Tópico Fechado
Página 5 de 5 Primeira ... 3 4 5
  1. #101
    Citação Citando Daniel Friedman
    você é louco cara? ele faz vmod, overclock e você acha que o defeito é a placa? que a garantia deve cobrir?
    você é lesado...
    Kra primeiro que num sou moleque e vc vê bem como fala rapaz. Nunk tive uma placa que morreu por causa de overclock, mas já tive placa que morreu 100% original. Se essa placa tivesse com over e vmod iria morrer do mesmo jeito, e o usuário tem direito a garantia. Agora o usuário precisa ter bom senso também, o kra foi lá socou 1.7V que sabe que é muito e a placa morreu, deu sorte de conseguir outra ai vai lá e soca 1.72V denovo....
    Eu sempre modei minhas placas e todas funcionam até hoje inclusive a 9500PRo de 4 anos atrás. Os componentes tem um limite de tolerância para as voltagens determinado pelo fabricante, se vc conservar a voltagem dentro desse limite não terá problemas, no caso da 7600GT esse limite é de 1.55V. Aminha está nessa voltagem fazem 7 meses e adivinhe.... está perfeita.
    falou mané
    Citação Citando arvardai
    Citação:
    Postado originalmente por BARR3L RiD3R
    qtos V no VGPU para 735Mhz?
    1.725 volts
    que vc acha desta voltagem
    Acho alta, e bem provável de provocar danos na placa a longo prazo.
  4. #103
    Membro Avatar de Daniel Friedman
    Citação Citando BARR3L RiD3R
    falou mané
    nem moleque tem uma visão tão distorcida quanto você. você é a escória do nosso país, o vendedor foi visivelmente lesado e fez de tudo pra auxiliar um cara desonesto e medíocre como o criador deste topic.
  5. #104
    Eu num defendi o criador do tópico em momento algum, leia as coisas com atenção seu noob.
  6. #105
    Acredito que o Vmod em si não é o problema, e sim como fazer o uso dele da forma devida, tem placa que já vem com defeito de fabricação (como as 7900GT e 7600Gt no início). O kra vai lá faz o mod td direitinho, conserva as voltagens dentro dos limites de tolerância da fábrica, melhora a refrigeração e mesmo assim a placa (já com defeito) queima. Esse kra na minha opinião tem direito sim ao uso da garantia.
    Errou no mod, arrancou resistor, exagerou nas voltagens? Se deu mal e faz parte.
    Ah Barrel.. Pára né.
    Por mais que esteja dentro da especificação dos componentes o aumento de tensão, isso viola a garantia. Eu quando fiz minhas soldas/mods aqui sempre fiz ciente de que se algo acontecesse, eu iria arcar com os prejuízos (e quase tive que fazê-lo com a minha 9800se pois o cooler tava fazendo pouco contato com o die).
    Antes desse acontecimento o Castor tinha boa imagem no fórum, o que pode-se comprovar pelo extenso tópico de referências que o mesmo possui. Mas depois disso... Duvido que ele ainda volte aqui pra tentar se justificar, pq simplesmente não tem o que dizer, é assumir o mau-caratismo ou ficar com o rabinho entre as pernas com sua 6800GS ROUBADA.
  7. #106
    Jan 2004
    bom vamos la amigos,acho que isso nao deve virar um topico para ofensas e sim para exclarecimentos
    A garantia não cobre toda e qualquer modificação efetuada na pv:
    # Retirada ou violação dos selos de garantia do fabricante.
    # Violação, modificação, troca de componentes, ajustes ou conserto feito por pessoal não autorizado formalmente .
    # Manuseio incorreto em desacordo com o manual ou com indício de descuido.
    # Danos físicos (amassados, arranhões, manuscritos, descaracterização, componentes queimados por descarga elétrica ou excesso de voltagem, danos decorrentes de exposição excessiva ao calor, fogo ou umidade, placas ou processadores queimados, trincados ou lascados).
    # Qualquer outro defeito que não seja classificado como defeito de fabricação.
  8. #107
    Citação Citando Saboya
    6800GS ROUBADA.
    Arvardai, coloca aqui seus dados para envio, para ele poder te devolver a placa sem nem precisar postar nada. Que pelo menos a sua placa ele devolva, não precisa nem se manifestar, pega a placa e envia pra você. Se a placa não chegar pra você num prazo razoável eu voto pelo banimento do usuário.
    Última edição por Zapper : 01-09-2006 às 20:41
  9. #108
    Jan 2004
    Citação Citando Zapper
    Ele tem o endereço,enviei a 6800gs para ele
  10. #109
    Manda de novo por MP pra ele, pra não ter desculpa e ficar registrado
  11. #110
    Membro Avatar de Psycho_sb
    Jan 2004
    O infeliz entrou na HM, só não se manifestou...
    Castor Troy está offline
    Última Atividade: Hoje 17:40
    Vamos ver se ele vai devolver a 6800gs ROUBADA, ou se vai ficar dando uma de moleque.
  12. #111
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Isso deve ser resolvido entre o vendedor e o cliente.
    Sem mais flames, por favor.
    Castor: por favor, devolva a placa do arvardai.
    arvardai: creio que o sensato seria enviar a placa "queimada" para o Castor tentar consertá-la.
    No mais, se o castor quiser se pronunciar e se explicar, pode me enviar uma MP.
    Última edição por Arraso : 01-09-2006 às 21:06
