    Jan 2004
    Identificando fans de velocidade automática
    Quando estou executando algo no PC que pede alto processamento, um dos fans acelera DEMAIS e a barulheira começa... Notei que não tem a ver com a temperatura, já que ele acelera instantaneamente quando a carga da CPU aumenta, independente da temperatura. Por ex., uso o CpuIdle e é só eu desativa-lo que o fan acelera, na hora.
    Os 3 componentes/fans atuais:
    - Zalman 7700Cu operando em baixa rotação
    - Fonte Seventeam 350W (350BKV)
    - [email protected]
    A 9800 tá eliminada pq mesmo com minha placa anterior (9800) a barulheira existia.
    Não consegui encontrar nada no site da Zalman nem da Seventeam sobre velocidade automática. A placa-mãe (ASRock K7S8X) também tá isenta, mandei email prá ASRock uns tempos atrás e eles disseram que a placa não controla isso. Alguém tem algum palpite?
    E acho que a rotação é exagerada, já que minha cpu (Barton [email protected]+) fica em 31° idle / 45° full, e a mobo fica em 30~32°.
    Última edição por Sogetsu Kazama° : 24-06-2006 às 4:33
    wkk
    wkk está offline
    eu acho q é a fonte, o fam q ela tem q é 120 almenta comforme o uso da fonte inclusive até chega a passar o seu limite q c não me engano e menos de 2000rpm e em alguns cassos ela até passa esse limite
    Meu palpite vai contra a palavra do próprio fabricante: é a ventoinha da placa-mãe.
    Já que vc consegue acionar o aceleramento, faz uma experiência: deixa o gabinete aberto, aciona o programa que tá fazendo a ventoinha acelerar e freia a ventoinha da mobo rapidamente com o dedo, verificando se o ruído é proveniente dela.
    Aqui eu tava com a mesma dúvida, tava suspeitando da VGA, mas troquei recentementepor uma com cooler gigante e slencioso (HIS) e a barulheira ainda aparecia vez por outra... então coloquei o dedo na ventoinha da mobo (NF4Ultra) e de repente se fez o silêncio hehehehehe
    Apesar de bem pequena, ela gira a quase 7.000rpm às vezes, o que causa um barulho estridente chato.
    Valew ae
    Última edição por W0LVER1NE_MG : 24-06-2006 às 6:03
    VIP
    cara eu to com um problema parecido, e tb axo q eh a fonte pois tb tenho uma ST, so q a minha eh a 500w.... estava fazendo um barulho e eu naum sabia da onde tava vindo... bom minha MB eh uma ultra-d e conheço bem o baurlho dela qndo o cooler xega a 7000rpm em full, intaum discartei.... dai poderia ser o cooler do proc. mas o mesmo se encontrava em 1000rpm (mt poko).... com temp em +- 31º.... eu uso o venice 3.2...intaum naum poderia ser o cooler do proc. pois esse barulho vinha ate mesmo qndo o pc tava idle.... bom intaum pensei q fosse o cooler na VGA.... (eu uso uma 7800gtx), intaum takei o riva turner e vi a rotação do cooler da VGA.... e aumentei a 100%.... ai sim o cooler da VGA começou a fazer barulho (um barulho diferente doq eu tava ouvindo)... logo naum era a VGA..... so sobrou o cooler da FONTE MESMO.... e como vc usa uma fonte parecida c/ a minha axo q eh isso.... bom axo q eh isso... []s
    Membro Avatar de NoOne
    É a fonte.. pode ter certeza!
    A ST não é das mais silenciosas quando atinge rotação máxima...
    Roda um PRIME que tu vai ver a fonte arriar
    eu tinha uma fonte vagabunda que mandava 13v na linha dos 12 quando exigia muito processamento.. ahieiah, por isso que as minhas ventoinhas aceleravam
    mais foi soh trocar de fonte q ja parou o problema
    Jan 2004
    É, de fato é o fan da fonte. A placa-mae não tem fan no chipset, a placa de vídeo não é a culpada, o zalman eu consigo ouvir quando eu mudo a velocidade manualmente (esse modelo tem um dimmer), então...
    Agora a questão: tem como eu impedir essa mudança de velocidade? Não entendi o pq até agora, e o barulho enche o saco de noite...
    Citação Citando Sogetsu Kazama°
    melhora a circulação de ar
    tenho a msm fonte... a velocidade só vai aumentando aos poucos e nem fica muito barulho
    ps: a minha mobo é relativamente parecida com a sua... é uma Asrock K7VT6
    Meu voto vai pra mobo!
    Citação Citando JuNiøR
    GameOver
    hehehe
    Então Sogetsu, a unica coisa que tu pode fazer é melhorar a circulação de ar do gabinete. uma solução que eu achei foi colocar uma fan colada na fonte.. dentro do gabinete colocando ar pra dentro da fonte. Mesmo sendo ar mais quente que o ar externo.. pelo menos a fonte não fica "sufocada" e a temperatura vai baixar, pelo menos na fonte.
