    Jul 2006
    Fonte Para X1800gto
    Por favor gente me ajude qual fonte para usar a X1800 gto da Saphire? Há algumas aqui em baixo.
    # Modelo: HPC-500A12C
    # Tipo: ATX 2.2 (24 pinos)
    # Ventilação: Fan 120mm
    # Ruído: 30dBA Máx.
    # Alimentação:
    * Tensão: 115~230 Vac
    * Freqüência: 50Hz~60HzHz
    * Potência: 500W
    * Eficiência: 70% Típica em Full Load
    * Corrente: 10.0A RMS em 103.5~253Vrms
    * Tensão-Corrente Saídas:
    o +3.3V: 24A
    o +5V: 30A
    o +12V1: 12A
    o +12V2: 21A
    o +12V3: 13A
    o -12V: 0.5A
    o -5V: 0.8A
    o 5V Stand By: 2.5A
    # Proteção Sobre-Tensão:
    * +5V: <6.5V
    * +3.3V: <4.3V
    * +12V: <15.5V
    # MTBF: 100000/hs
    # Conector: (1) ATX24-pinos; (6) IDE 4-pin molex; (1) Floppy 4-pin; (4) SATA; (2) PCI-E 6-pin; (2) Conectores Case Fan
    ou esta?
    * Modelo: VAN-460N
    * Tipo: EPS 12V/ATX 12V (ATX 20 e 24pinos)
    * Ventilação: Ventoinha de 120mm c/ controle de rotação por temperatura
    * Chaves: Liga/desliga e seletora de tensão de entrada
    * Alimentação:
    o Tensão: 115~230Vac
    o Freqüência: 50~60HZ
    o Potência Total (Real): 460W
    o Tensão-Corrente Saídas:
    + +5V: 30A max.
    + +3,3V: 28A max.
    + +12V: 30A max.
    + -5V: 0,5A max.
    + -12V: 0,8A max.
    + 5V Stand By: 3,0A max.
    * Proteções: sobretensão, subtensão, sobrepotência e curto-circuito
    Queria saber mesmo se é melhor usar uma entrada 12 volts de 30A ou duas/tres de 12, 21, 13?
    obrigado gente falem ai.
