    Membro Avatar de limas
    Jan 2006
    Sera que tem problema ??? URGENTE
    ae galera,
    to comprando um processdor AthlonXP 2500+ barton com coller original AMD, mas estou sem pasta térmica e como é usado não vem junto, e eu preciso testar em casa....sera q se eu colocar eles sem a pasta térmica pra testar hj por umas 2 horas vai ter algum problema ??
    (amanha eu compro a pasta)
    vlww
    Jun 2001
    cara, ja fiz isso... da cagada sim... alias vc nao vai nem conseguir pq vai comecar a apitar por superaquecimento
    se vc manter ele 2 horas certeza absoluta q o processador vai pro espaço antes
    Membro Avatar de Du Goth
    Nov 2005
    Originalmente enviada por HeXeN
    não exagere cara, já liguei foi um thorton 2000+ rodando em 2487MHZ REAIS!!!!!! com um cooler VCOM e sem pasta térmica, ficou apenas um poko quente, mas naum a ponto de queimar, mesmo pq, pasta térmica num faz tanto milagre assim naum huashuauhas
    mas nada melhor do que pegar o processador , ligar ele e ver se a temp sobe cara, se fikar de boa, soh corre pro abraço
    acho que nao tem tanto problema nao, vai aquecer um pouco acima do normal mas nada que seja tao espantoso...
    como disse o cara ai em cima, monitora a temperatura e go go go!
    Jan 2006
    opa
    Fiz o teste....ai funcionou e ai fui na BIOS para altera umas coisas e " PÁ " travou o pc , ai dei um restart e dnovo na BIOS travo, ai ele demoro um pouco pra liga dnovo e travo dnovo .. o q pode ser ??
    mobo: a7n8x-xe
    cpu: XP2500+ barton 333
    Nov 2005
    Re: opa
    Originalmente enviada por limas
    mobo: a7n8x-xe
    a falta da tal da pasta termica??
    Jan 2006
    opa
    então se for isso é sussa pq vou comprar hj ... mas seria somente isso ?? :s
    Nov 2005
    cara, sinceramente, isso ae num tem sentido, processador nenhum no mundo é capaz de ligar e em alguns segundos sem pasta térmica esquentar a ponto de travar, vc mal chegou a entrar na bios cara, mal dá tempo pra sair da temp ambiente viu, uma coisa que pode parecer boba mas já processador 462 travar na minha mão foi SUJEIRA nos pinos, ve ae se num tem nenhum vestígio de alguma coisa, ou poeira mesmo, passa um ar no socket e limpa o processador em baixo de leve com um pince, mas te garanto, travar só de entrar no SETUP por falta de pasta NÃO é...
    Jan 2006
    opa
    é eu sei q ele não travaria tao facil, mas comprei a pasta termica e vou testar com ela hj, o cara q me vendeu flw q Eu poderia ter zuado o Core, mas axo meio impossivel, pois somente coloquei ele, da msm forma q colocava meu XP2000...
    Nov 2005
    é verdade... eu rodei muito tempo um axp sem pasta... acho sem sentido ter lascado o core tbm...
    sei lah... limpa tudo direitinho ai. e tenta monitorar a temp pela bios mesmo. quando travar vc ve se foi a temp.
    Dec 1999
    Re: opa
    Tô achando que esse cara que te vendeu o processador tá de sacanagem.
    Jan 2006
    RESOLVIDO
    meu primo cabo de testar ele, disse q o die ta meio danificado, mas tem q olhar bem pra perceber, esta ai o problema.
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    O kra te passo a perna, parabéns
