    Membro Avatar de Chicão
    R9800XT morrendo?
    Bom, tenho um r9800xt da msi, tava usando ela normalmente, não usava pra jogos faz moh tempão! Dai fui rodar ontem o F.E.A.R nela e o jogo ficou todo bugado, troquei driver e nada, ai depois disso até o windows tá dando erro, fica cheio de artifacts na tela e nos jogos fica dando uma "pipocada" de pixels....
    será que ela vai morrer mesmo ou tem algum jeito de arrumar?
    Valeu
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Vai morrer
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    seven days
    Membro Avatar de DYnHo
    tah limpa?
    tira ela, limpa com carinho e um pincel e tenta de novo.
    Membro Avatar de Kesseli
    Eu tinha uma dessa, ferrou o conector dela, acredito que o nome seja molex, nunca mais foi a mesma e faleceu faz dois meses.
    se der sorte é o fan dela... veja a temperatura dela se estiver alta acima dos 60ºC é o fan!
    Originalmente enviada por McLata
    se nao me engano, essa placa nao tem sensor de temperatura.. a pro pelo menos nao tem.
    deve ser sujeira mesmo.
    esperando feed back do user.
    Originalmente enviada por DYnHo
    tem sim, todas xt tem, eu tinha uma e aconteceu exatamente isso comigo
    heheeh...que estranho....desistalei ela e to rodando com o driver do windows e tá normal...vou testar ela mais um pouco e vou checar a temp
    qual programa pra ver a temperatura?
    Membro Avatar de bd.grinder
    ATI Tools checa a temperatura se ela tiver sensor, algumas r9800pro r360 possuem.
    Funcionar com o driver do windows e normal ja peguei varios micros com vgas bixadas que com o driver do windows rolava normal ja quando instalava o driver da nvdia ou ati ela começava a bugar.
    Originalmente enviada por Orthanc
    instalei o Catalyst e por enquanto tá normal...vou passar o 3dmark
    Então galerinha do Mal....
    instalei o driver e fui tentar jogar e continua o mesmo problema
    fora que não consegui ver a temp pelo Ati Tools
    help?
    Originalmente enviada por Chicão
    help?
    vai no dedometro mesmo... vc vai perceber de cara se ela esta quente ou não (rodando jogo se for problema de temperatura ela deve estar perto dos 80ºC). Cara, esse probleminha ta exatamente igual ao que aconteceu comigo, que foi solucionado com um Zalman.
    Ao que parece o fan ou o controlador do fan na VGA deixa de funcionar corretamente, fazendo com que o fan não rode na velocidade que deveria.
    Entao testei pelo Dedometro e nao tah quente nao...fiquei com o dedo um bom tempo em cima e nem queimou o dedo....
    acho que eh memoria mesmo...
