    Diferenças de Performace Grafica em entre 1280x1024 e 1440x900, quem é + rapido?
    Se formos calcular quantos pixels tem para renderizar uma placa de video em um monitor para a resolução de 1440x900 (1296000) é menor que em 1280x1024(1310720)... então podemos chegar conclusão que rodar jogos nesta resolução é + leve que rodar em 1280 x 1024?
    Alguém já chegou a fazer esse teste? eu num pude fazer pelo fato do meu 19" num tem chegado ainda...
    Palpites? Testes?
    1440X900 e menos pixel portanto e mais rapido
    mas na pratica eh isso que acontece mesmo?
    Pois bem, na teoria isso tah comprovado, tou meio cabreiro por parte disso... sei lah... e outra... num tem essas coisas de Vsync em lcd naum neh? ou tem? Sei que o max que ele chega eh 75 Hz @ D-sub e 60 Hz @ DVI... tou falando o monitor Hanns-g que tem pra vender lah na Tigerdirect.com custa 199 dolares tempo de 5 ms
    rapaz tou com 1 lg aki 8ms usando a saida dvi 60 hz .... show de bola nenhum ghost ... :d
    Ahhh show e fazendo teste por aew c percebeu se ficou + leve mesmo em 1440x900? fez uns benchmark?
    UmK
    UmK está offline
    é mais leve sim
    a nao ser que em 1440x900 vc use maior FOV e mais coisas tenham que ser renderizadas pra aparecer na tela. mas geralmente isso nao faz quase nenhuma diferença ja que a vga renderiza algumas coisas fora do angulo de visao de qualquer maneira. é pra ser mais leve, se o memory bandwidth for mesmo gargalo
    ah, se usar o mesmo fov vai ter menos angulo de visao verticalmente, e vai ser mais leve ainda por isso
    e essa questão do fov?
    Tipo... O jogo ajusta automaticamente (BF2 por exemplo) o fov quando a resolução for pra 1440x900?
    Num vai ficar akele efeito de "binoculos desfocado" naum né?
    os jogos novos vem todos com suporte a resoluções widescreen.....
    pelomenos eu garanto o "bf2", "nfs most wanted" e "the elder scrolls 4: oblivon"
    UmK
    UmK está offline
    bf2 eh um jogo mal feito e PERDE angulo de visao vertical em vez de ganhar horizontal
    mas normalmente eles ajustam sim. qualquer coisa ajuste voce mesmo ueh, n custa nada
    com wide foz 110 eh o eskema
