    Membro Avatar de thyphoon
    bla ..bla..bla..vamos testar...para de teoria...valeu Barrel
    Membro Avatar de Peleyer
    Citação Citando BARR3L RiD3R
    triple buffering + VSYNC ativado no driver certo? Existem alguns drivers que ligam o Vsync no D3D, por norma WHQL isso não mais é possível atualmente. Nesse caso você pode ter sucesso ou lag no Mouse dependendo da configuração.
    Sei que Nvidia os drives são ainda mais raros... e antigos. E o shimmering é maior, chegando a incomodar inclusive usuários de CRT acima de 19'.
    TRIPLE BUFFERING NÃO É INDICADO PARA VGAS com menos de 256MB quando utilizando resoluções altas + filtros em games atuais.
    VGAs de 512MB podem usar Count=3 com mais 1 frame no buffer, ainda mais suave. (não aconselhavel pra 256MB + Filtros e Alta res.)
    Olha, minha placa aqui é uma x800xt, tem 256mb... O que eu questiono é isso, aquela situação que vc disse, do fps baixar pra 30 caso não esteja mais em 60 não acontece aqui, significa que basta eu habilitar o vsync, eu entro no jogo e se nao crava 75fps(75hz aqui), ele desce normalmente pra 60-55-53-etc... normal. Em nenhum momento ele desce de 75fps direto pra 30fps... isso que eu achei estranho, pq não bate com a explicação que vc deu no primeiro post...
    Citação Citando Peleyer
    não use
    Citação Citando BlackOmega 99
    por 4? vc ta achando que as vgas usam SuperSampling ateh hj???????????/
    Multisampling quase nao aumenta o uso de frambuffer, por isso eh a tecnica dominante hj. O unico modo de AA que ainda usa SuperSampling eh o 8X da nvidia que eh 2x SS e 4x MS. A Ati nao tem nenhum modo com SS.
    Bom, até onde eu sabia... a fórmula pra se calcular FSAA ERA: resolução * profundidade de cor * quantidade de buffers * amostras de FSAA(se este for usado). E Tb, o Multisampling é dominante por causa da performance nitidamente superior ao Supersample, graças a renderização de uma única tela por frame, diferentemente do super q precisa escalonar entre resoluções, 2 vezes a mesma tela... e não por consumo de memória!! De qlquer forma, isso era o q eu achava q eu SABIA, se está errado ou se mudou alguma fórmula, diz ql é a maneira correta de se calcular.
    Os kras viajam , to mostranto um programinha bacana que funciona legal e ajuda pra caramba e os kras ficam falando de hipótes de problemas futuros em condições específicas. Acho que vcs devia aproveitar melhor a sua vida e curtir o momento
    Nem testaram... se por acaso der algum tipo de lag com jogos mal feitos de texturas gigantes, vc pode simplesmente desligar hauahuahauh...
    Barrel, relaxa fi... ninguém ta desmerecendo a sua boa vontade de compartilhar as informações q vc conseguiu sobre o assunto!! Muito pelo contrário, eu mesmo, apesar de já saber um pouco sobre o assunto, considero show sua atitude pois definitivamente, não é qlquer usuário q consegue solução para problemas como este do vsync e vc nos trouxe isso em fácil português!! Eu mesmo é q sei como eu me laskei com Vsync no meu SLI(ainda me lasko até hj por causa de bugs do SLI com D3D). Mas o Fato é q, pelo menos ao meu ver, assim como as vantagens, as desvantagens tb tem q ser abordadas de forma igualmente séria, e não simplesmente ser ignoradas com argumentos de q são "hipóteses".
    E sinceramente, não sei onde foi q vc viu q a "nvidia recomenda" o uso de TB... ela não recomenda nem "diz-recomenda"!! O q vejo é q a posição das duas empresas é de apenas dizer pra q serve e como pode afetar na experiência da jogabilidade!!
    Bom, não quero ser chato, só quero contribuir no tópico já q tb sofri com isso a um tempinho atrás... De mais, boa iniciativa a sua Barrel
    Citação Citando Com4nche
    ...senão o criador do topico não precisaria usar o Tweak.
    Kra, não tou entendendo o q tu tá falando... no post anterior vc diz q o Dxtweak só funciona se o jogo do D3d tiver suporte ao TB... agora tu tá falando q funciona citando a criação do tópico!! E ainda concordando com o q eu já tinha dito pra vc, q o suporte é por parte do driver e não do jogo...
    Agora se vc está querendo dizer q o Dxtweak não funciona COM AS PLACAS DA ATI, aí é outra coisa!! E se realmente não funciona com VGAs da ATI, deve ser apenas pela forma como o Dxtweak lhe dá com os drivers da ATI!! E outra... os jogos OGL não usam TB por padrão, tem q ativar no driver... pelo menos aqui SEMPRE foi assim!!
    []'s a todos...
    Última edição por Dancellot : 07-06-2006 às 21:18
    Citação Citando Dancellot
    []'s a todos...
    Kra acho que vc precisa ler as coisas com mais atenção, em momento algum falei que a Nvidia recomenda o uso, alias ela só deve desrecomendar.
    Falei que a Nvidia recomenda uma segunda solução para os users que querem usar VSYNC com alta qualidade, e ela chama-se SLi. O problema é que ai vc irá querer partir para 12x de AA e o tweaker volta a ser útil.
    O outro mano, falou que o VSYNC não funfa no d3D em VGas ATi assim como supostamente não deve funcionar em nvidia (dai a frase " ...senão o criador do topico não precisaria usar o Tweak").
    Tem razão... agora q fui ver ... mal aê Barrel ... é q na hora q eu tava postanto, tinha 350mil pessoas falando comigo no MSN e tb minha esposa me enchendo o toba me chamando pra jantar !!
    Quanto ao comanche, acho q li perfeitamente o q ele escreveu... ele falou isso: "só acrescentando,
    o Triple Buffering só vai funcionar em Direct3D se o jogo suportar, caso não suporte ele não deve melhorar em nada, já em OpenGL todos os jogos suportam por padrão, por isso a criação desse Tweak que força o uso dele em jogos D3d(que tenham suporte nativo)..."
    Talvez ele é q não tenha conseguido se expressar direito.
    Colaborador
    Avatar de Com4nche
    Avatar redondo!
    Feb 2000
    foi mancada minha, o suporte ao Triple Buffer está no Driver de Video, o que eu quiz dizer foi com base num teste que eu fiz pra fazer rodar mas o jogo acabou não rodando, dae tirei essa conclusão.
    []'s a todos...
    bom, pelos testes que eu fiz aqui, tudo indica que placa da Ati não funciona Triple Buffer em jogo d3D, porém eu desconfio que o suporte por parte do jogo que eu testei é fraco, o jogo não faz uso do Triple Buffer por algum motivo. Vou testar em outros jogos mais tarde.
    Configurou como eu descrevi?
    no win64 aqki tb não funcionou, a segunda tela de configuração é somente no caso de BF2 on-line.
    Deixe as propriedades do aplicativo como default caso contrário, e não esqueça de selecionar o modulo present changer com count=2
    abs
    Próximo guia vai ensinar a ligar EAX no BF2 e outros jogos utilizando Audigy2 ~ 4 sem probelmas com o som. Fiquem ligados!
    Peleyer descobri pq a sua não baixava mais .... vc ainda tem a casa de 60 pra baixar... se baixar mais dq 50 jah vai direto pra 30fps
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Testei no F.E.A.R, 1024x768, com detalhes em "Maximum", com 4X AA "Multisampling" e 16X AF pelo driver e pelo jogo:
    Sem o DXTweaker e Vsync On:
    Com o DXTweaker e Vync On:
    Testei em Half-Life: Episode One em 1280x1024 e realmente melhorou bastante, raramente baixava de 50 fps, onde antes caia até 37 fps.
    Valeu Barrel, show a dica.
    Citação Citando Proper
    Num ia ter todo esse trabalho se o negócio num fosse realmente quente vlw pela colaboração ao tópico
  13. #37
    boa boa, e ai ngm mais utilizou?
  14. #38
    Membro Avatar de bd.grinder
    Afinal nas placas de vídeo da ATI funciona? Tenho uma x800xt aiw
  15. #39
    funciona em qualquer placa, o problema é que dependendo da qualidade utilizada vc pode ultrapassar a memória da VGA, fazendo o PC buscar as informações na Ram ou ainda pior no HD, no cso de pouca ram disponível.
  16. #40
    nossa esse rapidshare eh pior dq eu pensava... ou tem alguma conspiração por trás mesmo
  17. #41
    Sobe ai, que acho que mais pessoas podem se beneficiar do aplicativo
    Novo teste:
    A64 4400 X2 | A8N-SLi | 2GB G. Skill | Sapphire x850XT | Samsung 930 19' LCD
    BF2
    O monitor Samsung não possui entrada DVI no entanto pode se beneficiar de uma resolução nativa de 1280x1024 com 75Hz oque pode ser bom para quem deseja habilitar o VSYNC, pois permite alcançar taxas de até 75fps ( DVI é limitado em 60Hz para altas resoluções)
    Configurações:
    BF2 [email protected] | Tudo high | FSAA 4X SuperSampling | VSYNC ON
    Com DXtweaker foi possível manter os frames constantes entre 65~75fps, Fantástico! Sem ele era impossível conseguir jogabilidade com o Vsync ligado.
  18. #42
    Membro Avatar de Dòlggan
    Bacana o tweak quero testar mas os links morreram...
  19. #43
    Citação Citando Dòlggan
    esses sites de hospedagem são mto toscos, qualquer coisa manda um e-mail para [email protected] solicitando-o que envio para tu.
  20. #44
    Well vamos testar
  21. #45
    Ae, fiz upload num pico diferente. Acho q esse site ai eh bom, pelo menos até o momento tá td sob controle.
    http://www.esnips.com/doc/b00646dd-9...1%5D.2_B1k.zip
    Última edição por BARR3L RiD3R : 23-06-2006 às 12:35
  22. #46
    Membro Avatar de NoOne
    Sabe se o Live for Speed usa DX ?!
  23. #47
    Citação Citando NoOne
    Dá pra descobri, ligue o Triple buffering + Vsync no driver, se os FPS oscilarem ou cairem mto, é pq é DX.
    O TB quando ligado no driver,só funfa em games openGL.
  24. #48
    mandei uma mp pra ti, da uma olhadinha nela
  25. #49
    Citação Citando ImPuLsO
    respondida
  26. #50
    No caso do counter Strike source. Qual o exe que eu ponho no aplicativo?
    tipo..pus o hl2.exe mas nem se quer executa quando clico no botao start.
