    Jul 2006
    Me falem dessa: Fonte ATX 2.2 Silicon PFC Ativo HPC-500A12C FlexCable 500W REAL
    * Modelo: HPC-500A12C
    * Tipo: ATX 2.2 (24 pinos)
    * Ventilação: Fan 120mm
    * Ruído: 30dBA Máx.
    * Alimentação:
    o Tensão: 115~230 Vac
    o Freqüência: 50Hz~60HzHz
    o Potência: 500W
    o Eficiência: 70% Típica em Full Load
    o Corrente: 10.0A RMS em 103.5~253Vrms
    o Tensão-Corrente Saídas:
    + +3.3V: 24A
    + +5V: 30A
    + +12V1: 12A
    + +12V2: 21A
    + +12V3: 13A
    + -12V: 0.5A
    + -5V: 0.8A
    + 5V Stand By: 2.5A
    * Proteção Sobre-Tensão:
    o +5V: <6.5V
    o +3.3V: <4.3V
    o +12V: <15.5V
    * MTBF: 100000/hs
    * Conector: (1) ATX24-pinos; (6) IDE 4-pin molex; (1) Floppy 4-pin; (4) SATA; (2) PCI-E 6-pin; (2) Conectores Case Fan
    * Dimensões:
    o Largura: 150mm
    o Altura: 86mm
    o Profundidade: 158mm
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    HPC? Deve ser a High Power Connect. &#201; uma boa fabricante de fontes, fabrica inclusive a maioria das fontes ThermalTake.
    As tens&#245;es s&#227;o muito boas, at&#233; com 3 linhas 12V.
    O PFC Ativo vai atrapalhar um pouco, mas n&#227;o precisa se preocupar com isso.
    Onde viu &#224; venda essa fonte? Quanto?!
    Jul 2006
    Esta fonte &#233; boa? achei por 398.00.
    Por que o PFC Ativo vai atrapalhar?
    Me digam uma coisa vou ligar numa x1800gto, as linhas +12V sao:
    + +12V1: 12A
    + +12V2: 21A
    + +12V3: 13A
    corro algum risco?
    Última edição por zorknemesis : 11-07-2006 às 2:46
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Citação Citando zorknemesis
    + +12V1: 12A
    + +12V2: 21A
    + +12V3: 13A
    corro algum risco?
    Acabei de pegar uma 560W, at&#233; agora 100%...
    Apr 1999
    Onde achou?
    PFC &#233; ruim pois s&#243; funciona do jeito que &#233; pra funcionar com energia reativa - isso voc&#234; s&#243; encontra nas ind&#250;strias, aqui no Brasil.
    Na Europa o PFC &#233; obrigat&#243;rio, mas l&#225; tudo &#233; baseado na energia reativa.
    Aqui a fonte com PFC vai esquentar um pouco acima do comum, voc&#234; n&#227;o economizar&#225; energia mas a fonte ainda manter&#225; uma alta efici&#234;ncia.
    Citação Citando Arraso
    Onde achou?
    www.e-armazem.com.br
    Trabalhei um tempo razo&#225;vel no laborat&#243;rio de pesquisa da Copel (Conpania Paranaense de Energia ELetrica), e aqui existe uma fiscaliza&#231;&#227;o muito forte em cima das industrias para controlar a "emiss&#227;o" de energia reativa na linha de distribui&#231;&#227;o. Eu mesmo desenvolvi um hardware dedicado para controle das subesta&#231;&#245;es de distribui&#231;&#227;o e transmiss&#227;o de energia, e uma das suas fun&#231;&#245;es era calcular a energia reativa daquela linha, n&#227;o lembro quanto era o percentual aceit&#225;vel pela compania, mas era baixo. Agora, n&#227;o vejo liga&#231;&#227;o l&#243;gica entre ter energia reativa alta na linha e a fonte que tenha FCP esquentar mais que o normal.
    Na Europa, se sua empresa estiver comsumindo energia reativa, vc &#233; multado, pois a energia reativa n&#227;o &#233; tarifada, somente a ativa que &#233;. Aqui tb, mas tem uma tolerancia maior.
    Apr 1999
    Sim, ficou estranho o que eu disse.
    Na verdade, na Europa eles exigem produtos com PFC para controlar a energia reativa, evitar a "perda" de energia.
    No Brasil, apenas as ind&#250;strias seguem esta norma. Nas resid&#234;ncias pouco importa se a energia &#233; ativa ou reativa.
    Jul 2006
    POsso fica tranquilo numa x1800gto, as linhas +12V sao:
    + +12V1: 12A
    + +12V2: 21A
    + +12V3: 13A
    Sendo que a V1 e V3 sao usadas na placa de video acho que posso ficar tranquilo, ja que a x1800gto usa 18A?
    Membro Avatar de orakulo
    Nov 2004
    Po se alguem se interessar eu tenho pra vender, s&#243; mandar MP
    []'s...
    + +12V1: 12A
    + +12V2: 21A
    + +12V3: 13A
    Sim, aguenta, mas duvido muito que uma 1800gto consuma tudo isso. Em todos casos, leva a 560 que tem 2A a mais em cada linha.
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    Citação Citando orakulo
    Po se alguem se interessar eu tenho pra vender, só mandar MP
    []'s...
    ja te indiquei para alguns daqui...
    :P
    Jul 2006
    Ja comprei a 560 do orakulo, show de bola
