    Membro Avatar de FenixFAB
    o/
    Meu pc veio overclockado?
    fala ae =)
    comprei meu pc (2 anos atras)... é (ou era pra ser) 2400
    só q eu não consigo fazer ele rodar a mais duke isso e as vezes eu desligo logo depois q ele da o boot ele vai pra 1800, ai tenho q ir mexer la nas configs de multiplicação...
    então, meu pc é um 1800 e o kra me vendeu um overclockado como se fosse um 2400?
    sempre tive essa duvida mas só agora resolvi perguntar =P
    flw e vlw
    Membro Avatar de Zapata
    Isso é comum até, eu acho... Eu comprei numa certa época um Athlon XP 2400+ e logo que liguei ele marcou 1800+. Você tem que acertar o FSB na BIOS. Se a BIOS não está sendo salva, aí são outros quinhentos...
    Talvez 2400 signifique 1800-2000 mhz ...
    Pois é, é preciso levar em conta que existe o clock (medido em MHz) e o índice PR (o qual acompanha o sinal "+"). Se o seu processador for um 2400+, então é normal que o clock dele seja inferior, pq o índice PR não significa clock e sim uma espécie de referência adotada pela AMD para se comparar os processadores dela aos da Intel.
    E pode também ser o barramento, que estaria sendo configurado errado na BIOS e isso influi diretamente no clock final, pois é a base de cálculo do mesmo.
    Instala o programa Everest que ele vai te dar informações precisas sobre o seu processador e o clock original dele.
    Valew ae
    o/
    Citação Citando W0LVER1NE_MG
    Valew ae
    ele é 2400+
    então... teria algum modo de eu fazer rodar em um "clock" maior?
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    fazendo overclock
    Citação Citando Stillt
    ele é 2400+
    Citação Citando DARKrider
    fazendo overclock
    Valew ae
    o/
    fazendo overclock
    uhaeueha isso eu sei, mas pela bios não aparece mais que 2400 =/ se eu colocar um fator de multip. maior o windows não reinicia pra dar o boot =/
    AEHOOO o/
    pq ele nao segura o clock q v botou...
    Membro Avatar de Pereba
    Qual pl.mae e qual memoria?
    Se a mobo for porca pode ter ido arriando bateria/bios com o tempo, e por isso q começou a "resetar" só agora. Estranho underclockar do nada desse jeito. Chances de ser remarcado , ja que o clock dos 2400+ é de 2.0ghz e nao 1.8...
    Pra ter 99% de certeza só tirando o cooler pra ver a serie... 99% pq um tempo atraz rolavam alguns Tbred A remarcados p/ 2400+
    o/
    Citação Citando Pereba
    Propriedades da Placa Mãe
    ID da Placa Mãe 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄXC-00
    Nome da Placa Mãe Asus A7N8X-X
    Propriedades do Bus principal
    Tipo de Bus DEC Alpha EV6
    Largura de bus 64 bits
    Clock real 133 MHz (DDR)
    Clock efetivo 267 MHz
    Banda 2133 Mb/s
    Propriedades do chipset do Bus
    Tipo de Bus HyperTransport v1.0
    Largura de bus 8 bits
    Informação física sobre a Placa Mãe
    Sockets/slots de CPU 1
    Slots de expansão 5 PCI, 1 AGP
    Slots de RAM 3 DIMM
    Dispositivos integrados Audio, LAN
    Forma ATX
    Tamanho da Placa Mãe 240 mm x 300 mm
    Chipset da Placa Mãe nForce2-400
    Recursos extras Q-Fan, CPU Overheating Protection
    Fabricante da Placa Mãe
    Nome da empresa ASUSTeK Computer Inc.
    Placa mãe
    Tipo de processador AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
    Nome da Placa Mãe Asus A7N8X-X (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
    Chipset da Placa Mãe nVIDIA nForce2 400
    Memória do Sistema 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
    Tipo de BIOS Award (08/04/04)
    alguma luz? =/
    Placa mãe
    Me parece q é isso mesmo, um 2200+ overclockado a 2.0ghz
    Vc que setou esses 266x7,5? Ou ele sempre foi assim?
    Pra ser um "2400+ default" teria q ser 133x15
    Mas acho q no final das contas vc consegue mais desempenho assim do que se fosse um 2400+ "legitimo"...
    A maioria dos 2400+ tem o mult travado e alto, o q prejudica bastante p/ se fazer OC, fora o fsb em 166 que deve aumentar um pouco o desempenho. Mas tem o lado negativo, que seria na hora de revender essa maquina ou só o processador...
    o/
    eu q setei assim...
    pelo jeito mais q isso nem rola né? =/
    Apr 2000
    É um 2400+ legitimo isso é coisa do aida ou everest que le assim, ele ao inves de ler o fsb em 133 ele le ja duplicado ja q o bus eh ddr, ai ele faz o mult ficar metade do que é pra a conta dar certa :P O problema do teu processador ir pra 1800+ é quando da alguma desconfigurada na bios e o fsb vai pra 100 ai o clock real fica 1500 +- que é quase o mesmo clock do 1800+ q eh 1530 ai ele reconhece como tal.
