    Monitor piscando
    Galera, oq isso pode ser ? Desde q eu coloquei 2Gb de RAM aqui o monitor pisca bastante.
    No Doom3 por exemplo, nem consegui jogar por causa disso.
    Troquei de driver e melhorou. Doom3 consegui jogar, mas em outros jogos, fica piscando, como Oblivion.
    No Windows as vezes pisca tb.
    Qual monitor e configuração?
    Citação Citando Fla3DMadness
    Malz
    Monitor eh um LCD Samsung 915N
    PC: A64 3000+ + AsRock K8NF4G-SATA2 BIOS P1.50 + 2Gb DDR400 Samsung + Radeon X800GTO16 256Mb
    ninguém ??
    Doctrine, vc tá colocando esses jogos na resolução nativa do monitor? (1280x1024)
    Entra no Catalyst Control Center, coloca no modo ADVANCED;
    Do lado esquerdo ali naquela lista, clica em DIGITAL PANEL PROPERTIES > ATRIBUTES;
    Confere o máximo refresh rate suportado, ali onde diz "Maximum reported refresh rate";
    Depois seleciona DISPLAY MANAGER no menu do lado esquerdo;
    Confere se o refresh rate tá exatamente igual ao informado como sendo o máximo;
    Depois seleciona 3D > ALL SETTINGS no menu da esquerda;
    Desce a barrinha ali do lado direito até achar onde diz "Wait for Vertical refresh";
    Nessa opção, configure a barrinha toda pro lado QUALITY;
    Clica em APPLY, e se tudo correr bem clique em OK. (se por acaso a imagem sumir e não voltar, aguarde 15 segundos que ela volta automaticamente - não clique nem digite nada nesse período)
    Pronto, dae resta a vc especificar a resolução nativa do seu 915N (que é 1280x1024) nos jogos.
    Acredito que esses procedimentos devam resolver o problema de flicker.
    SE O PROCEDIMENTO ACIMA NÃO RESOLVER:
    Tente usar um refresh rate mais baixo (creio que o normal do seu monitor seja 75, então teste 72 ou 70Hz). Ou tenta ir lá em 3D > ALL SETTINGS e muda novamente o campo "Wait for vertical refresh" colocando todo pra esquerda (vai aparecer o texto "Always Off"). APPLY e OK.
    Valew ae
    Aqui naum funciona o CCC. Sempre q inicio ele dá"
    O CLI Application(Command Line Interface) encontrou um problema e precisa ser fechado. Lamentamos o inconveniente.
    Vc tá usando os drivers Catalyst mais novos, sem ser beta?
    Acho que li algo lá no site da ATi a respeito de precisar ter instalado no Windows o Microsoft.NET Framework para que o Catalyst Control Center funcione a contento... tem ae?
    Tente desintalar os drivers de vídeo (primeiro pelo adicionar/remover programas e depois, sem reiniciar, passando o NFR-Nasty File Remover para eliminar qualquer DLL que tenha ficado pra trás e possa causar conflito) e depois reinstalá-los... eu tô usando o 6.5 e não tive problema algum com eles até o momento.
    Valew ae
    aqui aconteceu problema semelhante
    o problema era na placa mae, troquei tudo e ele continuava...
    Citação Citando W0LVER1NE_MG
    Valew ae
    Sim, eu peguei o Framework e estou com o Catalyst 6.5
    pootz, naum aguento mais essa merda piscando..
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    tenta com o ati tray tools
    Citação Citando CorvoO
    jah tentei
    desde q coloquei 2Gb começou a piscar bastante. naum sei se tem algo a ver isso...
    Desculpa pegar carona no seu tópico, mas como vi um pessoal entendido aí, não consigo achar a barra de overclock no Catalyst Control Center, como eu faço, já fucei tudo no modo advanced e nada
    Citação Citando Doctrine_Dark
    jah tentei
    Reinstalou seu driver?
    Ja consegue acessar o CLI?
    Curiosidade ...vc ja tentou remover o pente que colocou de memoria para ver se o problema persiste?
    Se persistir talvez a instalacao da memoria tenha compremetido a vga..sei la..carga elotrostatica..essas coisas.
    Nesse caso uma troca de vga so para teste seria uma boa.
    Citação Citando Geno Cyber
    Reinstalei o Cat 6.5 umas 3 vezes, ateh o Fireworks... Naum consigo acessar o CLI , dá o mesmo erro...
    Até instalei o Omega(estou com ele agora)
    Ainda naum fiz o teste da memo. Com um pente apenas, ainda piscava, mas era pouco.
    Cara..to achando que eh essa sua vga.
    Vc na otem outra ai para fazer um teste? ^^
    Não tenho, soh tenho a onboard. Vou testar o Cat 6.4 aqui !
    coloquei o Cat 6.4 e o Framework 1.1 e continua piscando. Pelo menos o Cat Control Center funciona.
    E tentou aqueles procedimentos que eu citei lá no começo..?
    Valew ae
    Valew ae
    Sim. Melhorou um pouco, mas mesmo assim essa merda fica piscando.
    Sempre q fica no LOAD pisca
    Tentei 75Hz+OFF, 75Hz+ON, 70Hz+OFF e 70Hz+On
    Bom, achei parcialmente o problema.
    Atualizei tudo, BIOS e talz. O problema continuou. Tirei o over do PC, continuou.
    Mas quando eu diminui a frequência da memória, parou de piscar.
    Eu coloco HTT200x10 e DDR200, dá problema
    Coloco HTT240x10 e DDR166, dá problema
    Mas coloco HTT200x10 e DDR166 pára de piscar o monitor nos LOADING
    O que pode ser o problema ? Da placa mãe ou da memória ?
    Minha placa mãe é uma AsRock K8NF4G-Sata2, as memos são Samsungs DDR400 2x1024Mb.
    Minha mobo aceita no máximo 2x1024Mb(tem só dois slots).
    Oq pode ser o problema ?
    Isso parece placa mae vagaba.
    Eu ainda faria o teste com outra VGA e com outras memos.
    A placa mãe aceita no máximo 2Gb DDR400. Pode ser algum problema dela ? Outra VGA, soh se for a onboard. Serve ?
    Eu vou testar amanha 1pente soh de memo.
    não precisa nem perguntar né...
    tira a RAM adicional que tu colocou e testa somente as antigas, depois somente as novas, depois ambas juntas novamente...
    Citação Citando Cristo&Oxalá
    naum tenho as antigas
    Eu sei q eh algo relacionado a memórias, mas será q eh ela ? Será q eh a mobo ?
    Cara, veja so...se nao eh o monitor...entao a placa mae pode estar causando alguma interferencia quando vc aumenta o clock das memorias.
    Algum controlador dela vagabundo, que pode gerar a interferencia que vc nota no monitor.
    A unica coisa que vc pode fazer eh testar com outras memorias..outra vga ou outro monitor.
    Serve testar com a vga on board sim ^^
