    Jul 2006
    URGENTE Fonte: Por favor me ajudem!!!
    Minha duvida está em escolher fontes para essa configuraçao:
    ASUS P5VD1-X
    P4 3.0 HT 775
    1 GB RAM DUAL
    1 PLACA DE SOM 5.1 LIVE (FUTURAMENTE AUDIGY 7.1)
    2 GRAVADORES DE CD E DVD (1 DVD E OUTRO CD)
    80 GB BARRACUDA IDE SEAGATE (FUTURAMENTE VAI SER 160GB SATA)
    ATI X1800GTO (JA COMPREI)
    2 COOLERS PARA AERAÇÃO
    1 COOLER PRA HD
    FONTES ESCOLHIDAS:
    Fonte Enermax 420W Noisetaker - EG425P-VE-SFMA(24P)
    Fonte Vantec ION 2 460W
    SAO ELAS:
    ?Fonte Enermax 420W Noisetaker - EG425P-VE-SFMA(24P)
    EG425AX-VE (W) / EG425P-VE
      AC Input  AX-VE(W)  100-240VAC  50-60Hz  7.5~ 3.5A
      P-VE  115 / 230VAC  50-60Hz  10A / 5A
     DC Output  +3.3V   +5V   +12V1   +12V2   -12V   +5Vsb Total Power
     30A   30A   18A   18A   0.8A   2.5A 420W
    249W 348W ( 29A )   9.6W   12.5W
    397.9W 22.1W
    ?Fonte Vantec ION 2 460W
    Modelo VAN-460N
    • Compatível com EPS12V e ATX12V
    • Cabos Sleeved
    • Conector ATX de 20 e 24 pinos
    • 8 Conectores Molex (EZ-Grip)
    • 2 Conectores Floppy
    • 1 Conector PCI Express
    • 2 Serial ATA Nativos
    • Fan ultra silencioso com rotação controlada pela temperatura
    • ATX-12V
    • Proteção contra choques elétricos
    • Proteção contra over voltage
    • Proteção contra over current
    • Proteção contra curto circuito
    • Baixo nível de ruído
    :: Especificações:
    • +3.3V: 28A
    • +5V: 30A
    • +12V: 30A
    POR FAVOR ME DIZEM AI SE AGUENTA MEU PC E QUAL A MELHOR PRA ELE.
    obrigado
    Membro Avatar de AccellX®
    Qualquer uma das 2 aguentaria seu pc..
    mas entre elas.. acredito que a Enermax seja melhor...
    Um Pai de Familia
    Oct 2005
    Enermax
    Jul 2006
    Obrigado. Queria mais opinioes por favor!!!
    Não compre fonte Vantec, não são muito boas, especialmente esse modelo. A linha de 12v cai muito.
    Vá de Enermax e não se arrependerá.
    Membro Avatar de No_Nick
    Cara, aguentar qq fonte de 500W aguenta.
    Eu prefero investir num no-break com proteção de surto do que numa fonte "de marca".
    Mas vi ali nas especificações da Vantec que esse modelo tem algumas proteções, isso sim acho interessante obervar na escolha da fonte e não só a "potência real" como tanto dizem aqui no fórum.
    Agora, especificação é uma coisa, trabalhar conforme especificado é outra coisa. Aí que tá a grande merda. Dá para acreditar no fabricante ou fazer testes vc mesmo. Esse negócio aí de certificado (tipo INMETRO aqui no Brasil) é confiável até certo ponto.
    Eu uso fonte "genérica" há 16 anos e nunca tive problema, vai do que cada um exige seu sistema.
    Última edição por No_Nick : 10-07-2006 às 14:30
    Pegue a Enermax e assim que o sistema estiver operando adquira um multimetro e pegue as manhas de fazer as medições para controlar as tensões corretas do sistema.
    Pega a Huntkey 450W.
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Citação Citando LuisCorinthiano
    Enermax
    na cabeca, na cabeca =]
    Jul 2006
    GENTE ACHEI MAIS ESSAs e com preço mais em conta , algueem conhece?
    ? SP-ATX-600W RockeTeer IV
    Application: Intel ATX 2.01, ATX 12V Power Supply Design Guide Ver. 1.3
    Voltage: 100~120 Vac / 200~240 Vac (Select Switch)
    Frequency: 47Hz ~ 63Hz
    Current: 10.7 / 6.2 Amps
    Hold-up Time: 16 ms
    Nom. Power: 600W
    Max. Power: 620W
    P.G. Signal: 100 ~ 500 ms
    Voltage Protection: - 7.0V | +3.3V trip point 3.76V - 4.3V
    Cooling: One (1) 120mm crystal blue silent LED fan
    Noise Level: 21.0 dBA Max.
    Dimensions: 163mm (L) x 150mm (W) x 85mm (H)
    Connectors: 20+24pin ATX (Motherboard) x1 | 4-pin 12V (Motherboard) x1 | Multi-use x6 | SATA x4
    Cables: ATX adapter x 1 | 4-pin (3IDE) / (1 Floppy) x 2 | 4-pin (HDD/VGA) x1 | 4-pin (3 IDE Multi-use) x1 | 15-pin (2 SATA) x2
    MTBF: 300.000 hours
    Warranty: 3 Year Limited Warranty
    Safety Approvals: UL, FCC, CE, CSA, TUV
    Fonte ATX Huntkey LW-6450SG 450W REAL
    * Modelo: LW-6450SG
    * Tipo: ATX 12V (ATX 20 + 4 pinos)
    * Chaves: Liga/desliga e seletora de tensão de entrada
    * Alimentação:
    o Tensão: 90~132Vac/180~265Vac
    o Freqüência: 47~63HZ
    o Potência Total (Real): 450W
    o Tensão-Corrente Saídas:
    + +5V: 40A máx.
    + +3,3V: 35A máx.
    + +12V1: 16A máx.
    + +12V2: 18A máx.
    + -12V: 0,8A máx.
    + 5V Stand By: 2,0A máx.
    * Conexões: (6) IDE, (2) SATA e (1) PCI Express
    * Temperatura de Operação: 0°C ~ 40°C
    * Certificações: UL, CB, CSA, TUV, FCC e CCC
    * MTBF: 50.000 horas
    * Dimensões:
    o Largura: 150mm
    o Altura: 86mm
    o Profundidade: 140mm
    * Adicionais: cabo de força
    Essa Fonte ATX Huntkey LW-6450SG 450W REAL é mais barata, mas é confiavel, principalmente no que se refere aos +12V? A x1800gto exige que tenha 18A né?
    opinem ai por favor tenho que comprar uma fonte!!!!
    Última edição por zorknemesis : 10-07-2006 às 14:51
    Membro Avatar de Mahoney
    Citação Citando No_Nick
    Sinto informar, mas a maioria das fontes tem essa tal proteção a que você se referiu. Único detalhe é que está descriminado nos detalhes da fonte da marca Vantec.
    Para se ter uma idéia até minha Huntkey de 400W tem essas proteções.
    Concordo na parte sobre No-break. Nada melhor que garantir.
    Quanto ao tópico, Enermax. Claro que se o Deco aparecer aqui para comentar da Enermax.... serão outros 500 iahaiuahauiha
    Jul 2006
    O Deco entende?
    Se vcs soubessem a duvida que tenho.
    Eu to com um no break aqui, vou achar o manual dele e colocar as especificacoes dele.
    Abraco
    Jul 2006
    Gente ainda achei essa. Parece ser a ideal. Me falem dela tambem!!! Pra falar a verdade essa ta no meu coracao, mas como devo decidir com a razao me ajudem!
    Fonte Thermaltake TR2 470W ATX 2.0 20+4 pinos, PCI-E, S-ATA
    Ref. W0090RU - Categoria Fontes ATX
    CARACTERÍSTICAS
    • De acordo com a especificação ATX 12V 2.0
    • Suporta processadores Dual Core AMD e P4 Prescott
    • Cable Sleeving otimizando o fluxo de ar
    • Conector de 6 pinos PCI-E
    • 4 Conectores S-ATA
    • Baixo ruído. Fan de 12cm espelhado c/ controle automático de temperatura
    • LED indicado Power ON/OFF
    • Proteção contra surtos de corrente, voltagem e curto-circuito
    • Certificações: UL, CUL, TUV, CE e CB
    ESPECIFICAÇÕES
    • Potência: 470 Watts
    • Seletor de voltagem 115/230V
    • Conectores:
    - 1x 24-pin Conector Principal
    - 1x 4-pin +12V Power Connector
    - 8x 4-pin Conectores Molex
    - 2x 4-pin Conectores para Floppy
    - 4x 5-pin Conectores S-ATA
    - 1x 6-pin Conector PCI-E
    • Tensões:
    +3.3V: 22A
    +5V: 32A
    +12V1: 14A
    +12V2: 15A
    -12V: 0.3A
    +5VSB: 2A
    GARANTIA
    • 2 anos
    Jul 2006
    RESUMO entao:
    ASUS P5VD1-X
    P4 3.0 HT 775
    1 GB RAM DUAL
    1 COOLER PRA HD
    FONTES ESCOLHIDAS:
    Membro Avatar de dukeduke
    Fuja da Vantec 460W... entre as demais fico com a Enermax.
    Citação Citando zorknemesis
    O Deco entende?
    Não. Ele teve problemas com as Enermax. Mas, foi por um uso extremo, que não é seu caso.
    Eu ficaria com a Enermax mesmo, de 420W. Está mais que suficiente para seu sistema.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    600W é excesso cara
    Jul 2006
    Agora pergunto. Mesmo a Enermax sendo de 420W ela é a melhor de todas? Porque fugir da vantec?
    Jul 2006
    Gente negocio seguinte:
    Vamos encurtar a escolha da fonte.
    Como vcs tao me ajudando proponho escolher entre as duas:
    Fonte Enermax 420W Noisetaker - EG425P-VE-SFMA(24P) - R$398,00
    Duas entradas +12V de 18A
    Fonte ATX 2.0 Spire SP-ATX-600W RocKeteer IV 600W REAL C/ LED - R$290,00
    Duas entradas +12V de 20A
    e entao? Alguem conhece se a tal SPIRE tem qualidade? Porque o preço tá bem mais em conta, e tem 600W!!!
    Aguardo opinioes e agradeço.
    Abraco ZORK
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Abraco ZORK
    Testei uma Rocketeer esses dias atras, nao é grandes coisas não, a de 500W aguentou o mesmo que uma ST420. Agora to com uma Silicon 560W, peguei ela hj, to testando ainda, mas parece ser nivel de enermax, só que um pouco mais barato.
    Jul 2006
    Valeu BEAST!! Me fale dessa SILICON.Onde comprou? Achei uma por 398.00, o preço da Enermax citada acima:
    Fonte ATX 2.2 Silicon PFC Ativo HPC-500A12C FlexCable 500W REAL
    * Modelo: HPC-500A12C
    * Tipo: ATX 2.2 (24 pinos)
    * Ventilação: Fan 120mm
    * Ruído: 30dBA Máx.
    * Alimentação:
    o Tensão: 115~230 Vac
    o Freqüência: 50Hz~60HzHz
    o Potência: 500W
    o Eficiência: 70% Típica em Full Load
    o Corrente: 10.0A RMS em 103.5~253Vrms
    + +3.3V: 24A
    + +5V: 30A
    + +12V1: 12A
    + +12V2: 21A
    + +12V3: 13A
    + -12V: 0.5A
    + -5V: 0.8A
    + 5V Stand By: 2.5A
    * Proteção Sobre-Tensão:
    o +5V: <6.5V
    o +3.3V: <4.3V
    o +12V: <15.5V
    * MTBF: 100000/hs
    * Conector: (1) ATX24-pinos; (6) IDE 4-pin molex; (1) Floppy 4-pin; (4) SATA; (2) PCI-E 6-pin; (2) Conectores Case Fan
    * Dimens&#245;es:
    o Largura: 150mm
    o Altura: 86mm
    o Profundidade: 158mm
    * Peso: 3.0 Kg
    Última edição por zorknemesis : 10-07-2006 às 22:34
    Comprei na www.e-armazem.com.br, extremamente silenciosa essa silicon, tem led azul pros tuners e uma arma&#231;&#227;o de silicone pra evitar vibra&#231;&#227;o. Ela controla 2 fans por temperatura (se estiver gelado quase chega a parar) e tem um conector pra encaixar na placa mae e poder medir a velocidade do fan da fonte, tem tb o medidor de potencia consumida pelo sistema. At&#233; agora est&#225; me surpreendendo, e tava pronto pra gastar 879,00 numa enermax 620, economizei 200 pila nessa, hehehe
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    Citação Citando Beast
    o.O
    vc pagou 509 nela ?
    achei de 390 reais
    to entre essa, e a Hiper Type R 580w
    alguem tem sugestoes ?
    Última edição por BlackBurN_3D : 11-07-2006 às 10:19
    Citação Citando BlackBurN_3D
    o.O
    vc pagou 509 nela ?
    achei de 390 reais
    to entre essa, e a Hyper Type R 580w
    A vista &#233; mais barato, e essa que eu comprei &#233; de 560W modulada, a descrita acima (R$390) &#233; de 500W e nao modulada.
    Sobre a Vantec d&#225; uma olhada neste post. O user TangoBravo realizou alguns testes e notou problemas na linha 12 volts.
    edit...
    esqueci o link:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...ght=vantec+ion
    Última edição por dukeduke : 11-07-2006 às 12:12
