    Membro Avatar de ermail
    Testes em Opteron 165! Show de bola...
    Com a ajuda do pessoal que postou nesse tópico, conseguir testar o overclock do meu opteron 165 a 2610Mhz e ele está super estável.
    A série dele é CCBWE 0551UPMW.
    Para quem duvida do poder dos Dual core, pode ter certeza que é show de bola, para vcs terem uma ideia, passando 2 SP2004 ao mesmo tempo, o PC mesmo assim não fica nem pesado.
    Em jogos eu ainda não tive a oportunidade de testá-lo, como minha X1800XT chega amanhã, vou passar o domingo fazendo um review legal dela para poder postar aqui no forum...
    Imagens dos testes que fiz:
    Todos os testes foram 100% executados sem erros.
    Membro Avatar de Cardone
    Re: Qual programa usar para testar estabilidade de opteron 165?
    Originalmente enviada por ermail
    Acabei de comprar um opteron 165, a série dele é CCBWE 0551UPMW, essa serie é boa de over?
    Alguém sabe dizer quais programas usar para testar a estabilidade do opteron 165?
    Desde já agradeço pela ajuda pois eu não entendo nada de dual core (ainda ).
    O melhor score que vi dele foi [email protected],42v! Espero q o teu pegue isso tb !
    Qto aos programas, roda 2 SP2004, parece que fica um teste pra cada core.
    O mesmo vale pro superpi e prime95
    Re: Re: Qual programa usar para testar estabilidade de opteron 165?
    Valeu ]PF[.PhoeniX, vou testar 2 SP2004 ao mesmo tempo.
    O superpimod e prime95 tentei colocar 2 ao mesmo tempo e não pegou.
    Membro Avatar de dIREsTRAITS
    Oct 2004
    Para testar estabilidade sem duvida o prime95 é o melhor. Va na opção (Torture Test) e rode o terceiro teste (Blend Test) por 6hrs, caso não ocorrer erros, significa que o sistema esta estavel.
    Edit: Espero que voce tenha um bom sistema de refrigeração, pq ele frita seu processador e memos.
    Abraços.
    Originalmente enviada por dIREsTRAITS
    Abraços.
    Se eu passar só 1 prime95, ele irá testar os 2 cores? É que eu só posso abrir 1 prime por vez...
    Re: Re: Re: Qual programa usar para testar estabilidade de opteron 165?
    o superpi pra rodar 2 ao mesmo tempo vc tem que copiar ele pra duas pastas. Não adianta abrir uma cópia do mesmo programa sacou ?!
    Re: Re: Re: Re: Qual programa usar para testar estabilidade de opteron 165?
    Valeu pela dica...vou fazer isso.
    Membro Avatar de POLAR
    Prime tem que ir no Advanced -> Afinnity -> Specific CPU to run on:
    em um coloca 0, abre outro prime e coloca 1.
    Em ambos você vai ter de rodar o torture test -> CUSTOM e especificar a quantidade de memória (divide e quantidade de memo que se tem no sistema e deixa uns 200MB livres)
    Fazendo isso você coloca 100% de load em cada núcleo.
    Originalmente enviada por POLAR
    Fazendo isso você por 100% de load em cada núcleo.
    Valeu Polar, vou testar o prime hoje a noite.
    Adicionado testes de estabilidade do over.
    belo resultado ermail
    tenha um bom proveito com seu novo opteron, pq o antigo nao aproveitou muito. hehe
    Originalmente enviada por Mendes_Jr
    Opa Mendes, tudo blz?
    Vou aproveitar com certeza hehehe. Espero que vc aproveite bastante o seu Athlon 64 3200+ tb
    Abraços.
    Bom resultado! Chegou a tentar ir mais além com ele ?
    Vou tentar amanhã e posto aqui.
    Chegou a testar em jogos tipo Oblivion ? Dizem que dá uma melhora grande.
    E no windows em relação ao teu antigo opt, ficou mais rápido tb ? To pensando em pegar um.
    Achei que o windows ficou fluindo melhor, pois por exemplo, eu posso instalar um jogo, abrir word, mecher no windows...e ainda não fica pesado. Vou testar em jogo amanhã, minha placa acabou de chegar hoje.
    Membro Avatar de LostOne
    Re: Testes em Opteron 165! Show de bola...
    Com um Pentium D 805 que custa metade do preço : (Usando o micro normalmente, msn, firefox, samurize, etc, tudo ligado)
    Não vale a pena esse Opteron...
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Re: Re: Testes em Opteron 165! Show de bola...
    Originalmente enviada por LostOne
    qual memoria tu está usando?
    Re: Re: Re: Testes em Opteron 165! Show de bola...
    Originalmente enviada por CyberdemonXXX
    Super Genericas.... 70 dolares o Giga.
    4.3ghz no ar ?
    ownou legal
    pelo preço do opteron nao vale a pena mesmo... mas mesmo assim é uma boa maquina
    4.3ghz no ar ?
    Agua.
    Agua.
    Meio desleal querer comparar um desempenho de dois processadores com um em água e outro no ar né ?
    Um Opteron desses na água bate 3.1ghz/3,2ghz fácil...
    Não acho tão desleal, com o preço do opteron + Big Typhoon dá pra vc comprar faaaacil o 805 + WC...
    Alias, quase dá pra comprar um 805 + Chiller.
    Segundo, com um bom air cooler (a lá Big Typhoon) o Ci1min4l pegou 4.3Ghz no 805 dele tbm... Eu só comprei o WC pq ninguem tinha air cooler top pra vender no forum e o Fabiowap me fez um precinho legal no ColdHell dele.
    Feb 2005
    Presler 940 250us$
    cooler box
    4270mhz
