Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de andrepmrj
    bom ate onde eu vi pela net foramk poucas que deram defeito, e quando da o tal problema da sem over mesmo, mas o quanto de placas derem problema nao achei nada na net.
    po nao deve ser nada tao absurdo assim, prq se fosse tao grave, ja teria pintado uma prr#da por ai.
    o prorpio barrel ja tinha uma 7900gt com mod rodando pra la do 600 mesmo sem saber do tal problema.
    Citação Citando LuisCorinthiano
    O defeito de cair bruscamente o desempenho acontece na minha 6800GT, quanto boto o core a 400mhz no 3d ele cai muito de desempenho, mesmo estando a 75° a placa!(frio para uma 6800GT AGP)
    Isso não é defeito, falta voltagem pra ele rodar bem naquela velocidade, pura e simplesmente.
    Citação Citando FastMHZ
    Como não é culpa da nVidia ????
    Ela que faz o reference design e testa. Depois de passar pelos QA, o blueprint é passado pros fabricantes e eles apenas montam.
    vc me entendeu mal. não quis dizer q a nVidia não tem culpa, mas as fabricantes das placas tbm têm culpa, se fosse simplesmente ir lá e produzir do jeito q a nVidia disse não teria motivo pra nVidia liberar o chip, seria logico só ela produzir.
    sim, o peso maior é da nVidia, mas deveria ter uns fabricantes ai se destacando ao identificar o erro, o q não aconteceu, alguns se safaram simplesmente pq o sistema de refrigeração deles é melhor.
    melhor colocar um dissipador no chip ae... melhor prevenir doq remediar... rma aqui no BR eh mto complicado
    Membro Avatar de dukeduke
    Postado no site da eVGA... 7900GT memory voltage regulation faults ?
    http://www.evga.com/community/messag...TOPIC_ID=14558
    O cara suspeita que algumas travas e a perda de rendimento da 7900 dele possa esta ligado ao aquecimento acima do normal do regulador de tensão...
    Resposta de um engº da eVGA no mesmo tópico... ele informa que as especulações a respeito do problema acima citado não passam de especulação!
    Hi Guys,
    I came to the forums to provide valuable and accurate information that will perhaps give everyone a better assessment of the IC chips on the PCB board.
    While it is well noted that the IC chips can get hot. The temp is rather subjective to different elements and factors. Gaming vs web browsing for example, ambient room temp, internal pc air circulation & cooling temp, and perhaps the last one; increased OCing from the end user's part.
    The IC Chips do not cause artifacting, tearing, or freezing. The notion that this occurs is merely speculatory and unsupported. The observation that the IC chips get hot is noted. Noted documented and average temps on the IC are ranging anywhere from 54 c to 70 c is within normal. In an event where the IC chips would get extremely hot ,a rise in die temp of 160c , minimum baseline threshold will cause a thermal shutdown. This throttle shutdown is managed by variable settings controlled in the BIOS. The thermal shutdown circuitry in an IC prevents the junction temperature from rising high enough to cause any damage. This is accomplished by monitoring in the Bios the die temperature and reducing internal power dissipation to hold the temperature at a limiting value. The function of current limiting circuitry is designed to prevent damage to the IC and it's pass transistor and it's surrounding sub-components. I can assure our end users & EVGA consumers, that as noted that an IC can get hot, we have instituted every safe guard through design, and R & D that our cards have been built for optimal performance & stability. In addition these cards IC Chips Do Not cause some of the behaviors that some end users might be experiencing.
    I beleive it is important to clarify and assure our end users that the thermal discharge could be within reason. If you have any additional Questions, Comments, Feedback, or Requests, our forum members know that I have a very generous open door policy and are welcomed to contact me.I will try my best to respond to everyones inquiries.
    Mario Gastelum
    EVGA R & D Engineer
    [email protected]
    714.528.4500 Ext. 122
    Já tem gente até colocando Vantec Iceberg para garantir!!!
    nego partiu logo pra cavalice uhahuehuauheuha
    hahahaha que sera o primeiro e colocar um water cooler ali aehehehe
    po aki eu usei um dessipador de memoria mesmo, mas ficou bem perto das memorias..
    axo q estou com esse problema, tenho pontos coloridos na tela desde o boot, e bug em jogos...
    tenho uma 7900gt xfx, botei um ventilador na direto na placa e melhorou quase por completo, apesar da temp mostrada estar baixa em media 37 em idle
    onde fica esse chip nesta placa? qual o melhor meio de refrigera-lo?
    obrigado
    Membro Avatar de nicolasm
    po agora q fiquei sabendo dessa história aí
    tenho ela e nunca deu nada haha
    todo mundo q tem, botou um dissipador ali ou nem precisa se preocupar?
    perder vga não é legal, ainda mais quando se pagou caro :P
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    As mais novas não sofrem mais desse BUG, eu tenho uma 7900GT e ta tranquilona
    PS: Desenterraram isso aqu hein
