    hardMOB Staff - Moderação Avatar de Joke
    Consistency
    Memoria Generica CAS ?!?!?!?!?
    bom... duvida simples... bem rapida...
    tenho memorias genericas... 1 pent de 512 e 1 de 256... as duas sao pc3200 ddr400... seguinte:
    queria saber qual sao os clocks recomendaveis para o uso normal em 200hz?
    ela esta assim...
    obrigado pela ajuda...
    Última edição por Joke : 12-06-2006 às 20:55
    AEHOOO o/
    uai, eat bom, mas vc q tm q ir testando pra ver ate quanto a memoria aguenta, varia de memo para memo...
    Consistency
    Citação Citando DARKrider
    nao nao... eu nao quero overclocka nem nada... eu soh queria saber o normal de uma memoria roda... sem overclock... nao gosto de fazer over em nada no comp...
    AEHOOO o/
    nao, mas latencia e testando mesmo, a nao ser q na etiquta q vem colada nela ja venha a latencia dela, o melhor q vc pode usar so voce testando mesmo ..
    Não tem um "normal", cada memória tem o seu cas. O ideal é quanto mais baixo o cas melhor, mas aí tem que testar a estabilidade pra ver quanto a memória aguenta.
    Que placa mãe vc ta usando? No SPD ali no cpu-z deveria indicar qual o cas da memória, hoje em dia as genéricas de 400mhz são 3-3-3-8
    Consistency
    Citação Citando Fla3DMadness
    seguinte flad... dexa eu te explica mais ou menos...
    quando eu coloco pra placa mae axa automaticamente os clocks da memo fica assim...
    ai eu axei meio estranho... entao coloquei manual e botei elas a ddr400 (200MHz)...
    mas os clocks nao alterei pois nunca mexi com memoria... entao nao sabia oque deixar...
    a placa mae eh essa...
    ai eu travei em 200MHz o processador e a memo coloquei manualmente em 200MHz tb...
    intende?
    eu queria saber os clocks por default que deixo elas... pois esse era o default da placa mae... e gostaria de saber o quanto uma generica aguenta... ou melhor, quanto ela aguenta de fabrica sem over...
    AEHOOO o/
    deixa em ddr400 uai, ta estavel??? entao fica ai o.O
    Consistency
    sim sim, eh que nao sei ateh quanto eh prejudicial a memoria, pois todo overclock nao condicionado eh prejudicial
    Membro Avatar de Daniel Friedman
    Citação Citando Joke
    Consistency
    Citação Citando Daniel Friedman
    Data de Registro: 05/2006
    eu que mereco fazer >
    minhas memorias nao sao refrigeradas... entao nao quero que elas trabalhem com clocks baixos... ok pois nao quero perde-las... quero o default...
    abracos... amigao...
    Olha a aba ali do SPD que eu falei no cpu-z, o SPD diz qual é o padrão da memória.
    E mudar o cas não prejudica a memória, no máximo o micro fica instavel se o valor for baixo pra memória.
    E se ta como 2.5-4-4-7 tenta colocar 2.5-3-3-7 e ve se fica estável.
    Consistency
    abaixando os cloks nao tem o problema de aquecimento ai implicando dissipadores etc?...
    AEHOOO o/
    diminue os valores, se o pc travar reiniciar e coisas do tipo vc volta as q estavam antes, perder-las por isso so de vc quizer, pq se ficar instavel e so voltar a config anterior
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Você quer dizer aumentar os clocks, né? Porque baixar não tem problema nenhum. Mesmo aumentar ligeiramente os clocks não significa que você estará forçando a memória. O que gera o calor é aumentar a voltagem das memórias para ela atingir seus limites de clock. Mas enquanto você usar a voltagem padrão ou ligeiramente acima da padrão, pode aumentar o clock que você não estará condendando a sua memória não.
    Isso não é clock, clock é a velocidade da memória, no caso 400mhz (200mhz DDR) só que na ultima imagem vc deve ter feito algo errado que o clock baixou pra 333mhz (166mhz DDR), ta ali no "Frequency".
    CAS é a latencia da memória, e como eu falei pode baixar que não compromete em nada a memória e nem faz ela aquecer, no máximo fica instavel e aí vc retorna ao valor anterior.
    Consistency
    Citação Citando In a RUSH
    hm intendi... eu quis dizer abaixando o CAS para aumentar o cloack hehehe... voce intendeu ...
    mais intendi agora, aumentar o clock sem aumentar a voltagem direcionada a ela nao gera calor ao ponto de danificar a memo se nao estiver ventilada...
    é isso?
    AEHOOO o/
    isso, gera mais calor so se vc almentar a voltagem ...
    Consistency
    isso que eu achei estranho flad... o processador esta a 200MHz colocado manualmente (A64 3000+ Newcastle 754) pois em auto ele fica com um ligeiro overclock... e mesmo assim a memo se colocada em auto fica com 166... ai manualmente eu tenho que coloca-la a 200...
    bom... chegando em casa eu testo em 2,5 / 3 / 3 / 7 se funcionar eu posto aqui... obrigado pela ajuda
    AEHOOO o/
    e posta uma ss do spd do cpu-z
    Consistency
    pronto... cheguei em casa... consegui deixar assim:
    como pedido:
    EDIT:
    Última edição por Joke : 13-06-2006 às 16:23
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    é por isso, a de 512MB só fica a 2.5-4-4-7 se estiver @ 166Mhz, no caso ele se nivela para o clock menor
    AEHOOO o/
    blz, cara se ficar estavel da manera q vc deixou, blz deixa assim q nao vai ter problema
    É isso ae, se estiver estável deixa assim que ta ok, roda um prime em modo blend por uma hora e ve se não da erro.
    ja que data de registro diz quem sabe e quem nao sabe, pergunta pro seu vovo o que ele acha que voce deve fazer neste caso
    amigao
    Consistency
    amigao
    ok,
    obrigado vovo flad vovo dark vovo luis vovo rush etc...
    entra num topico pra fala merda quando uma pessoa pergunta serio eh coisa de pessoa nova na HM... nao importa se ela sabe mt ou nao...
    simplesmente.. seja humilde
