    Ajuda urgente. Programa pra fazer diagnostico em hd!!
    Qual programa eu uso pra fazer diagnostico num hd e verificar sem tem bad sector? Existe ainda algum q faça como o Scandisk do windows 98, q mostra onde estão os bad sectors? Eu rodei aqui o programa da Western Digital, e ele disse q tinha bad sector q podia ser concertado. Mandei concertar e rodei denovo, e nao achou nada. O chkdsk do xp tb nao achou nada. Tenho medo do programa da WD ter "mascarado" os bad sectors. Quero ver isso pra levar pra garantia logo, se estiver com problema.
    Membro Avatar de LostOne
    é isso mesmo, ele tem uns setores separados no começo pra re-alocar os bad sectors... se vc der uma olhada no S.M.A.R.T. do disco, vai ver que alguns desses setores devem ter sido usados.
    Os bad sectors ficam invisiveis pro micro, mas vc começa a ter degradação de performance, pois setores que estavam supostamente contiguos, não estão mais.
    Mas ao consertar ele bem ou mal mascara mesmo, acho que isola aquela area pra não ser mais utilizada. O Norton Disk Doctor checa por badblocks de forma parecida com o Scandisk do 98 : )
    Citação Citando LostOne
    Então o hd vai ficando ruim, ne? Mas como eu posso mostrar os bad sectors pra fazer cumprir a garantia? Alias, eu nem sei se ta na garantia. É provavel q eu tenha q usar o rma da Seagete.
    Citação Citando TonyMad
    Mas ele veio com badblock ou ficou com badblocks ?
    Eles não vão trocar se o defeito não foi de fabrica, não é bem assim
    Citação Citando bLakito :D
    Kra, aparentemente tava sem badblock. Ontem o windows resolveu nao entrar do nada. Ele carregava, e qdo ia pra tela de login, dava aquela maldita tela azul e reiniciava. Não entrava nem em modo de segurança, pq dava a mesma coisa.
    Formatei, reinstalei o xp e qdo fui instalar o sp2, ele instalou legal, mas nao iniciava mais o windows. Ficava so tela preta qdo era pra aparecer a barrinha carregando. Formatei denovo e rodei o diagnostico ANTES de botar o sp2. Dai ele achou esses bad sectors. Mandei concertar, e agora, aparentemente ta legal. Acabei de fazer o update no windows, sp2 ja ta instalado e nao deu erro ainda.
    Realmente não sei o q aconteceu.
    ps: Qdo fui reinstalar pela primeira vez, na hora de escolher a partição onde instalar, ele detectou a partição onde estava o windows bugado instalado como: C: [Unknown] 10230Mb 10230Mb free.
    Bizarramente ele não detectou o sistema de arquivos e disse q a partição tava toda vazia, o q é surreal, pq a partição tava com o windows e diversos programas instalados.
    É, pelo visto foi algum problema por ai Tony ;~ Até pela "patição bugada" ... tudo indica que corrompeu até tabela de partições, mas agora, o que causou isso ?
    Queda de luz ai ? Desligou o pc no dedão ? Nada fora do normal nesse dia ?
    Fica de olho nele, acho que não vale a pena mandar pro RMA só por causa de alguns badblocks, se apresentar mais algum problema parecido e sem explicação nenhuma você envia e reza pra não voltar do mesmo jeito que foi ... erros assim costumam ser de responsabilidade do usuário mesmo ; /
    bLakito, a parada é q so bugou a partição q tava com windows. A outra parição de 65Gb ficou intacta.
    Agora, qto a desligar errado e outros fatos bizarros, não sei, pq qdo eu desliguei o pc antes disso, foi normal, mas meu irmão mexeu nele durante umas horas antes de eu voltar e aparecer essa merda.
    é, dividir o pc com irmão SUX!! Preciso urgente arrumar grana e montar um outro pc.
    só uma informação...existe Bad block por dano fisico e Bad Block por arquiv danificado.
    COmo algumas vezes dados são corrompidos e etc, esse setor fica como BB. Como o acesso a ele fica prejudicado, nem em formatação padrão muitas vezes é possivel acessar.
    Assim, fazendo uma formatação baixa (low format) ele enche o HD de zeros (0), o que significa limpo, zerado, 100% formatado.
    Se o dano for fisico, nem com este é possivel retirar o BB. Se for por dados, o BB, ele remove.
    otimos programas para testar é o WinDlg e hdtune
    se quiser te mando.
    Caso queira a formatalção baixa, te passo alguns progs.
    E por curiosidade, sua partição q deu problema era NTFS??
    flws
    Bom, vc pode, como eu disse, olhar o S.M.A.R.T. do disco e ver se alguns setores foram realocados, mas eu acho que isso não gera RMA...
    pra olhar o SMART vc pode usar uma infinidade de programas, no everest por exemplo : (observe a linha sublinhada, o valor "data" dela é zero, ou sejam não tenho setores realocados)
    Mas, bad blocks não dá RMA, nem tenta.
    Smart
    usa tb o HD TUNE
    Citação Citando DE-SP
    Sim, era ntfs, pq?
    Sim, era ntfs, pq?
    pq não sei o q anda acontecendo... mas 90% da galera q eu conheço q perdeu partição é ntfs ... os outros era o hd mesmo q bixou!!
    principalmente em OC... ntfs parece q tem algo contra oc..eheheh
    foi pergunta mais pra criteiro de informação.. pq calculei q era ntfs pelo tanto de gente q tem o mesmo problem.... ntfs num era pra ser mais segura??? não intendo mais nada..ehehe
    se quiser os progs pra testar ai o hd só dar um toque
    Membro Avatar de corvin
    FRIGG OFF
    Tava vendo o tópico de bobeira, abri o Everest aqui e lá diz que tiveram 163 setores "movidos"
    Meu HD está morrendo?
    Tenho ele faz quase 2 anos, e todo mês eu faço o scandisk do WinXP, nunca apareceu um erro que fosse de setor com problemas (só alguns de arquivos órfãos e sei lá mais o que, mas era quando acabava a luz )
    Acho q aqui ta normal a parada do Smart:
    aki tbem tá em 0
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    O melhor programa para recuperar HD com BB (na minha opinião) é o HDD Regenerator (http://store6.esellerate.net/store/P...9923428806&pc=).
    Ele não "mascara" os BBs como outros programas, ele CORRIGE mesmo! Se não houver dano físico no HD, recupera 100%.
    Vantagens:
    - Não destrói os dados da partição!
    - Recupera até 60% dos BBs (segundo informação da página)
    Desvantagens:
    - Demorado pacas (já peguei HDs que levaram + de 12 Horas para recuperar)
    - E é pago (US$ 59,95)
    Ficou meio propaganda a parada, mas esse eu usei, uso e continuo usando! Já recuperei HDs considerados "sem recuperação" depois de tentarem outras ferramentas mais comuns (Chkdsk, scandisk, Norton) e formatações mal sucedidas.
    Rodei aqui o HDTune e nao deu nenhum erro. DE-SP, realmente meu pc tava com over. Alias, ele ja ta com over faz mmmtooo tempo. O estranho é so agora dar erro.
