    Problemas com VOLCANO7 !!!
    Tipo pessoal, é o seguinte, vendi um volcano7 prum cliente, mas ai ele reclamou pra mim q as vezes o pc ligava normal, mas as vezes quando ele ia ligar o pc fazia "piiii piiii piiii" e o pc desligava... e que se ele colocava de volta o cooler antigo dele ficava tdo normal denovo, ai eu peguei o v7 dele e troquei por um novo... mas ele disse que mesmo com o novo continuou o mesmo problema...
    alguem sabe oq q pode ser?
    assistencia tecnica da thermaltake disse q eh falha do usuario...
    alguem sabe oq pode ser???
    o sistema dele é:
    soyo k7vta-pro 384mb pc133 duron [email protected]
    vlw
    this is my pc :P
    ajudem ae gentemmmmm
    Jun 2000
    me aconteceu isso, tem que mexer na bios, alguma coisa relativa ao fan....
    skoll
    ajudai skoll... plz...
    qq eh na bios?
    Jun 2000
    Originalmente enviada por SouL-TunicO
    qq eh na bios?
    esse é o problema.... eu nao lembro... mas é alguma coisa na parte dos fans.... nao lembro mesmo
    Não é problema de bios não, as vezes isso acontece porque a mobo não reconhece a velocidade muito baixa da V7, isso aconteceu aqui na minha mobo.
    Mesmo fazendo um update da bios não revolveu, o que vc pode tentar é colocar o sensor perto do dissipador então quem sabe ele inicie mais rápido, fora isso, vc pode fazer o teste, esquente o sensor com os dedos e ligue, sempre vai ligar sem problema.
    Um abraço.
    Jun 2000
    se for isso, abre o volcano e coloca o sensor pra dentro.
    Skoll
    Originalmente enviada por Skoll-Bar
    Skoll
    Isso, vai dar certo com certeza, mas não sei se tem como colocar para dentro.
    Um abraço.
    Tem um topico sobre isso, tem q mudar uma coisa na bios.
    Olha isso...
    A Solução do Problema com a Soyo Dragon+ com Volcano 7
    De um tempo pra cá, vi muitas pessoas com problemas com a Soyo Dragon+ junto com o cooler Volcano 7 da Thermaltake. Como isso já foi discutido e resolvido aí vai a solução para os desavisados para não ficar repetindo o mesmo tópico ou problema várias vezes como tenho visto....
    1 - Ligue o computador com o insert pressionado.
    2 - Depois entre no setup e entre na opção SOYO COMBO FEATURE, e deixe a opção C.I.H. 4-WAY PROTECTION em DISABLE.
    3 - Depois vá para PC HEALTH STATUS e deixe a opção FOC (FAN-OFF CONTROL) em DISABLE.
    4 - Salve e pronto é só ligar normalmente.
    Obs.1 Este problema acontece pois a placa-mãe verifica se há cooler ou não e o sensor do Volcano foi feito para rotacionar o cooler de acordo com a temperatura do gabinete, assim tornando a rotação no início mais lenta, e a placa-mãe não consegue detectar o cooler assim desligando automaticamente.
    É exatamente isso, mas no meu caso uma Epox, não tem essa opção de desabilitar o monitoramento de rotação do cooler.
    Por isso tive que trocar de cooler.
    Um abraço.
    Originalmente enviada por Leozita
    Um abraço.
    EDITADO: A soyo tem esse controle na bios.
    Pras outras placas maes q nao tem, acho q colocar o sensor dentro do dissipador resolve.
    Com certeza isso resolve, ou mesmo trocar o sensor acho que é um Termistor se não me engano... por um Resistor de XX que preciso calcular aqui... aí a rotaçào inicia num valor mais alto.
    Um abraço.
    Tem como sim , olha o tutotial abaixo http://www.extremeoverclocking.com/a...ano7Tip_1.html
    Membro Avatar de Elrond
    Ele tah ligando o cooler na mobo ou na fonte...?
    Originalmente enviada por RazorBack
    Poxa cara legal, pensei que não desse... muito boa essa idéia, assim vai dar certo com certeza.
    Um abraço.
    Membro Avatar de bandaidx
    Exatamente!!! Só falta estar ligando nos dois!! hauahuaahuhauahuhah!!
    Mas ae!! Tenta desligar o monitoramento, mas acho que o esquema de abrir e talz, naum recomendo. Abrir coisas só recomendo por emergência.
    O que vc pode fazer é tentar trocar a fonte do micro do rapaz.
    Se vc tiver uma de 450W boa ae, tenta!! Naum custa nada!!
    Agora, abrir o cooler, hhhhhhhhhhmmmm!! Sei nauM!!
    Mas de última saída, serve tb!!
    Jan 2001
    ae
    num da nada abrir o cooler naum... soh toma cuidado pra nao acertar o dedo na pa dele e deslocar tudo, fazendo ele pegar na ponta, qdo tiver testando... q nem eu fiz
    que saco isso! botei uma ventoinha meia boca só pra enganar a bios... e ligar
    mas sei lá deixar sem o FOC acho meio arriscado , dá uma merda e a porra derrete...o apito do Vcool é muito baixo, se eu tiver dormindo nào escuto...agora a bios já ia desligar direto, sem choro , nem vela...tô procurando um substituto praquele termistor.
    corta fora o thermisor, e uni as duas pontas, o fan vai ficar sempre em 5000rpm!
    Originalmente enviada por the · offspring (rulez!)
    exatamente o que eu ia falar
    se der problema a bios detecta do mesmo jeito e desliga normal
    mas e o barulho? tá louco , essa porra faz muito barulho, já me arrependi pq eu não botei mais 40 pila e comprei o volcano 9...mas tb com aquele laranjinha gay da ventoinnha é phoda!
    Jan 2001
    Originalmente enviada por GauDériO
    bahhh
    Membro Avatar de Skitter
    c ligou ele na fonte?
    duvida
    Bom galera eu tenho soyo dragon plus + xp2000 e volcano 7, aki nao da problema nenhum desse tipo, minha duvida eh:
    De vez em quando do nada o computador reinicia, acho q isso eh alguma "protecao" da placa mae, mas alguem sabe o que eh? Sempre usei o mesmo sistema operacional, num pIII700 e nao acontecia isso, se alguem puder ajudar? !
