    Membro Avatar de Hade
    ST 500 + bixisse na p5wd2-e premium...
    8ai galera chegou o combo aqui
    p5wd2-e premium + cedarmill 651 + super talent t800
    então comecei a instalação nos procedimentos padrões..
    mais quando tudo pronto pra rodar.... tudo checado... fui ligar, a monitor nao acente..... a luz fica laranja, e a mobo nao beepa
    fiz todos os procedimentos padrões
    insclusive liguei so a mobo com o processador e nao beepa pra dizer tá faltando memoria ou vga...
    como pode isso?
    o processador esquenta normalmente
    o que será que pode ser?
    Nov 1999
    Re: help.... p5wd2-e premium... nao consigo instalar
    como pode isso?
    Cara tu verificou se sua fonte esta com tudo ligado certinho, um molex daqueles normais de HD + aquele molex quadradinho de 12V + o molex de 24 pinos??
    Se sim, verifica se sua fonte não esta em 220V e esta ligada em 110V,
    Ve ai e fala pragente.
    abraço,
    Denis
    cara.... to com uma st 500 bkv aqui..´
    a fonte tá zero e meu amigo qeu tava usando, tipo.. já tá em 110v
    nenhum molex tá quebrado , ja verifiquei tudo
    o molex de hd... o molex de 12v INCLUSIVE ELE TEM 8 ENTRADAS...
    e o cabo principal de 24 pinos
    ja resetei a bios e não dá nada
    aff
    nem beep dá
    veja se a cpu está encaixado direito no socket.
    so tem um jeito dele encaixar.. nao tem nem como errar..
    tá encaixado certo sim
    que coisa maldita.....
    o tem 1 jeito, mas aki jah ocorreu de dar mal contato e ter q reajeitar...veja se nenhum suporte do cooler está mto apertado, tive problemas com mta pressão e big typhoon, a minha não ligava, só funfou qdo aliviei a pressão do bracket...
    já deu isso pra mim 1 vez...por isso sugeri.
    tipo... barrel...
    eu tava usando o cooler box, dai fiz o seguinte agora
    tirei e coloquei em cima somente, sem nem prender, um sp94
    mais nao deu anda
    eu to achando que o socket com o processador tá muito apertado, mais o processador tá instalado correntamente
    ainda nao funfou.. que droga
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    quais as chances do processador ta bichado ? eu sei mesmo sendo zero bala, eu tive um que tava bixado ele esquentava normalmente tb mas não funcionava
    sabe uma coisa que tá acontecendo agora...
    eu coloco o sp 94 em cima do processador, dai quando esquenta um pouco.... a mobo desliga automatico
    tem dropmod ai?
    BIOS sem suporte ao cedarmill?
    jr.
    jr.
    acho dificil, minha p5wd2 premium ligou direto com o presler ?!
    e ainda eh 955x a 975x eh praticamente feita pro cedar...
    Vai saber? Vai que ele pego um estoque velho das primeiras versões..
    É uma posibilidade
    jr.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    muda as memorias de lugar.., ou coloca um pente só pra ver s eliga..
    esses dias eu estava com uma p5wd2 q não dava boot com duas memos em dual.., tava com probl. e mandei pra RMA, já recebi outra e tá normal.
    A sua mobo é do PY? Cara.. dumas 4 p5wd2 q passou perto de mim e veio do py.. 2 deram problemas, a minha e a do Faw_extreme.., eu desconfio q o py anda vendendo p5wd2 refurb, ou resto de estoque..
    sei lá né, nunca se sabe.
    cara ja fiz de tudo
    perdi a madrugada tentando isso
    ja usei um pente de memoria somente... fui ponto num unico slot por vez e nada....
    fiz o seguinte, liguei so a mobo... o teclado ficou piscando...
    liguei so com o processador, ainda ficou piscando
    liguei so com o porcessador e uma memo em cada slot.. ainda ficou piscando
    ja troquei de cooler, e nada..
    ja resetei a bios, deixei 30 minutos sem bateria e nada...
    ja liguei no 220 e no 110 e nada...
    liguei o sistema todo sem perifericos e nada...
    ja li o manual procurando se tem algum jumper pra mudar e nao tem
    no manual diz assim
    1 piscada longa no teclado, nao detecta ide master..
    2 piscadas longa no teclado, nao detecta flop
    de 2 a 4 piscadas curtas no teclado nao detecta algum hardware na mobo
    SABE OQ DÁ???
    dá tudo ao mesmo tempo,
    tem hora que pisca uma vez, tem hora que pisca duas... tem hora que fica piscando toda hora
    mais que poha é essa?
    pqp... ALGUEM AQUI PERTO DE CAMPINAS QUE TEM UM SISTEM PARECIDO PODE ME DAR UM HELP??? ajudar a testar as peças....
    diablero, eu encomendei com o mvscla do eua... jutno com a memo, demorou uma cara por causa dessa memoria que nao vendia em lugar nenhum so num site milagroso qeu eu achei,
    depois de tempo esperando ainda vem com problema??? NAO PODE .. SENÃO EU VO VENDER TUDO
    olha se o pino ta na posição de clear cmos
    tá nao.. tá na posição 1 e 2 como fala no manual..
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    Veio do PY!? Sabe como no meu trampo nos faziamos com as Asus que nao ligavam? Bom, pode parecer meio estranho, mas dando leves soquinhos no south (com o cabo da chave philips por exemplo), e outros chips da mobo, inclusive mosfets e sistema eletrico.No North eu nao recomendo porque deve ter o Die muy fragil. E outra, davamos pequenas torcidas na placa, coisa pouca mesmo...quando era solda fria funcionava que era uma beleza...inclusive cansei de Asus "morta" voltar com esse procedimento, tenta ai =)
    nao veio do py... veio do eua
    bom, alguem aqui perto de campinas tem um 775 pra poder trazer aqui pra eu testar?
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    e a placa de video?
    nao pode ser .... SEI LÁ O PC NEM BEEPA
    ninguem conhece alguem aqui em campinas que tem um 775 pra testar aqui??
    Tive um problema igual por causa dessa maldita st 500 bkv.
    Os fans rodavam, o proc esquentava, os leds piscavam e a máquina simplesmente não bootava. Depois de desconfiar de tudo menos da fonte, pois ela funcionava em outro micro, tirei uma XingLing de 300w do fundo do armário e o micro bootou de primeira.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    fala com o fasrubbo.
    ele tava com uma mobo igual e um 630, ele é aqui de campinas tbm. poderá te auxiliar em alguma coisa...
    Originalmente enviada por vlsantos
    NOSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VEIO
    TE AMOOOOOOOOOOOOOOOO
    pqp... era a fonte, que coisa doida cara....
    eu nunca ia pensar na fonte, até mesmo pq ela tava rodando o pc do anonimizer a 2 dias atras..... e tava ligando tudo normalmente....
    coloquei um fonte xing ling, ja deu boot, e ja deus os beeps....
    tipo nem entrei na bios ainda, mais pelo menos a tela apareceu, apitou quando nao tinha memo, ... quando eu coloquei a memo e a vga parou de apitar.....
    aff como ia imaginar uma coisa dessas?
    bixisse de fonte, foi foda
    ja tava procurando rma já... valeu ai vlsantos me ajudou bastante cara
    DANIEL, EU JA PROCUREI O FSBRUBBO ele ia vir aqui de noite ver isso, ele tá com um 631 + um p5rd1 mais agora que descobri que é a fonte....
    vo até falar pra ele deixar queto
    RESOLVIDO, é só arrumar uma fonte qeu preste
