    Membro Avatar de Supervitao
    Raikkonen #7
    Nov 2005
    Explicação técnica sobre Memórias
    Tem alguns termos nas especificações das memórias que não faço a mínima idéia do que seja, se possivel alguém poderia me explicar?
    Exemplo:
    OCZ EL Platinum Revision 2 1GB (2 x 512MB) 184-Pin
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16820146890
    Cas Latency: 2
    Timing: 2-2-2-5
    ECC: No
    Buffered/Registered: Unbuffered
    Heat Spreader: Yes
    O que seria Cas Latency, Timing, ECC, Buffered/Registered e Heat Spreader, o que é importante para se avaliar a memória, se é boa ou não, e quais desses itens são importantes no funcionamento. Se alguém puder me esclarecer isto fico agradecido.
    abraços
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    Citação Citando supervitao
    Exemplo:
    Cas Latency: 2 (quanto menor, melhor)
    Timing: 2-2-2-5 (quanto menor, melhor)
    ECC: No (se ela é registrada pra rodar em certos processadores, pra nós usuarios comum não precisamos nos preucupar com isso)
    Buffered/Registered: Unbuffered (acho que é a mesma coisa que a de cima "não tenho certeza"
    Heat Spreader: Yes (isso é a capinha de metal que colocam em volta da memoria, isso é mais estetico do que eficiente, não ligue pra isso)
    abraços
    falei de grosso modo só pra vc ter uma ideia mesmo
    Última edição por CMZ : 03-06-2006 às 11:19
    Latencia das memorias, qto menor melhor, memoria value costuma ser 2.5 3 3 8, ou 3 3 3 8, memoria de melhor qualidade 2 2 2 5.
    ECC é tipo memoria pra servidor, sao bem mais caras.
    Heat Spreader é dissipador de aluminio pra ajudar no resfriamento, aquela chapa que vem em algumas memorias.
    O unico desse que diz a qualidade da memoria é a latencia. Se quiser se aprofundar no assunto, um fator muito importante é o tipo de chip que vem na memoria, tem TCCC/ GCCC/ UCCC/ TCCD e por ai vai.
    Basicamente oq eu posso te dar de dica é o seguinte, se nao é adepto de overclock extremo, se sua intenção é rodar bem os jogos, vai de memoria value e em quantidade.
    Mar 1999
    Bom,
    Eu entendo um pouco mas não sei extamente o que são todos os timmings das memórias.
    Timmings são os tempos mínimos que o pente de RAM demora para ter o dado pronto para leitura após a requisição chegar nele. Todos os timmings influenciam no desempenho da memória, alguns mais, outros menos.
    CAS é um dos que mais influencia no desempenho de uma memo. Os melhores são CAS 2, mas também existem CAS 2.5 e 3, e o CAS é sempre o primeiro número da fila de número das memos.
    Outro que inlfuencia muito mas não sei exatamente o que é, é o Command Rate. 2T é o normal, 1T só as melhores memórias tem.
    Os timmings costuman andar juntos. Eu creio que você nunca vai ver uma memo 2-8-8-10 1T ou coisa do tipo, pois seria um desperdício os caras fazerem a memo ter CAS rápido e os outro timmings lentos.
    ECC ( Error Correction Code ) só é usado em servidores. Além da informação propriamente dita, o processador salva junto um checksum dos dados. A cada leitura de memória o processador le os dados e compara com o checksum para ver se os dados estão corretos ou se estão corrompidos. Você perde um pouco de desempenho com isso mas ganha em estabilidade e confiabilidade. Essas memos são especiais, mais caras e só funcionam nas mobos com suporte.
    Registered/Buffered memory é um tipo de memória um pouco mais lenta que as RAM normais, que é mais estável que as RAM normais e tem maior confiabilidade nos dados.
    Podem existir memórias ECC/Registered, ou só registered, ou só ECC. Tudo depende do hardware que você estiver usando. Esses PC´s/Servidores são mais caros mas tem maior confiabilidade de dados.
    http://www.forumpcs.com.br/coluna.php?b=114117
    no final da pagina tem o link pros capitulos anteriores
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando Corcunda
    Bom,
    e o command rate é o último número que tem na memória.
    resumindo.
    o cas é o primeiro, o comand rate é o ultimo e os timmings sao o resto (os numeros do meio).
