    evga 7900 gt ko. Pq marca 770 mhz de memo?
    Yo povo!
    Faz um mes que comprei uma evga 7900 gt ko (ó o link pros interessados: http://www.evga.com/articles/304.asp ) mas com o excesso de trampo nao consegui aproveitar em jogo ate agora.
    Agora que o tempo esquentou coisas esquisitas acontecem aqui: o tela corrompe aos pouco dentro do Maya, mesmo o programa nao abrindo em tela cheia. Chegava uma hora que a tela tuda comecava a fechar na vertical, dando uns soluços, coisa estranha. Nos jogos tambem tava travando depois de um tempo. Agora com a tampa chegada melhorou.
    Acabei de instalar o ultimo driver oficial da nvidia pra ver se melhora algo, mas uma coisa nao mudou. Os clocks vistos pelo riva tuner sao: core 570, memo 770. Nao deveria ser 580 e 1580 como diz no site? Esse rivatuner diz que ainda nao eh compativel com esse modelo de vga. Entao testei o nvida cubits e o resultado eh o mesmo.
    O que pode estar causando instabilidade no sistema? a vga ou a fonte? to usando um huntkey 450w, o processador eh um intel D930. A instabiliadade eh so qdo uso 3d. se eu deixar rendendo a noite toda o micro fica estavel.
    valeu ai
    Mac
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    770x2 = 1540
    O problema aparentemente é a fonte sim
    Membro Avatar de toledo
    Sua placa usa memoria DDR (Double data rate ) , os programas marcam a frequencia real ( o que esta na caixa dividido por 2 ) . Se vc tentou usar ela a 1580 vc estragou a placa , mas acho que nao foi o caso . Pode ser fonte insuficiente , seu case pode estar com uma temperatura muito alta , cabo de força PCI-e mal conectado , driver bugado ( mal instalado ) , Maya nao suporta a placa....enfim pode ser muita coisa . Veja se so acontece dentro do Maya primeiro .
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Troque de fonte o mais rápido possível, antes que esse probleminha de tela corrompida da sua VGA se torne algo maior.
    ah ta. tava desconfiado da fonte mesmo.. esqueci de dizer as temps: o processador ta 40 C idle, e a vga ta 50 C
