Página 3 de 4 Primeira 1 2 3 4 Última
  1. #51
    Nov 2005
    Citação Citando Fla3DMadness
    É 1280x960 como impulso falou, 1280x1024 deixa a imagem um pouco achatada no CRT, mas se vc ta acostumado vc nem nota mesmo.
    Beckham: 4ms é o tempo de resposta, o tempo que o monitor LCD demora pra mudar de cor, pela tela LCD estar sempre "acesa" não existe o refresh rate dos monitores CRT, por outro lado ele sempre leva um tempo pra mudar as cores e por isso quanto menor melhor. Abaixo de 12ms ja fica ok, acima vc começa a perceber uns borrados em movimentos rápidos que chamamos de ghost.
    mto bom..valeu mesmo
    Membro Avatar de andrepmrj
    po novaca qual voce comprou o 19 wide ou o 19 normal ????
  4. #53
    Pelo q eu entendi ele comprou o Wide mas não gostou muito e trocou pelo "normal"
  5. #54
    comprei os dois, primeiro o wide screen fiquei com ele um dia inteiro e depois troquei pelo convencional, com o qual fiquei por já estar acostumado à esse formato.
    falou.
  6. #55
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    Existe algum lcd de 19 wide e c 16.7 milhoes de cores?
  7. #56
    Não, isso não é resolução recomendada, é a resolução efetiva, ou seja, existem na tela 1280 por 1024 pixels, não tem como ir acima disso. Abaixo vc pode ir, mas aí o monitor tem que interpolar a imagem e perde qualidade.
    E dead pixel dificilmente aparece do nada, em geral ele ja vem no monitor novo.
    Valeu rapaz, não pude responder antes pois estava viajando a SP. Mas concordo com o que vc disse.
  8. #57
    Citação Citando NoVaCa Rei
    falou.
    NoVaCa, quanto tem de cores (8 bits?) o que vc ta agora??
  9. #58
    [QUOTE=NoVaCa Rei]Galera alguns reviews dos gringos deste monitor http://<br /> http://www.pricegrabb..._type=masterid
    de modo geral tem superado as expectativas de todos, pela definição da tela, pelo baixíssimo tempo de resposta (4ms) e principalmente por entregar tudo isso por um preço bem abaixo da concorrência!!! viewsonic, benq, samsung, etc.
    ele tem 16.2 Million Colors mas acredito que seja de 6 bits, mas não acho essa informação nem no manual do bicho, que aliás é super porco, uma bostinha de papel a4 com o mínimo de explicações.
    Outra porcaria que fizeram, na caixa do monitor vem escrito garantia de 3 anos, só que essa garantia, mais uma vez porcamente e de maneira fdp, foi "apagada com caneta piloto" e, dentro da caixa, vem uma garantia igualmente fudida em papel A4 de um ano apenas.
    aff, lá fora eles dão 3 anos, (esta escrito incluse no site oficial da AOC), vem para o Brasil agem filhadaputamente e mudam para apenas 1.
  10. #59
    Aff q tosco hein NoVaCa, os caras n&#227;o respeittam o consumidor brasileiro...
    Eu s&#243; estou com uma d&#250;vida, entre o modelo igual o seu e o 950b.
    Qual a opini&#227;o de vcs...
  11. #60
    po eu to querendo saber o tamano da tela do modelo wide.
    altura ?????
    largura ????
    no site nao fala.
  12. #61
    Citação Citando andrepmrj
    altura ?????
    largura ????
    no site nao fala.
    Brand AOC
    Model 193FWk
    Cabinet Color Black
    Display
    Panel Active Matrix, TFT LCD
    Screen Size 19"
    Widescreen Yes
    Display Type WXGA+
    Maximum Resolution 1440x900
    Recommended Resolution 1440x900
    Viewing Angle 160°(H) / 135°(V)
    Pixel Pitch 0.285mm
    Display Colours 16.2 Million
    Brightness 300 cd/m2
    Contrast Ratio 500:1
    Response Time 8ms
    Horizontal Fresh Rate 30K~80KHz
    Vertical Fresh Rate 55~75 Hz
    Connectivity
    Input Video Compatibility 0.7Vp-p, RGB Analog; Digital TMDS
    Connectors D-Sub, DVI-D
    D-Sub 1
    DVI 1
    Power
    Complies with EPA Energy Star
    Power Supply Universal 100~240VAC, 50/60Hz (via External Power Brick)
    Power Consumption On Mode: 36W, Off Mode: 1W
    Convenience
    User Controls User Control:
    Auto, Brightness/Down, Contrast/Up, Menu, Power
    OSD Function:
    Contrast, Brightness, Focus, Clock, H-Position, V-Position, Color Temperature, Auto-Config, OSD Position, OSD Timeout, Language, Information, Reset, Exit
    OSD Languages:
    English, French, Spanish, Portuguese, German, Chinese
    Regulatory Approvals cULus, FCC, TUV/GS, CE, ISO 13406-2
    Adjustable Stand Tilt Adjustments
    Built in TV Tuner No
    Built in Speakers No
    Features Panel: Hard Coating (3H), Anti-glare Treatment
    Kensington Security Slot
    VESA 75mm Wall Mount Compliant
    Dimensions
    Dimensions (W×H×D) 17.3" x 14.2" x 7.9"
    Weight 8.8 lbs.
    Só estou em duvida pq o modelo do site da FNAC é o 193FW e esse que eu axei no site da newegg é 193FWk
  13. #62
    Citação Citando _TK_
    Brand AOC
    Model 193FWk
    Cabinet Color Black
    Display
    Screen Size 19"
    Widescreen Yes
    Display Type WXGA+
    Pixel Pitch 0.285mm
    Response Time 8ms
    Connectivity
    D-Sub 1
    DVI 1
    Power
    Convenience
    OSD Function:
    OSD Languages:
    Dimensions
    Weight 8.8 lbs.
    po e quase isso, eu quero e so da tela e nao do monitor todo sacou.
  14. #63
    Bom....eu possuo um CRT F700P...num posso migrar para LCd devido as cores que ainda deixam a desejar..mas logo terá fim isso...mas enfim...
    Acho que o pessoal aí se empolga e comprar monitores de 2000 e ficam com pcs que num vão guentar....vamso investir primeiro no pc né...
    Parece até que vcs compram carcaça de ferrari e colocam motor de fusca....sem condições...
    Quando eu for pra LCD, quero pegar logo WIDE, afinal vc deixa ele em "pé" e vc num precisa rolar tanto a barra! fora que em filmes...colocar em Wide fica muito mais massa heim...num perde tela a toa...pq strechar ele em 4:3 fica horrível....
    Abraços...
    Mário
  15. #64
    Mar 2000
    Citação Citando MaRiOhLp
    Abraços...
    Mário
    Mas o que você tanto faz que não pode abrir mão da quantidade e qualidade das cores? Se você está pensando em um monitor wide, que possa girar pra mudar o aspecto, pode pensar em um monitor com um pouco mais de cores e viver bem com ele. Claro que o F700P vai te dar melhor resolução e qualidade de cores mas até aí se tua vontade é ter um lcd pra ver filmes, você pode tentar encarar o lcd sozinho ou deixar os 2 ligados no seu computador, colocando jogos no crt e qualquer outra coisa no lcd.
  16. #65
    Membro Avatar de Absolut
    Essa é um tecnologia que ja evoluiu bastante nos ultimos tempos. A qualidade dos LCDs hoje já supera de longe os CRTs, so a definição da image, cores, contrastes e brilhos na minha humilde opinião são muito superiores a todos os CRTs que ja tive.
    também não é todo mundo que precisa de uma maquina de ultima geração. Mas ter um bom monitor é essencial, pois é um dispositivo que voce esta 100% do tempo olhando pra ele. Já um VGA parruda, se voce não joga ou não faz uso que justifique, qualquer placa mais ou menos tá de bom tamanho.
    Mário
    A questão wide e não wide, é muito pessoal e de que forma voce vai utilizar o monitor. Se for para assistir filmes é um otima pedida, agora para trabalhar normalmente um 4:3 e aindo acho melhor, pois voce não perde tanta área visivel na vertical. Ta certo que ganha nas horizontais, porem não enxergo um "ganho" nisso. Trabalhar com o monitor de pé, também pode ser uma opção a ser considerada.
  17. #66
    Ola povo! Tambem estou tentado a pegar um monitor wide ja faz um bom tempo, mas como ate agora nao tinha aqui no Brasil, to esperando que aparecam.
    Eu li nalgum site que o DELL 2007 (alguem ai disse que custa uns 2100,00 comprado aqui? nao tem nada no site da dell) tem problema de banding. ou seja, se vc coloca uma imagem dum degrade de branco pra preto, a imagem fica cheia de faixas em vez de fazer um degrade suave. aparentemente se vc usa o conector vga em vez de dvi o problema some. ja o DELL 2005 tem problema de vazamento de luz, o que eh comum nos lcd. nao entendi se eh luz ambiente que atravessa a tela pelas frestas do gabinete ou eh a luz de fundo do lcd que atravesa a tela e vaza nalguns pontos. enfim, fiquem de olho nisso ai.
    O dell 2007 20'' la fora custava, qdo vi issa reportagem faz uns meses, uns 600 dolares, e era comparado com um viewsonic que custava so 200 doletas. Hoje deve estar bem mais barato.
    Eu to muito curioso sobre esse oac de 19, mas como muitos nao vou com a cara da marca. ta cheio de oac nas lojinhas das mais vagabundas, geralmente monitores em exposicao faz um bom tempo, encardidos e riscados, mesmo nos grandes como extra e carrefour. Isso acaba com a imagem da marca. Nunca vi um stand ou um representandte da marca em lugar algum, diferentemente da philips ou lg. Entao naturalmente a gente deduz que eh mais um montador nacional de monitor, dos mais vagabundo. Fiquei surpreso em saber que eh uma marca internacional.
    Bom, se alguem tiver mais informacoes e precos de outras marcas wide, to precisando trocar o meu monitor, que eh um crt de 21, antigo que ta firme ainda, mas nao eh o suficiente, tanto que uso outro de 17 ao lado, mas esse ta na hora da morte. Isso tudo pq trampo com 3d, e eh preciso duma grande area. A ideia eh trocar por um lcd de 20 wide (e ser feliz na conta de luz )
    abracos e boa sorte
  18. #67
    Citação Citando Absolut
    Amigo..lê o que vc escreveu. Vc disse que supera, depois fala "só" e confirma a superioridade que não existe no LCD...mas Definição de imagem? Se todo mundo reclama das fontes que ficam piores, contraste? Se fosse tão superior assim, ninguém reclamaria de cores escuras se misturando e não tendo como percebê-las. Brilho maior que CRT?.......
    Realmente, concordo com você, mas falei em relação ao caso específico, um amigo comprou um lcd wide e a vga dele num guenta rodas os jogos...e convenhamos, são poucos que compram LCD tão grande assim para não jogar né!
    Realmente é pessoal...um LCD seria melhor apenas se fosse wide e para assistir filmes...para desktop não creio ser bom apenas em páginas de rolagem....pois já tive 2 monitores em linha com desktop manager da Nvidia e demora "anos" pra vc chegar do menu iniciar até o relógio!
    E fora de questão para uma pessoa comum comprar um LCD de 20" apenas para filmes e um CRT para uso profissional (inclusive, se LCd fosse tão bom para uso profissional, em edição de video seria largamente usado...)
    Bom..minha opinião..espero que aceite na boa...afinal penso que LCd é lindo, mas tem restrições...ainda..lógico que ficará melhor que o CRT..mas ainda está inferior...
    Abraços...
    Mário
  19. #68
    to frustado, nao tem em canto algum tanto o winde como normal.
    e o cara da fnac rio nem sabe quando vai chegar mais.
    o treco de ser bom, eu vi o modelo 19 nomal e achei foda. um amigo meu comprou antes , droga aheheheh
    bom no bf2 ficou muito bom, no need most wanted tambem.
    vou esparar chgar na fenac pra pegar um wide aehaeheh
  20. #69
    tbem tou na espera pra pegar o meu wide
  21. #70
    Yo!
    fui agora a noite na fnac ver o tal do monitor. num tinha mais. o atendente (meia hora correndo atras de um, atendimento la eh fhoda mesmo) disse que so tinha um de mostruario e algum levou (?!?!?) como assim nao eh lancamento?!?!
    Bom, tinha um philips la, 19 wide ligado num xbox360. as medidas do brinquedo sao: 24cm altura por 40 cm de largura. meio frustrante, ja que o meu veio 21 tem 30x40. eh so pintar uma faixa preta em cima e pronto, vira wide O 19 lcd nao wide mede 30x39, praticamente a mesma medida dum rtc de tubo 21. parece mais negocio. O 19 wide parece um de 17 esticado :P
    As medidas sao aproximadas. levei uma regua mas nao levei lapis e papel (dann) entao ja meio que misturei tudo na cabeca. mas eh algo assim
    um monitor fudido mesmo eh um sony 23 wide, que de altura deve dar os 30 cm (no olhometro) mas custa em torndo de 5000 contos.. pra poucos mortais.
  22. #71
    Citação Citando MacTrash
    Yo!
    Tive a mesma impressão sua quanto ao monitor wide, realmente parece um de 17" achatado hehehehe o 5:4 parece ser bem maior....
    É negada, esse monitor da AOC chegou na loja e geral comprou, sabe por que? porque colocaram o bicho ao lado dos outros, imagem igual ou melhor, base mais bonita e moldura ultra fina e, tempo de resposta que nenhum outro monitor nacional tem, 4ms e, para terminar de enterrar, preço mais baixo
    Pode parecer que to pelando o saco pq comprei um, mas façam o teste vocês mesmos.
    O preconceito com a marca é uma coisa a se pensar, lembram da CCE? que só fazia coisa meia boca? coloco qualquer televisão ou som deles ao lado das outras e quero ver se perde em alguma coisa.
    O que acontece, os fornecedores dos componentes são os mesmo, Sony, Samsung, Philips, Proview, CCE (sim, eles estão preparando a fábrica para produzir no Brasil LCD) compram destes fornecedores e montam, agregando alguma coisa aqui outra ali, mas as peças eles compram do mesmo lugar, por isso a diferença é tão pouca de um para outro.
    Falou.
  23. #72
    Membro Avatar de Versetti
    Jan 2004
    Falou.
    Dizer q a AOC é bom td bem, tenho um crt proview aqui e naum tenho do q reclamar agora falar q cce é bom ai ja é d+.
  24. #73
    Membro Avatar de Cardone
    Yo!
    Cara n&#227;o &#233; poss&#237;vel. 24cm de altura por 40cm de largura ??? Tem certeza que ta certo isso ?
    EDIT: Acabei de medir aqui os dois:
    19' Normal - 37,59cm x 30,22cm
    19' Wide - 40,89cm x 25,40cm
    O 19' normal parece no final ter uns 4cm a mais de area vertical. E tb uns 4cm a menos de &#225;rea horizontal, o que no fim das contas da na mesma
    Última edição por Cardone : 25-07-2006 às 15:41
  25. #74
    Pessoal, entre o AOC 173p e um Samsung 950b, qual vcs me indicam??
    A diferen&#231;a eh uns 150,00 mais caro pro 950b...
  26. #75
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Estou indo hoje de noite comprar esse AOC j&#225; que n&#227;o tem mais o Chimei no PY...
    O Denis aqui do f&#243;rum j&#225; comprou, o BlackBurn disse que vai comprar tamb&#233;m
