    D930 ou D820 para usuário "low-over". Prós e contras!
    Pessoal eu to na maior duvida entre pegar um D820(2.6ghz - $114) ou um Presler D930 (3.0ghz - $175), ainda to esperando o 930 abaixar para uns $150.
    Acontece que:
    - eu vou usar uma fonte seventeam 350W
    - cooler box
    - gabinete X-blade(super bem ventilado)
    - placa mãe Low-end, meu orçmaneto é baixo
    - moro no rio(temp alta)
    - Vou usar uma X1800GTO
    Ou seja, devo conseguir no máximo 3.3 no D820 com vcore default e cooler box, já no 930 eu não sei o quanto posso fazer? Minha expectativa é de puxar pelo menos uns 3.8.
    O que me assusta no 820 é o fato de esquentar muito e eu vou usar cooler box.
    Os 4mbs cache não me crescem os olhos, nem tanto o bus a mais. Meu interesse é somente no clock, pois posteriormente vai influenciar muito quando eu for trocar o PC por aqui.
    Espero que opinem....
    Última edição por mascit : 15-07-2006 às 2:29
    Membro Avatar de Cervejeiro
    Com essa fonte, pegue os 9xx, de 65nano, consomem menos que os 8xx
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    920 superior em tudo, inclusive em over e em preço.
    Membro Avatar de LostOne
    Pega um pressler, com certeza... o unico Smithfield que vale a pena é o 805...
    Lostone, eu vi um tópico a pouco tempo atrás sobre você defendendo o 805. Acabei lendo uns reviews internacionais e fiquei muito interessado nele.
    Eu não comentei, mas eu vou usar uma X1800GTO.
    Lostone você tem idéia de quanto eu posso chegar com ele em tudo stock(cooler e vcore)?
    Eu lembro que tu falou que chegava a até 3.4 sem alterar o vcore no D820.
    Pro pessoal que vai pegar AMD, pensem bem pois um 930 ta custando uns $170, enquanto que o AMD Athlon 64 X2 3800+ esta custando $297
    http://www.newegg.com/ProductSort/Br...ubcategory=343
    E todos sabem que o 930 é bom de over!!!
    A propósito, está na hora da AMD mecher nesse preço...
    Citação Citando mascit
    é bem provavel que vc fique entre 3.4 e 3.6 Ghz.... O que é um PUTA over pra vcore default e cooler box!
    Não tem CxB melhor que o 805 agora....
    pelo que eu andei lendo, o unico contra de um smithfield na pratica é a temperatura alta... em clocks iguais, smithfield e presler tem um desempenho semelhante mesmo que o presler tenha o dobro de cache e um fsb maior...
    tu nao cogita pegar um 805? eu iria de 805, e a 2a opçao seria um presler pela temperatura
    mas eu tenho um 805, sou suspeito pra falar hehehe
    Última edição por ReVeRsE : 15-07-2006 às 12:15
    Sep 2005
    a diferença entre o 930 e o 805 eh mto grande em clocks iguais? ou so a temperatura mesmo? to em duvida entre esses 2..sendo q o 930 eh uns 60-70 dolares mais caro..com essa grana dava pra pegar quase 1gb de ram a mais
    edit: usando o cooler box dos 2..pq pagar 160 reais num cooler pro 805 eh fodz
    Citação Citando AthlonZ
    Pelo o que o pessoal está falando parece que não, apesar de ter o dobro de memória cache.
    A vantagem do Presler é mais na temperatura e no consumo de energia, eu como não vou botar outro cooler e nem usar fontes monstruosas, só me interessa overclockar até o maximo com vcore default.
    Com a diferença de preço eu pego uma X1800XT ao invés de uma X1800GTO.
    Sep 2005
    o bom seria calcular qt eh essa diferença no consumo de energia..pq se for alto, coisa de 50w pra +, eu como deixo o pc ligado praticamente 24/7 em algune meses eu sairia no lucro ja pegando um presler
    Com os 350 reais de diferença entre um 805 e um 930 vc monta um k6-2 500 só pra download.
    Sep 2005
    nao eh pra download vei..eh mais preguiça de desligar mesmo...e a diferença nao eh 350 reais, no py eh no max 180 reais
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    9xx, esquenta menos, consome menos.
    Aí o 820 já tá a U$101,00 na newegg, tentação pura!!!!!
    ateh quanto o 820 vai ? 3.4 ?
    Sep 2005
    eu pegaria o 915
