    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Dvd maior que 4.5GB
    oi gente, é o seguinte.
    tenho a imagem do jogo que comprei da internet chamado act of war que vai 5250mb. e os dvds que tenho cabem só 4500mb...
    entao a pergunta é: existe dvd com tal capacidade sem ser dual layer p/ eu poder gravar a imagem no dvd e tals?
    ou entao, algum método que de pra fazer overburn?
    tentei no nero, alcohol e poweriso e nao consegui fazer overburn gravando a imagem utilizando esses programas.
    Membro Avatar de Peleyer
    Acho que não, só sendo DL mesmo.
    Eu tenho uma dúvida parecida, pode ser que não seja o mesmo caso, mas as midias geralmente vem 4.7gb escrito encima, mas é só 4.5gb não? É que já gravei 4.6gb de um iso em midia sem problemas. A mesma coisa acontecia com CDs.
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    tipo, so dl mesmo pra caber ess ejogo
    Citação Citando Peleyer
    Esse 4.7Gb nao eh considerando 1024bytes por mega, e sim 1000 bytes
    Ai fode tudo!
    Cyberbiba oq vc pode fazer eh remover o garbage do DVD, deve ter demo, manual, help, directx e etc, v c removendo essas coisas vc consegue espaço!
    Citação Citando 3,14k2|P1k4chu
    Ai fode tudo!
    Então, mas alguns .iso pra disco de 4.5gb ultrapassam esse valor, ficam tipo 4.6gb. Mas vc grava e vai tudo normal. Mas não acredito que algum iso desses chegue a 5.2gb...
    Eh axo q os programas ja tao considerando 1000bytes pra nao confundir ainda mais o user... ja notei isso tb, CD de 730mb gravados sem overburn e o escambal.
    OVER 9000 NG/DL
    se a pasta com os arquivos essenciais necessarios nao passasse de 4.7gb eu ja ficaria louco de felicidade.
    phoda.. se tirar manual e os videos extras e directx cai só pra 4738.9mb
    caraio esse jogo é de cagar pelado.
    Membro Avatar de Mendigo
    Nov 2005
    O The Lord of the Rings BoME 2 tem 5,44GB e tem uma coisa la de tirar uns arquivos de linguagem ou som sei la, tenta dar uma procurada sobre isso, ve se não da pra tirar arquivos de som que você não vai querer, tipo espanhol, etc
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Tentem usar o CloneDVD2.
    Aqui alguns jogos tinham 5.1, 4.8 e mesmo assim gravando a imagem couberam certinho no DVD de 4.7.
    Membro Avatar de digo23
    Jan 2004
    Procedimento para transformar em DVD5 :
    01. Create a Temp-Folder on your harddisk.
    02. Copy all files and folders from your original DVD to the Temp-Folder.
    03. Delete the unwanted language files from the MANUALS-Folder (Acrobat+Manual).
    04. Delete the unwanted language files from the VIDEO-Folder.
    05. Delete the unwanted language files from the root (readme.txt files).
    06. Download the tool I6COMP and extract the files to C:\I6COMP (for example).
    07. Copy the file C:\I6COMP\Release\i6comp.exe to the Temp-Folder.
    08. Copy the file C:\I6COMP\ZData\zdata.lib to the Temp-Folder.
    09. Delete the folder C:\I6COMP.
    10. Now create a new file (txt) with the name "REMOVE.BAT".
    11. Edit the file "REMOVE.BAT" with notepad or your favorite editor.
    12. Copy the following lines to the editor:
    i6comp.exe d data2.cab 88 datav_en.dat
    i6comp.exe d data2.cab 89 datas_en.dat
    i6comp.exe d data2.cab 90 datav_fr.dat
    i6comp.exe d data2.cab 91 datas_fr.dat
    i6comp.exe d data2.cab 92 datav_de.dat
    i6comp.exe d data2.cab 93 datas_de.dat
    i6comp.exe d data2.cab 94 datav_it.dat
    i6comp.exe d data2.cab 95 datas_it.dat
    i6comp.exe d data2.cab 96 datav_es.dat
    i6comp.exe d data2.cab 97 datav_es.dat
    13. Remove the lines for the languages you want to keep (en=english/fr=french/de=german/it=italian/es=spanish).
    14. Save the file REMOVE.BAT and close the editor.
    15. Execute the file REMOVE.BAT ...now you can go drinking a coffee...it will take a while...
    16. Delete the files i6comp.exe & zdata.lib from the Temp-Folder.
    17. Edit the file SETUP.INI (in the root of the Temp-Folder)
    Original content of SETUP.INI:
    [Startup]
    EnableLangDlg=Y
    [Languages]
    Default=0x0009
    count=5
    key0=0x0009
    key1=0x040c
    key2=0x0007
    key3=0x0010
    key4=0x000a
    The codes belong to the following languages:
    0x0009 english / 0x040c french / 0x0007 german / 0x0010 italian / 0x000a spanish
    Change the content of SETUP.INI to:
    [Startup]
    EnableLangDlg=[Y=if you have more than one language kept / N=if you have only one language kept]
    [Languages]
    Default=[code for your first language]
    count=[count of languages min=1 / max=5]
    key0=[code for your first language]
    key1=[code for your second language]
    18)Create an ISO of the contents of the Temp-Folder, or burn the contents to DVD+RW/DVD-RW using the label AOW.
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando Hubie
    "source data too large..."
    agora vou tentar o método bíblico e lendário do companheiro de cima.
    o metodo biblico eh pra remover as linguas a mais
    a confusão toda eh q vc vai ter q abrir o setup e desabilitar as opções das outras linguas, por isso a biblia.
    Membro Avatar de andrepmrj
    isso tudo so pra nao comprar um dvd dl ????????? que miseria heim
    po ja tem dl aki no rio por 7 reais.
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando andrepmrj
    LG 4163b suporta dl?
    Eh mas a qualidade nao eh la essas coisas!
    a fala serio ja gravei uns 7 dvd dl da marca dotcom e todos ficacaram bons.
    o meu batalha pela terra media 2 ta gravado em dl.
    OVER 9000 NG/DL
    Citação Citando digo23
    [Startup]
    EnableLangDlg=Y
    [Languages]
    Default=0x0009
    count=5
    key0=0x0009
    key1=0x040c
    key2=0x0007
    key3=0x0010
    key4=0x000a
    [Startup]
    [Languages]
    obrigado.. agora sobrou mais de 1gb livre no dvd.
    Membro Avatar de Cardone
    O DVD Shrink não da pra fazer isso tb ?
    Membro Avatar de AgileR
    Dono da Hardmob
    Onde eu acho pra comprar Midia DL por 7 reais? Tem site??
    Jan 2004
    Citação Citando CyberdemonXXX
    De nada , transformar qualquer jogo de CD para DVD aqui :
    http://www.fileforums.com/showthread.php?t=74084
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    ihhh pessoal, vai com calma ae...
    Jan 2004
    Citação Citando S0ulR£aver
    Somente postei como converter o DVD , nenhum link para baixar nada.
    Última edição por digo23 : 19-06-2006 às 22:00
    acho q tem..
    mas e mo caro
    tem uns tipo pra "backup" mas acho q e muito caro...
    []'s renan
    aki nem encontra pra vender midia dl
    soh pela internet
    algum site bom?
    Citação Citando Spidey-BR
    soh pela internet
    algum site bom?
    Só vi no Mercado Livre por R$ 10.50 a mais barata...
    Fujifilm - Ritek (Ridata)
