    Samsung 950B ou Hyundai L90D+. Qual devo pegar ?
    Qual desses LCD's devo pegar? e pq ?
    Sei q todo mundo fala do L90D+, mas vi que é um LCD mais antigo ( começo de 2005 acho ) e o 950B "mais novo".
    As características de ambos parecem ser equivalentes.
    Então, vou de "antigo" ou "novo" ????
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    cara nao conyheco o samsung, se vc postar as especificacoes dele aqui ...
    Membro Avatar de Cardone
    Eu não compraria um LCD que não fosse widescreen...
    Pegaria o 950B, se bobear é o mesmo painel pq que eu saiba a Hyundai usava painéis samsung no L90D+.
    Citação Citando DARKrider
    http://www.samsung.com/br/products/m...Specifications
    ]PF[.PhoeniX Eu não compraria um LCD que não fosse widescreen...
    Tmb tava pensando em Wide, mas n achei preço bom ! acho que ta meio que começando agora o padrão Wide.
    Conhece algum modelo bom e barato ???????
    Fla3DMadness Pegaria o 950B, se bobear é o mesmo painel pq que eu saiba a Hyundai usava painéis samsung no L90D+.
    Se é o mesmo painel pq escolher o 950B?
    Membro Avatar de toledo
    Citação Citando Fla3DMadness
    Se for o mesmo painel compensa o Samsung pois tem suporte no Brasil . Fora isso tenho um Hyundai e digo que e um otimo monitor
    Membro Avatar de «¤¢øñÐø®¤»
    Tb pegaria o Samsung pelo suporte..
    Ambas são excelentes marcas
    pior que n sei se é o mesmo painel... e nem tenho idéia de como ver
    Eu pegaria o Hyundai...
    Uns tempos atrás, quando tava querendo pegar um LCD Samsung, dei uma pesquisada em fóruns gringos e encontrei tanta gente reclamando deles e dizendo que o suporte era uma porcaria, que acabei ficando com um pé atrás de catar ele. Acabei pegando um LG (L1950H) que era mais barato e com as especificações ligeiramente inferiores. E não me arrependi até o presente momento
    Valew ae
    Esse´LG (L1950H) é show de bola, já acha por R$ 1000,00 na suricate, meu irmão comprou um e a imagem é 10, não vi o 950B funfando, mas a diferença nas especificações é muito pouca, eu compraria o 940B que tem a mesma tela do 950 mas com uma base diferente, que tem uma regulagem a menos, o que, ao meu ver, não vale 250,00 contos na diferença de preço.
    Tela widescreen ainda não achei nos LCDs mais acessíveis.
    Citação Citando NoVaCa Rei
    O problema desse LG é não ter entrada DVI
    0 950B eu achei pelo preço do 940B praticamente... só n tem em estoque
    Citação Citando Delorean
    Oficialmente acho que não tem como saber se é o mesmo painel... eu li uma vez em um review que a hyundai usava painel samsung, não sei se é o mesmo mas deve ser semelhante.
    Eu iria no samsung pela garantia e assistencia aqui no Brasil além de ser mais novo. Vc vai comprar em alguma loja ou vai mandar importar?
    Cara se esse samsung não tem entrada DVI não tem nem o que pensar. É hyundai sem dúvidas.
    Widescreen em jogos é bom?
    Tipo estratétigia.. não tem como você aumentar a visão do mapa se aumentar a resolução, não sei bem explicar, mas acho que fica estranho um jogo de estratégia num monitor wide.
    Agora para trabalhar deve ser uma maravilha
    Cara widescreen em jogos é ótimo. Principalmente em jogos de FPS.
    Loja aqui no Brasil...
    ]PF[.PhoeniX Cara se esse samsung não tem entrada DVI não tem nem o que pensar. É hyundai sem dúvidas.
    Ele tem entrada DVI !
    Claro que tem entrada DVI, na realidade tem as duas e já vem com o cabo para a conexão digital, to te falando o monitor é show.
    Ah, então acho que nem tem muito o que pensar, o hyundai ia ter que mandar vir dos EUA ou achou em loja tb?
    Pega o samsung que vc vai ter garantia aqui no Brasil.
    Engano seu, amigo... ele vem com entrada DVI sim, ao menos o que é vendido na Suricate vem.
    Tem entrada DVI e analógica, vem com ambos os cabos, tem várias regulagens de base (lateral, horizontal e de altura) e a imagem é show de bola (tem pré-regulagens específicas para leitura, fotos, filme etc.. ao toque de um botão vc deixa a tela da melhor forma possível para o que vai fazer no momento).
    Confira:
    http://www.suricate.com.br/product_i...qngm6nk0s2k1l1
    Resolução máxima: 1280 x 1024 @ 75Hz
    Tempo de Resposta: 8 ms (Padrão)
    Conector de entrada: 15-pin D-Sub e DVI
    Valew ae
    Citação Citando W0LVER1NE_MG
    Confira:
    Valew ae
    Estranho... no site da LG não diz isso !
    Características da tela
    Resolução Máxima : 1280 x 1024 @ 75Hz
    Frequência Horizontal : 30 ~ 83 KHz
    Frequência Vertical : 56 ~ 75 Hz
    Características físicas
    Sinal de Vídeo : RGB Analógico (Separado)
    Conector de Entrada : 15 Pin D-Sub
    Alimentação : 90 ~ 264 Vac (47 ~ 63Hz) Fonte interna no monitor
    Dimensões (L x A x P) : 413x437x243 mm
    513x249x526 mm (Embalagem)
    Peso : 5.7 Kg (Líquido), 7.9 Kg (Embalagem)
    Cor Frontal : Prata
    Cor Traseira : Cinza Escuro
    Cor Base : Cinza Escuro
    Características especiais
    Imagem : Lightview
    Pedestal : Ajuste de altura
    Plug & Play
    DDC : DDC 2B
    Certificações
    Segurança : UL, CUL, TUV-GS, SEMKO
    EMC : CE, FCC-B
    Emissão Radiação : TCO-03
    Ergonomia : ISO 13406-2
    Economia de Energia : EPA Energy Star
    ETC : GOST, C-TICK, VCCI-2
    Garantia
    Atendimento Balcão : 1 ano
    Energia
    Normal : 45 W
    Suspenso/ Standby : 1 W
    Desligado : 1W
    Painel TFT
    Pixel Pitch : H: 0.294mm V: 0.294mm
    Tamanho : 19" ( 48,26 cm diagonal Visual)
    Brilho : 300 cd/㎡ (Padrão)
    Contraste : 700 : 1 (Padrão)
    Ângulo de Visão : H : 170˚ , V : 170˚
    Suporte de Cores : 16.2 M Cores
    Tempo de Resposta : 8 ms (Padrão)
    Muito estranho tmb no site do Suricate dizer que ele tem Contraste de 500:1 e Brilho de 250 e no site da LG dizer que tem Contraste de 700:1 e Brilho 300.
    O ângulo de visão tmb muda do site da LG pro Suricate.
    Confere lá !
    e
    http://br.lge.com/md/product/prodcat...el=1100000174#
    Pois é, eu também fiquei com um pé atrás quando um cara falou que comprou esse monitor lá na Suricate e veio com entrada DVI... achei que ele tivesse viajando, mas resolvi ligar lá e falar com o atendente, deixando bem claro que eu só iria aceitar a mercadoria se ela realmente tivesse entrada DVI. Como ele garantiu que tinha, eu realizei a compra.
    E ao chegar aqui, pude constatar que realmente tem - inclusive estou usando-a no momento.
    Valew ae
    Dec 2000
    Qual é a faixa de um bom monitor LCD wide, custo/benefício?
    Valew ae
    Caramba ! q coisa !
    E o brilho, contraste e ângulo de visão ? confiar no site ou na Suricate ?
    Eita ! :\
    Mastermind Qual é a faixa de um bom monitor LCD wide, custo/benefício?
    Tmb tava querendo saber !
    Membro Avatar de §¢örÞ¡ön®
    estou com uns LCD wide 19" a pronta entrega
    [ ]'s
    http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=249802
    Membro Avatar de Versetti
    Jan 2004
    essa loja suricate é de confiança?
