    Ajuda PLs!! Memoria bugada? ou placa mae??
    Ae galera....
    Entao,eu comprei um kit 2x1gb com o Natanael daki do forum.....a memoria eh a Samsung ddr 3200.......soh que as minhas nao vao a 200mhz nem a pau.....o maximo estavel que consegui foi 180(q da 360!!).......nao sei oq acontece aki......e antes eu tinha um kit 2x512 que chegava a 500 mhz...........
    Alguem pode dar uma luz?
    o sistema eh o da assinatura
    up?
    Membro Avatar de miesso
    Oct 2004
    Originalmente enviada por Kotty
    up?
    elas trabalham em 200mhz com tudo stock pelo menos? pq eu ja vi umas memos ai q nao aceitavam mto bem divisor...
    Configure as latências manualmente pra 3-4-4-8, embora qualquer TCCC deveria aceitar 2.5-3-3-8.
    Teste as memos em outro micro e veja se rodam estáveis à 200MHz.
    Rode o Everest ou outro utilitário que leia os timings do SPD das mesmos.
    Entao galera........
    tp, a memoria roda sim a 2.5-3-3-8.......
    Soh que eh o seguinte.....essa placa mae(K8N) qdo coloca 2 pentes de 200mhz ela baixa ambos para 166.....porem no outro kit q eu tinha eu aumentava umpoko o clock e ela ia pra 200mhz,250mhz.......soh que esse kit noov nao chega nem nos 200mhz......tanto que meu processador que antes rodava a 2400mhz 2500mhz ta rodando a 2.1 agora pq a memo nao deixa subir mais o clock.....
    Oct 2004
    muda de bios...esse lance de baixar pra 166 eh bios...
    tipo, eu tinha uma k8n-e deluxe q fazia isso tbm com 2 pentes...isso na ultima versao da bios..depois de mto procurar eu encontrei a resposta colocando uma bios mais antiga...
    Membro Avatar de Hade
    acabou de falar...
    muda de bios..... a memo nao é se ja rodou em outra mobo normal... ainda mais em cas 2,5
    Originalmente enviada por miesso
    vc lembra ql vc usava? e se pegou no site da Asus???
    pq tenti colocar uma bem velha 1.08 e ta na mesma...
    Oct 2004
    bom cara, a minha era a k8n'-e deluxe' ...nao deve ser a msm bios...mas eu lembro q ela tinha um pau assim, c usasse acho q a 1009 ou 1010 dava esse pau (era a ultima na epoca) e qlqr uma abaixo ficava de boa...
    Poatz....dancei........
    Fala q a BIOS eh mais velha q a atual,dai num da pra muda.......
    q bosta
    FAQ da K8N no site da ASUS:
    http://support.asus.com/faq/faq.aspx...Language=en-us
    Traduzido:
    Como pode ser exibido DDR333 quando uso 2 módulos de memória DDR400 com chips nos dois lados?
    Isto ocorre devido a uma limitação da especificação da CPU AMD Athlon64.
    Por favor, veja a Tabela 41 do Guia do Desenvolvedor de BIOS e Kernel para Processadores AMD Athlon™ 64 e AMD Opteron™, página 176:
    Documento PDF.
    Você pode usar 2 pentes single-sided (chips num único lado) à 400MHz.
    Se alguém conseguiu usar 2 pentes double-sided, foi porque o fabricantes da mobo não atualizou o BIOS ou não seguiu as recomendações da AMD.
    Um tópico relacionado, em inglês, de um cara com exatamente o mesmo problema. Ele conseguiu fazer OC e deixar as memos em 190MHz:
    http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=5453
    Vlw ae Daniel pelo post........
    Mais sabe oq eu nao entendo?
    td bem q eh limitado a 333.....porem como na outra memoria chegava a 250mhz? nao seria limitacao da memo mesmo?
    ... porem como na outra memoria chegava a 250mhz? nao seria limitacao da memo mesmo?
    Então depende da combinação, talvez.
    Os pentes antigos eram Double-sided?
    Originalmente enviada por daniel_san
    Eram sim,eram double sided tb...........
    e o Natanael testou e num tinha nenhum problema com a memo......entao pelo menos a 200mhz era pra rodar......mais chega no maximo a 190 estaveis
    Então você não deu sorte, sorry.
    Oct 2004
    q bosta
    da sim meu fi...da uma lida no manual...
    c tem q pegar o awdflash e por a bios no msm diskette...ai qdo inicia o prompt digita awdflash e na tela q entrar digita o nome da bios (q tem q estar de acordo com o manual -k8ndlx ou algo assim..tem q conferir...)
    Eh,sou azarado memso,cmg nao deu certo....tentei 3 bios jah
