    [WTF]P-D 805 @ 4Ghz pior em jogos do que em STOCK??
    Hoje eu estava testando aqui alguns jogos e percebi isso, queria saber o que está acontecendo aqui em casa, o pessoal já tem intel a mais tempo do que eu poderia me ajudar?!
    Como pode em stock estar rodando mais rapido?
    Testei já nos seguintes jogos:
    Black and White 2 10 a 20Fps a mais
    Condemned 5 a 10 Fps a mais
    Hitman Blood Money 2 a 5 Fps
    Alguém tem alguma dica ai ou será que a minha fonte que não tá aguentando?
    Membro Avatar de toledo
    Citação Citando BiGJoeVT
    Isso se chama Thermal Throttle . Se a temp atinge um certo nivel ele faz seu processador ficar mais lento pra evitar que ele torre , ele faz isso reduzindo o multi ou introduzindo um ciclo "idle" no meio dos ciclos comuns
    Aqui explica melhor :
    http://www.hardwaresecrets.com/article/104
    Citação Citando toledo
    Não tá passando de 65 em Duplo Full a 4Ghz, com 3,5 Ghz e vcore stock não passa de 50...
    Acha que é isso ai mesmo?Até porque no super pi ele vai direto bem até o fim!Como eu resolvo isso?Eu desliguei na bios a parada que deixa ele diminuir o clock se não me engano...
    Vou rodar 2 Pi`s 32mb aqui agora a 3,5Ghz com o Throttlewatch pra vê se tá rolando algo do tipo, se não for isso alguém tem mais alguma dica?Eu pensei que a fonte poderia não estar dando conta da VGA ou do PRO ou de ambos em FULL LOAD por ser fraca...
    Até agora já com 10min de 2Pi`s 32Mb nada de descer a freqüência...
    Última edição por BiGJoeVT : 24-06-2006 às 17:37
    Realmente 65C nao e nada alto , levando em conta que rodaria a isso em stock e cooler box em full load . Isso nao me parece sintoma de fonte , geralmente quando é fonte voce ganha um congelamento de tela , um reboot aleatorio ou a fonte torra mesmo . Na duvida da uma medida na sua linha 12v em full load ,existe a possibilidade remota de estar faltando energia na VGA e ela esta operando abaixo tambem ....mas isso e chute , nem sei se acontece . Se eu me lembro existe um Throttle pra memoria tambem na bios , nunca deixei aquilo ativo .
    Já desliguei o throttle da memória também, tá estranho isso, por isso pensei na fonte, já testei colocar o divisor da memo com ela mais baixa, na verdade já tentei tudo quanto é configuração, achei muito estranho isso...Se mais alguém souber algo pra me ajudar...Se não vou ver se pego uma fonte de 750wts com um amigo pra testar aqui e vê se é isso, o problema é falta de tempo pra fazer isso!
    Cara se for o micro da assinatura realmente eu nao usaria essa fonte . Ainda mais com essa VGA ignorante . Olha o que a ATI diz :
    Power supply notes :
    • Connection to the system power supply is required:
    • 450-Watt power supply or greater, 30 Amps on 12 volt rail recommended (assumes fully loaded system)
    • PCI Express compliant power supply (recommended). Connect directly to the power supply with a 6 pin PCI Express power connector
    • For CrossFire™: 550 watt power supply or greater, 38 Amps on 12 volt rail
    Vc percebe uma pequena travadinha nos jogos ?
    É o micro da assinatura...vou ter que trocar essa fonte mesmo, mas não sei se é ela, pelo meu ver é a única coisa que tá ruim por aqui...Se alguém souber algo agradeço, porque outra explicação até o presente momento não tem...
    Engraço que no FEAR fica oscilando, tem hora que é melhor stock tem hora que é melhor com over...
    Citação Citando vlsantos
    Virei o HL2-Episode One sem travadinha nenhuma, no Condemned eu sinto um pouco agarrar, assim como no teste de performance do FEAR...
    Alguma notícia para me dá?De qualquer forma vou juntar dinheiro para trocar a fonte por uma de 750Wts, até porque ano que vem tem quad-core por ae, mas agora estou sem grana...Será que é a fonte que vai me deixar na mão?
    Membro Avatar de TM99
    eh temp
    se fosse fonte seu pc tava travando direto.
    essa temperatura nao ta subindo muito no medidor mas eh a unica explicação, ve se o cooler ta certinho pq soh pode ser isso.
    essa temp faz o processador baixar o clock como ja falaram.. só pode ser isso.
    Citação Citando BlackOmega 99
    eh temp
    Tipo assim, eu coloquei o Throttle Watch e rodando 2 S.Pi`s de 32Mb ele não desceu o clock de 3500Mhz ao contrário, em alguns momentos ele subiu pra 3550Mhz.
    2Pi`s de 32Mb @ 3500Mhz deu +/- 34mins
    2Pi`s de 1Mb @ 3500Mhz deu 39segs..
    O cooler eu vou até olhar, mas lembro que coloquei ele com muito carinho no dia que montei com AS5, e eu desativei todos os Throttles na bios, tanto o de CPU quanto o da MEMO...amanhã vou olhar mesmo assim o cooler, alguém tem mais alguma ídeia??
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    realmente, eu tive um Pentium-820 e a Seventeam 420W não aguenta em over.., pra ter uma ideia.. qdo eu troquei por uma Enermax 460W Atx 1.3 aumentou em 300mhz o over...
    e isso com uma 6800GS, agora imagina com uma 6600gt...
    Outra coisa pode ser o thermal throtle mesmo, como vc faz pra monitorar a temperatura?
    Passa 2 Primes ao mesmo tempo.
    Aqui quando forço demais o over na placa de Video, antes de dar artefato ou travar completamente eu percebo umas pequenas "travadinhas" durante os jogos e o desempenho cai. Tem vezes que eu rodo o 3dMark2003 e chega a dar 2000 pontos a menos quando ocorre as travadinhas.
    Agora não sei se por uma deficiência na fonte poderia causar o mesmo problema na placa de vídeo.
    Citação Citando Diablero
    Não é o cooler não, ele está 100%, mexi e ainda desceu um pouco a temp em Idle de 35 pra 33 e em Duplo Full de 50 pra 47 @ 3500Mhz
    Eu tenho uma X1900XT e monitoro ou pelo proprio Aiboost ou pelo everest!Agora a fonte tá dando slowdown tá sinistro...será que pode ser isso?Alguém do RJ tem alguma ai pra testar aqui?
    Eu não sei se é por isso que fiz muito menos pontos do que com o Venice aqui em casa, até porque estou com o computador a 1 mês e só vim perceber isso ontém quando fui de brincadeira tirar o overclock pra vê quantos fps ia dá de diferença, ai quanto mais eu tirava, mais rapido ia ficando...
    Mais alguém acha que é a fonte? Passei 2 pis 32mb e no throttle watch subia de 3500 pra 3550 os Mhz, tem outro jeito de testar?
    Se for fonte, só vai aparecer quando CPU e VGA tiverem em 100%.
    Roda um SuperPI32Mb paralelo com um Bench pesado de VGA em loop. Se exisitir variações significativas no Score do Bench de VGA entre cada interação vc deve estar com algum problema.
    Depois faz o mesmo teste em Stock.
    poise, montei um sistema intel aqui
    p4 d 805 com uma x850xt
    fiz oc pra 3.6 sem mexer na voltagem e ganhei apenas 200 3dmarks ( 06 )
    acho que a vga ta me limitando
    mas a duvida eh a seguinte
    como nao deu grana pra comprar um zalman, e o meu 7000b ** nao funciona no lga 775, to usando o cooler box intel
    ate que temperatura eh aceitavel pra full load ? to chegando a 65 em jogos e uns 50 em idle, hj ta 30 graus aqui em porto alegre
    valeu
    Citação Citando ReVeRsE
    valeu
    Será que não rola comprar só o adaptador pro teu Zalman?
    jr.
    ta foda de achar... parece que ta em falta na windys
    Bem, aqui não é o cooler, e a temp aqui tá até mais do que aceitável pelo meu ver a 4Ghz com 1.5v fica no max 65 graus...
    Rodei alguns testes, o engraçado é que no 3dmark01 quanto mais no processador, mais pontos, apesar de ser pouco ao meu ver...
    Super Pi Single 1Mb
    2.66Ghz - 49.344s
    3.0 Ghz - 43.953s
    3.5 Ghz - 37.656s
    Super Pi Dual 1Mb
    2.66Ghz: Pi1 - 51.516s Pi2 - 52.281s
    3.0 Ghz: Pi1 - 46.563s Pi2 - 45.907s
    3.5 Ghz: Pi1 - 39.203s Pi2 - 39.625s
    3dMark01:
    2.66Ghz - 19490
    3.0 Ghz - 21584
    3.5 Ghz - 24675
    Medições no Everest:
    Temp Cpu: Min - 37 Max - 47
    Chipset: Min - 32 Max - 33
    Núcleo: Min - 1,34v Max - 1,42v
    +3.3v: Min - 3,38v Max - 3,41v
    +5v: Min - 5,34v Max- 5,39v
    +12v: Min - 12,37v Max - 12,43v
    Uso Max dos núcleos durante o 3dmark: 1 - 61% 2 - 89%
    Medições no Throtle Watch:
    3.5Ghz: Min - 3305Mhz Max - 3606Mhz
    3.0Ghz: Min - 2980Mhz Max - 3004Mhz
    2.66Ghz: Min - 2676Mhz Max - 2678Mhz
    E agora?Cooler não é, vga não tá limitando e 3dmark a pontuação sobe, porque nos jogos os FPS só descem? Será que pode ser algum problema no meu OS? Tipo assim, dá placa mãe eu só instalei os drivers que vieram no CD, tem mais alguma coisa do CHIP-SET que eu possa instalar pra melhorar?Help ai pessoal!
    Super Pi, 3dmark, tudo sobe, agora na hora da verdade só desce!?
    Tá sinistro aqui!Mais alguém tem alguma ídeia ou só chamando o pai de santo?
    EDIT: Uma coisa que percebi agora...isso só acontece se eu começar já o pc com overclock e descer o clock, vou testar iniciar stock e ir subindo pra vê o que acontece!
    Última edição por BiGJoeVT : 26-06-2006 às 11:17
    Membro Avatar de NoOne
    Se é só em games.. pode ser algo com Vsynk ou descartada essa opção ?!
    Exorcista
    Qdo eu tinha o 820, acontecia uma coisa engraçada.., se tivesse em over, ficava dando umas travadas nos jogos, acho q isso é aquele patch da microsoft q resolve, será q não é esse o seu problema?
    Mas a fonte é recomendadissima trocar.
    Bem, aqui não é o cooler, e a temp aqui tá até mais do que aceitável pelo meu ver a 4Ghz com 1.65v fica no max 65 graus...
    Caralho ... D805 a [email protected] são 188W de dissipação termica . Voce esta no ar e nao passa de 65C ? Qual cooler vc esta usando ?
    Citação Citando NoOne
    Descartada, eu sempre desligo...
    O mais estranho ainda que percebi é que só acontece isso se eu entrar no windows já com overclock e descer o clock...
    Se eu entrar em 2.66Ghz fica ruim, mas se eu entrar a 3.5Ghz e descer pra 2.66Ghz ai dá um boost de 10Fps +/-... Tá muito estranho, ainda mais vendo isso agora de que só acontece se eu entrar com overclock e ir descendo o clock...
    Não vi ainda esse patch e nem achei nada novo pro Chip-set tipo o que tem pra Nvidia, eu não sei nada de intel direito, sempre tive AMD, gostei bastante desse Intel, até com essa dor de cabeça que estou tendo, pra jogar roda tudo na boa, só não está dando pra sobrar fps por causa desse tilt que tá dando, mas pra fazer DVD ou outras coisas é muuuuito mais rapido mesmo por ser Dual-Core...Espero que o pessoal possa me ajudar a resolver essa situação...
    Desculpa ai, 4Ghz é @ 1.5v, No ar não passa de 65 mesmo em Dual Burn, to usando o Tuniq Tower, pelos testes feitos na internet ele ganha do Big Typhoon por 10 graus em Full...
    Olha a página do Review dele aqui! http://www.xbitlabs.com/articles/coo...-tower120.html , sem duvida não tem AIR Cooler melhor do que ele no momento!
    Alguém ai do RJ com uma fonte parruda pra realizar testes?
    111
    1111
    11
    11
    Up!
    Ae uma pergunta esse Thermal Throttle tbm acontece em processadores AMD!?
    Aqui uma vez tava testando uns bechs la pros 2.7ghz e notei que parecia que ficava menor o desempenho em jogos. No windows demorava bem mais pra abrir algum programa ou até mesmo pra iniciar!!!
    Ñao lembro a temp que chegava mas sera que pode ter algo a ver?!
