    LUZ para o problema do meu PC
    Prezados amigos,
    Estou enfrentando um problema atípico no meu PC, pelo menos atípico para minha experiência.
    Possuo um PC nessas configurações:
    Amd Athlon 1900+ (Com cooler VCOM 29b lapidado + ArticSilver 5)
    Asus A7v333
    1280 Mb de RAM (2 pentes de 512 Corsair Value e 1 pente 256 genérico)
    Geforce 4 ti4400
    1 HD Maxtor 7200rpm 80 Gb
    1 Hd Maxtor 7200rpm 40 Gb
    fonte certficada para AMD/INTEL de 400W
    uso esse pc faz alguns anos (como devem perceber.... hehe) e atualmente estou usando o WinXp SP2 nele. utilizei esse OS por cerca de 6 meses, aproximadamente, e tudo estava funcionando maravilhosamente bem. Não utilizo o pc com overclock e todas as especificações nominais e temperatura estão dentro do estipulado, segundo minha BIOS e o AsusProbe.
    Contudo, há 2 semanas, meu PC começou a travar. Repentinamente, sem algum aviso prévio ou sintoma associado. Nenhum dos HDs estão fazendo barulho ou fazem barulho quando travam. Comecei a perceber, no começo, que trvava quando eu executava DIVX, mas depois começou a travar de qualquer forma.
    Popis bem, como sempre, busquei formatar o PC, achando que o problema era Software. Contudo, após ter instalado os drivers da NVIDIA, os Drivers da VIA (Hyperion), Via IDE ACCELERATOR e afins, novamente o problema persistiu.
    E para minha surpresa, até mesmo na BIOS ele está travando agora.
    Minha opção foi desmontar partes do PC e testar em outras máquinas aqui de casa.
    para os HDs, fiz os testes do disquete da MAXTOR (inicializaação via DOS) e apesar de ter achado erros, os tais foram consertados. E, além disso, o PC que recebeu meus HDs funcionou normalmente, sem nenhum revés. Não sei se alter, mas deixei o SMART ligado.
    Quanto as memórias, não sabia um programa certo para fazer um teste apurado nelas, mas coloquei em outro PC todas as minhas memórias e ele funcionou durante um dia sem qualquer problema. Isso me leva a crer que o problema não seja esses componentes, individualmente.
    Bem, recoloquei no meu PC tudo de novo e busquei a formatar e instalar o winxp. Contudo, o travamento persiste. Busquei ligar só um HD de cada vez, usar outras memórias e nada! O mesmo problema.
    Não tenho mais certeza do que pode ser, minha opinião é que seja a MOBO, pois acho difícil ser algum software ou placa de vídeo etc, já que eu não mudei em nada a minha configuração faz 1 ano, nem mesmo os drivers eu mudei.
    GOSTARIA QUE ALGUÉM DESSE UMA LUZ SOBRE O ASSUNTO. DE PREFERÊNCIA ALGO EM MEU ALCANCE, COMO CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE BIOS ETC. TROCAR PEÇAS, SOMENTE SE NÃO HOUVER JEITO.
    Desde já, agradeço a atenção e o tempo de vocês. Desculpe pelo tamanho do texto.
    Abraços!
    Membro Avatar de NerD
    tu tem q testa a mobo ae, e o cpu em outra config. Testa item por item, pode ser defeito ou imcompatibilidade.
    Entendo prezado NerD,
    Foi o que eu imaginei fazer, a questão é conseguir fazer esses testes sabe. Achar hardware disponível.
    Não existiria algum programa de teste para verificar possíveis incompatibilidades ou algum outra anomalia, seja com o proc, Mobo, memórias etc?
    E outra, será mesmo incompatibilidade, pois afinal uso essa config há um ano e nunca apresentou tal problema. Inclusive, o problema apareceu do nada, pois não havia instalado nada imediatamente anterior ao ocorrido. Poderá ser Vírus? (O AVAST pelo menos não achou nada)
    Agradeço a ajuda!
    Abraços!
    Faz o seguinte, baixa o Ultimate Boot CD, tem no site do superdownloads.com.br, grava o CD, e tira seus Hds.
    Teste a memoria com o Memtest e o CPU com o prime.
    Se vc quiser tem o Lucifer que testa o sistema inteiro.
    Esse CD tbm vem com a maioria dos utilitarios de HDs(Maxtor,Samsung,Seagate,WD..), tbm vem com antivirus e outros programas uteis.
    A lista completa vc pode achar aqui:
    http://www.ultimatebootcd.com/
    PS: Tira esse pente de 256 generico, tenho quase certeza que vc tah perdendo mais ficando com eles, do que ganhando em ter 256Mega a mais.
    Tira esse pente de memória genérico e deixa somente as corsair.
    Se continuar travando testa somente com uma corsair (alternando entre eles se o problema persistir)
    Somente um teste
    jr.
    Prezado JuNiøR e VUDENTZ,
    Agradeço o conselho de vocês e já estou providenciando os testes que vocês recomendaram.
    De fato eu já testei as memórias em todas combinações possíveis (seja de slot seja de modelo). Tanto com só corsair, ou só com genérica, o pc continua travando.
    Bem vou esperar os testes do ultimateboot. Se for o caso, eu vendo essa genérica, se é que esses 256 Mb não vão fazer falta, pois eu uso photoshop e edição de imagem é fogo!
    Agradeço o conselho de vocês. Estarei aqui para qualquer ajuda que eu posso oferecer à vocês!
    Abraços!
    opa
    hmm
    vc testou outra fonte?
    mesmo q seja fonte certificada para intel e amd.. se for alguma troni da vida que veio com o gabinete ela pode estar campengando ja.. depois de tanto tempo
    se vc tiver como testar uma boa fonte.. e achar o problema..
    dai eu aconselho uma seventeam 350W q vende na Santa Ifigenia por 120,00
    nao vale a pena economizar e pegar uma generica de 70 reais
    Com certeza illu del'syn,
    Já cogitei a possibilidade. Mas infelizmente não tenho nenhuma disponível para testar. Mas pelo o que eu já vivenciei, os equipamentos que geralmente se desgastam com o tempo em um PC (pode me questionar se eu estiver errado) são aqueles com mecênica embutida, tipo coolers, Hds, CDROMs etc. Inclusive as fontes também, pelo menos as genéricas que a minha, apesar decertificada, se encaixa nessa classificação.
    Vou buscar comprar uma Seventeam, mas a do meu amigo eu não gostei porque é muito barulhenta, queria algo mais silencioso sabe. Ficar muito tempo no PC com esse barulho chega a incomodar certas horas.
    Alguma sugestão de modelo por um preço acessível?
    Abraços!
    nao sao partes mecanicas apenas
    os capacitores... e componentes de tanto esquentar.. esfriar.. dilatar.. sobrecarregar.. acaba abrindo o bico se nao for um de boa qualidade.
    tanto que vc mesmo cogitou a mobo q nao tem componente móvel.. mecanico.. ou oq for.
    olha.. a seventeam tem controle de rotação do fan (ventoinha) de acordo com a necessidade de resfriar mais ou menos.. e ainda é um unico fan de 120mm... q costuma ser menos ruidoso que o de 80mm.. eu acho dificil achar algo mais silencioso do que isso.
    talvez o gabinete do seu amigo seja mto fechado e quente.. e como o ar costuma ser puxado pra fora através da fonte.. pode ser que ela esteja trabalhando no regime de rotação maxima.
    eu mesmo tenho duas Seventeam aqui.. e acho relativamente silenciosa.
    mas claro.. vamos ver se é isso mesmo o problema
    boa sorte ai
    ps.. teria como usar a fonte do outro PC q vc usou para fazer os testes da sua memoria e HD?
    11!
    opa
    hmm
    Pelos sintomas, 99% de chance de a fonte ter ido pro saco.
    Eu tive um problema parecido com o PC da minha cunhada, que começou a travar do nada depois de muito tempo de uso.
    Foi só trocar a fonte que os problemas acabaram.
    testa a mobo e a fonte
    Prezados Zecacu, ThunderBolt, illu del'syn, JuNiøR, VUDENTZ, NerD:
    Vocês ajudaram muito e agradeço bastante a ajuda de vocês. Com certeza, o conhecimentos de vocês deve ser compartilhado com todos para aumentarmos nosso repertório nesse campo. Fico muitíssimo grato pela ajuda.
    Pois bem, fiz os testes do Ultimate boot Cd. Achei excelente esse CD para realizarmos esses testes.
    O que se seguiu foi o seguinte. Executei primeiramente o Lucifer, e após certo tempo o programa travou. Pelo menos é o que me parece, pois o teclado não respondia, apesar do cursor do DOS continuar piscando.
    Reiniciei o PC pelo POWER e depois de exaustivas tentativas, cosnegui ligar o computador (o monitor não ligava).
    Executei o Memtest e depois de certo tempo o pc voltou à travar.
    Ainda na BIOS, o PC novamente travou, igualmente na tela de reconhecimentos de IDEs (apesar de eu desligar ambos os meus HDs)
    Com o PRIME, a mesma coisa.
    Não se, nunca usei o UBCD, mas acredito que não seja normal esses programas travarem. Acredito que devem informar quando aparedece algum problema ou algo do tipo e não simplesmente travar.
    Acho que nosso problema é realmente é a fonte (pois também tirei o pente genérico). Alguma outra sugestão?
    Já estou providenciando uma nova fotne para teste!
    Obrigado à todos!
    Abraços!
    Dec 2004
    Fiquei curioso com o caso
    Quando tiver resolvido, posta aqui pra gente se era a fonte mesmo ou o que quer que tenha sido...
    Vlw
    Bom pessoal,
    Cosnegui arranjar uma seventeam 350 aqui paa testar. Por enquanto tudo OK. Já estou executando os testes de memória e de proc e por enquanto o pc não travou não!
    Acho que solucionamos o problema! Agradeço a ajuda de todos.
    Se voltar acontecer algo vocês saberão ! Hehehhe
    Boa semana!
    Abraços!
    Bom pessoal! WindowsXP instalado, o pc está normal. Fiz os testes das memórias e do CPU e não acusou nada.
    Contudo, usando o windows, uma hora apareceu a tela azul acusando um erro de kernel dizendo que o imprevisto aconteceu devido à algum hardware instalado (na hora eu só tinha instalado o DAEMON).
    Quando reiniciei um dos HDs não reconheceu o nome corretamente. Apareceu uma série de caracteres aleaotórios no nome de meu hd secundário (slave). Persistindo em ligá-lo, ainda acusou falha ao carregar os Hds e depois de um tempo desligado, voltei a ligar o pc e tudo normal!
    Agora fica a dúvida? Devo me preocupar com esse problema? Porque o pc aparentemente está perfeito!
    Abraços à todos!
    PS: Desculpe a "encheção"
