    Falha monstra no BOOT.
    Bom dia, preciso de ajuda com muita urgência.
    Há duas semanas meu PC começou a reiniciar sozinho (ao assistir um vídeo, jogar, ouvir musica ou simplesmente navegar), eventualmente, mas dava pra usar sem problemas. Neste fim de semana chegou ao ponto crítico, com o mesmo problema mas parou no Boot, ou melhor parecia que tinha for infinito de boot, as vezes chegava perto de iniciar, outras mal aparecia o logo do WinXP.
    Pra tentar corrigir eu ja:
    1) Substitui drivers e hardware de som, video, modem, rede, memoria, DVD (troquei os drivers e testei outros hardwares) mas o problema contínuou.
    2) Passei spywares, anti-vírus, limpei o registro, verifiquei as chaves de inicialização e nada (isso nas poucas vezes que reiniciou)
    3) Dei Boot pelo linux (Kurumin), na primeira fazendo cópia no HD ele bootou, na segunda acessando somente pelo CD funcionou, por pouco tempo e voltou a dar problemas.
    4) Verifiquei temperatura, limpei toda CPU e os coolers, coloquei pasta térmica, e nada.
    5) Carreguei as configs da BIOS, revi item a item e nada.
    Não sou leigo no assunto, porém não sou expert, mas normalmente quando acontece algo do tipo geralmente é um problema de Hardware, como driver ou o próprio hardware. Mas desta vez ja troquei as peças e os drivers, ja fiz o caralho a 4 e nada.
    Isso pode ter relação com o HD e a Fonte? Que são as peças que não testei? Ou pode ser algo mais doloroso ($$) tipo MOBO e Processador?
    Alguem pode me dar uma luz?
    Grato
    Config: Athlon XP 1800+ (Vulcano 7 e pasta térmica), Asus A7v266-e, HD Sansumg 80 e Seagate 40, 768 Ram (512 Sansumg e 256 Gernérico), Radeon 9250, SB Live Mp3, WinXP PRO.
    Membro Avatar de POLAR
    Você pode começar rodando um Memtest86 nas memórias.
    Pode parecer piada, mas experimenta desplugar o botão do reset da mobo... Montei um PC novo pro meu irmão, mas com um gabinete antigo meu, tava com problema no reset, ficava resetando aleatoriamente... Até eu descobrir que era isso foi um saco.
    Citação Citando Saboya
    isso acontece mesmo.. no meu caso foi quase igual.. o reset travou no meu pc enquanto meu irmão usava.. e claro ele não ligava, deu trabalho pra achar o detalhe.
    Legal, vou testar isso.
    Embora eu suspeite mesmo da fonte, que ja é um pouco antiga. Uso o ASUS PROB, e direto ele fica me indicando alteração na voltagem. Suspeito muito disso, porém não sei se causaria este tipo de problema.
    Obrigado
    Última edição por spdio : 22-05-2006 às 15:05
    Aposto minhas fichas que o problema é fonte e/ou placa mãe.
    Tente fazer uma medição com multimetro digital, tanto na fonte como na placa-mãe para tentar identificar alguma variação na carga dela. Como parece ser meio impossível carregar algum sistema operacional na maquina, crie um disco de boot com o CPUBurn que roda em texto, ai dá pra fazer a medição e stressar o hardware ao mesmo tempo.
    Se possível verifique tanto na fonte como na placa mãe a possível presença de algum capacitor estourado/estufado.
    [ ]´s
    Membro Avatar de TM99
    esse tipo de problema eh falha da RAM, certeza absoluta.
    Roda o memtest, pode ser que a ram esteja dando problema por causa da fonte, mas eh q eh a ram EH.
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Chances:
    Fonte 70%
    Placa Mãe 20%
    Memorias 10%
    Amigo, resetar o pc do nada, sem tela azul nem nada, é problema de energia, seja:
    -falta de vcore no caso de OC
    -Falta de vdimm nas memos
    -Problema com fonte, variando muito, o processador ou outro componente, como até VGa falta energia e reinicia o PC.
    tenta trocar a fonte pra ver se melhora.
    Abraços...
    Mário
    Ta com cara de fonte mesmo hein... resetar sem BSOD?
    Mas vc configurou pro Win nao resetar sozinho?
    Então no momento estou usando o safado, esta funcionando normalmente, porém pra não arriscar so deixei o básico funcionando, desliguei 1 hd, cd, coolers, e por enquanto ta normal.
    Vou testar as memórias pra ver, mas da uma olhada na voltagem da fonte. Foto em anexo.
    Praticamente certeza de que é isso.
    Vlw pela ajuda galera!!
    Vou parar de usar isso o mais rapido possível antes que ferre algo.
    Imagens Anexadas
    Alguem tem uma boa fonte com preço acessível pra recomendar?
    Citação Citando SqS.SpideR
    Isso que é 12V
    Haha, ta crítica a coisa....
