    Membro Avatar de joebolinha
    Oscilações na corrente elétrica (problemas)
    galera, de um tempo pra cá (6 anos) eu venho perdendo peças do computador, pelo fato delas estarem queimando muito. andei analisando algumas coisas e resolvi testar com o multímetro a corrente elétrica. notei oscilações abruptas, não muitas, em determinados horários.
    uso o computador passando pelo estabilizador, a tomada é aterrada (prédio inteiro) e não uso aqueles terras-eletrônicos vagabundos.
    pois, bem... eu andei comprando peças novas pra montar um micro novo que eu tou precisando, e queria preveni-lo deste mal.
    minha pergunta: o que devo fazer? fonte (especial, digo, mais confiáveis)? no-break?
    saúde!
    fonte boa (seventeam por exemplo) e um nobreak de boa qualidade e no minimo 600 va ( só computador) e 1kva (pc + monitor)
    por quanto, mais ou menos eu arrumo um no-break 650va? qual é o que você indica?
    valeu, cara
    Membro Avatar de stdio
    Nov 2005
    essa tomada que vc usa no pc pertence a circuito de cozinha, ar-condicionado ou equipamentos que puxam mta energia?
    Originalmente enviada por perubira
    não, não. só tou usando o pc, mesmo.
    Originalmente enviada por joebolinha
    ele tava perguntando de onde vc puxou essa tomada, ela não é só p/ o pc (ou o pc tem um disjuntor só dele? ) e seria legal dar uma verificada na sua rede eletrica tbm, isso n é bom p/ nenhum dos aparelhos da tua casa...
    Dec 2004
    Essa unidade de medida "va" é mais ou menos o equivalente a /2 = Watts, certo?
    Ou seja, um com 1000VA segura uns 500Watts, por ai, é isso?
    essa tomada fica no meu quarto e existe um disjuntor só pra as 3 tomadas que tem no quarto. (esse disjuntor fica na cozinha)
    Membro Avatar de Dio AEMR
    Originalmente enviada por Meanie
    nao...VA é potencia aparente e Watts é ativa...
    potencia ativa é oq vc consome..a relacao entre eles é:
    VA=Watts/Fator de potencia
    Nov 2005
    bitola dos fios está adequada? pelo menos um par de 2,5 mm² é o recomendável.
    Peça pro eletrecista mudar a fase (lá no quadro) que alimenta esse circuito do seu quarto. é bem provável que atulamente vc esteja na mesma fase que alimenta geladeira e freezer, causando osclilaçoes o tempo todo.
    vou providenciar isso.
    valeu
    galera, tou ressuscitando o tópico.
    chamei o eletricista aqui. ele fez a análise dele, e me disse que que não havia problema nenhum no quadro lá da cozinha (disjuntores). falou que tá tudo separado, e que a tomada desse quarto que eu tou usando pc não vem da mesma tomada de freezer.. ar-condicionados... ou coisa do tipo.
    falou que existe só um terra para todo o apartamento e aconselharia usar um terra eletrônico (não acredito que isso funcione)...
    o que vocês acham?
