    Dúvida sobre TV de plasma/LCD.
    Não sei se posso postar esse tópico aqui mas não achei outro lugar. Fui ver uma TV de plasma de 42" um dia desses, estou pensando em comprar uma no final do ano, dizem que depois de copa vai cair muito o preço. Bom, uma coisa me chamou atenção, uma delas estava ligada passando um DVD, só que aparecia aquelas faixas pretas encima e embaixo da tela (como se estivesse passando numa TV convencional), perguntei p/ vendedor, mas elas não são formato WIDESCREEN? Ele disse: Sim mas essas faixas ficam mesmo nesse formato. Caramba, isso procede mesmo ou esse vendedor falou besteira? Se o formato é WIDESCREEN porque ficar aquelas faixas comendo a metade da tela? Se for assim mesmo é duro pagar uma grana numa TV dessas e ver só metade da tela.
    Outra dúvida é quanto a resolução, essa do link abaixo é 852 X 480, dei uma olhada na Newegg e reparei que tem algumas que são 1024 x 768, isso muda muito a qualidade da imagem dela? Se fosse o caso, valeria a pena talvez esperar p/ pegar uma com definição melhor? Agradeço as dicas.
    http://www.submarino.com.br/electron...83&ST=1818hsd3
    Ninguém sabe?
    Nov 1999
    Blz cara esse forum aqui tem muita gente que saca de TV de Plasma www.htforum.com aqui vc vai conseguir sanar sua dúvida
    kra, o vendedor é ignorante e nao sabe o q fala. Ate onde sei, todas essas tvs de plasma e lcd sao widescreen. Agora, tem um probleminha sobre tv de plasma, q vi um usuario daqui relatar e tb ja vi em outros lugares.
    Se vc tiver assistindo tv normal, os canais sao 4:3, então, vc configuraria sua tv pra ficar assim. O q acontece? A tv vai ficar com 2 faixas pretas na lateral, igual aos filme widescreen em tv 4:3, mas ao inves de ser em cima e em baixo, é na direita e esquerda. Ate ai, normal. O problema é q vc não pode deixar assim mto tempo, pq qdo vc voltar pra widescreen, onde ficavam as faixas pretas, fica manchado.
    Dizem q tem função pra tirar isso e tal. Eu nao sei praticamente nada de tv de plasma e lcd. Então, pesquise bastante antes de comprar uma.
    Widescreen tem diversos formatos, as tvs de plasma e projetores são 16x9 anarmóficos.
    Quando os filmes são feitos, são utilizados lentes cujo aspecto widescreen varia conforme o fabricante 2.35:1, 2.39:1, 1.85:1, 1.66:1.
    No processo de transferência para um DVD, por exemplo, a imagem terá seu tamanho ajustado para o 16x9, ficando ou não com as barras pretas em cima e em baixo.
    Originalmente enviada por dk.savage
    Obrigado pela dica amigo, muito bom esse fórum, postei lá a minha dúvida e um colega respondeu assim?
    Olá amigo, seja bem-vindo ao fórum....
    Vou tentar ajudar...
    1) Alguns dvd's foram gravados no formato 2:35:1, por isso mesmo a tv widescreen apresenta barras em cima e baixo... alguns dvd's sao gravados no formato wide 1:78:1, com isso nao há barras e vc consegue visualizar a imagem tela cheia numa tv wide.
    Isso varia de acordo com o formato de gravação do DVD pela Fox, Warner, Fox, etc..... Repare na caixa, eles sempre dizem essa info.
    2) As plasmas de 852x480 sao consideradas EDTV, porém exibem sinais em alta definição, mas na verdade nao sao consideradas de alta definicao por natureza..... em sua maior parte sao as de 42 polegadas.
    As de res 1024x768 , que tenho visto sao as plasmas de 50 pol. q ainda estao caras, mas deve cair o preço ao longo do prazo....
    Valeu!
    abraços
    thebox
    Membro Avatar de andrepmrj
    Originalmente enviada por Route66
    Valeu!
    abraços
    thebox
    ja tem de 42 com 1024x768e muito tempo.
    e ja tem tambem de 42 e 50 e 60 e 71 com 1366x768 tambem.
    a de 50 polegadas com 1366x768 full hdtv com 1080p custa 15k, ate que nao esta nada tao absurdo pro brasil, visto que a pouco tempo e primeira plasma de 50que vi aki no brasil custava 53k hhahehehae
    plasma e lcd so tera proço bom no final do ano .
