet adapters should be listed.
    Check that both function, this may vary depending on your dynamic/static IP setups.
    Note:
    both adapters will have the same MAC address (for whatever reason)
    I would appreciate if DFI would address this issue with a warning on their BIOS download page that warns that LAN ports may malfunction after a BIOS flash. A BIOS flash is what screwed mine up, as many others on this board
    Ps: A gringada tá louca por la tb =/
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    Originalmente enviada por daniel_san
    Pra quê?
    mas ta conectada no barramento PCI-E x1 que garante 250 MB/s
    as 2 tem quase o mesmo desempenho
    Originalmente enviada por perubira
    Errado.
    Modelos de controladores Marvell Yukon:
    http://www.marvell.com/products/pcconn/yukon/index.jsp
    Marvell 88E8001 Gigabit 32-bit PCI
    Comparativo de performance 88E8052/3 PCI-E x 88E8001 PCI x nForce4 PCI-E + PHY
    TechReport:
    AnandTech:
    Nov 2005
    putz.. ta esquisito isso
    tenho quase ctz abusoluta que vi no Xbit o teste entre varias nforce4-U com dual lan e de ver todas as barras em 949M
    Mar 2006
    Up q eu resorvii a parada :þ
    Originalmente enviada por GangstarrapeR
    affffff..... landrop até nessas? problema recorrente desde das dfi c/ nf2..
    Mar 2006
    O que seria LanDrop? =/
