    Membro Avatar de Max3DFX
    [AJUDA] Monitor desliga e pc para de responder!
    Bem pessoal,
    Quando inicio algum jogo o monitor simplesmente desliga, e quando tento reiniciar, o pc nao liga(monitor continua sem ligar), dae só volta ao normal quando abro o pc e mexo na placa3d(tirando e botando novamente ou só folgando o parafuso e balançando ela). Bem, fora isso o pc tá funcionando de maneira normal. Já tive problemas antes com a instalação da placa, mas quando o pc iniciava corretamente rodava tudo perfeitamente.
    O que já fiz:
    -Reinstalei drives da placa(usando drive cleaner inclusive)
    -Reinstalei directX(se bem q a reinstalação nao faz nada - so verifica os arquivos já instalados)
    Desconfio que o processador 3d da placa esteja bichado, pois acontece quando entro em 3d(o estranho é que consegui jogar quake2 - q é em opengl), mas pq q o pc nao reinicia normalmente quando dá pau??
    Alguem aqui já teve problema com encaixe da placa? pode ser isso tb... mas ai eh complicado de resolver, como vou saber qual o encaixe ideal tendo que esperar o pc reiniciar até ligar o jogo pra ver travar(tem q ter mt paciência)
    E então, alguem pode me dar uma luz??
    Membro Avatar de Boomer-RJ
    Dec 2000
    Passe uma borracha nos contatos da placa de vídeo e fixe-a bem, se não der jeito, troque (se puder) o seu cabo de dados do monitor ou teste com um outro monitor... Se continuar a mesma coisa, então pode ser a placa de vídeo mesmo!
    Bem, quanto ao lance de limpar com uma borracha, já fiz e o problema persiste. Falta testar em outros monitores. Vou tentar também testar a placa em outro computador, se o comporamento for o mesmo, já era minha placa.
    tenho um problema parecido aqui
    ligo o pc e tal e de vez em quando começa a piscar, como se eu ligasse e desligasse o monitor...
    troco de vga e pisca muito menos e a minha pisca as vezes em outro pc... muito foda esses problemas espiritas
