    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Raid 0, 0+1, 1... como funciona ??
    Então...
    To p comprar outro HD de 160GB SATA, e tava olhando sobre RAID, mas to com umas duvidas..
    RAID 0:
    significa gravar a informação em ambos HD de forma picada, exemplo:
    informação: ABCDEF
    HD1: A C E
    HD2: B D F
    na hora de ler ele junta e faz o ABCDEF outra vez.
    Assim ambos HD's funcionam como 1, vc tem o espaço somado e a leitura fica mais rapida.
    digamos teria um C: de 320GB
    RAID 1
    Seriam 2 HDs um espelho do outro, digamos
    informação: ABCDEF
    HD1: ABCDEF
    HD2: ABCDEF
    sendo q este segundo fica apenas de espelho, a escrita é feita em ambos HDs simultaneamente.
    assim teriamos ainda apenas 160GB o outro HD serve de espelho, apesar de estar sempre funcionando, se um deles pifar o outro está lá para rescue, bsta trocar um HD q vc nem percebe diferença.
    o q seria o RAID 0+1 ??
    como funciona a logica dele ?
    qual o metodo q mais conpensa ? RAID 0 ?? 0+1 ?
    quem souber, da uma força aih...
    Membro Avatar de Du Goth
    Nov 2005
    RAID0
    Ela parte os arquivos, não como ABCD > AB em HD1 e CD em HD2, mas sim literalmente partindo os arquivos ao meio, ou seja, uma música de 8MB ficaria da seguinte forma:
    4MB em HD1 e 4MB em HD2, assim quando há algum problema com 1 dos HDs, fudeu
    a RAID1 já é uma cópia fiel do primeiro HD, assim é redundante, ele num apenas copia os arquivos gerais, mas o windows todo e tudo mais, literalmente um espelho...
    RAID0 = VELOCIDADE + CERTO PERIGO
    RAID1 = MENOS VELOZ + SEGURANÇA
    Nov 2005
    RAID 0 +1 nunca fiz, mas acredito que seja a RAID 0 com um espelho que copia quando o sistema estah livre, dando maior prioridade na "velocidade" e quando estah livre o sistema, ele duplica...
    acho que eh isso hehe
    flw
    Raid 0+1 é exatamento o 0+1... ou seja, vc precisa de 4 HDs, dois vão funcionar como se fossem raid 0 e os outros dois vão espelhar esses HDs, é como se fosse um backup do raid 0.
    humm.. bom saber de isso....
    acho q vou partir para RAID 0 mesmo...
    Mar 2006
    eu faria o mesmo =P afinal, acho que não se trata de uma empresa com arquivos SAGRADOS e outra, pra lívio de consciência você pode guardar um HDzinho de 80GB IDE pra poder salvar de vez em quando o mais importante do micro caso dê alguma pane na RAID0, aí é só correr pro abraço com um aumento no acesso do disco razoavelmente considerável...
    Bs
    Apr 2006
    funciona assim:
    zueira, acho interessante fazer raid0
    Membro Avatar de Cardone
    Pra fazer Raid0 os HD's precisam ser exatamente do mesmo tamanho e modelo, correto?
    Nov 2005
    sim =) ateh onde euuuu saiba sim
    Não, mas se vc pegar por exemplo um de 80gb e um de 120gb, ele vai montar o raid como se fossem dois de 80gb, ou seja, total de 160gb e não 200gb. O raid da nVidia por exemplo aceita até misturar hd sata com ide.
    Mas o ideal é que sejam iguais.
    Nov 2005
    Contrariamente ao que foi dito acima, raid 0+1 não precisa de 4 HDs e sim no minimo 3.. na configuração que o daniel falou acima seriam dois hds de 160 trabalhando em raid 0 normal, e um terceiro de 320GB (minimo) fazendo espelhamento de toda a unidade virtual do raid 0.
    EDIT:Bom, dei uma lida com pressa aqui depois que escrevi e tinha um site falando que são no minimo 4 hds mesmo.. mas não era isso o que tava no manual da promise, vou confirmar depois.
    Ah se ele faz o raid pelo HD menor nem adianta mesmo. Tem que ser iguais.
