    Dfi Lamparty Ultra-d.
    Fui atualizar a bios da minha placa para a ultima NF4LD406 e simplesmente não ligou mais tive que tirar a epron e regravar com o gravador para NF4LD310 sendo que a anterior que coloquei tava na mesma pagina da DFI e sendo que lá diz que serve para qual quer revisão. POR QUE aconteceu isso ???? E por que não ta me deixando atualizar ??? Minha duvida ficou nas informações que constam na propria pagina da DFI falando que.
    The BIOS Upgrade for LP UT NF4 Ultra-D Only
    Major Reasons of Change:
    1 . Add CPU temperature calibration option.
    2 . Fix ps2 mouse fail when ps2 kb not present.
    3 . Fix s1/s3 temp error after resume.
    4 . Fix startup VID option fail.
    5 . Fix C 'n'O.5 multiplier not working with Opteron CPU.
    6 . Fix day of month alarm can not set as 0 for every day usage.
    7 . Fix NF4-D model display error if SATA3/4 is disabled.
    8 . Fix ATI X1000 series logo error.
    9 . Change FSB option to keyIn method.
    10 . Change 3114 ROM to 5.2.1.6
    11 . Change NV RAID ROM to 5.50
    12 . Change memtest86+ to 1.65
    13 . Synchronize DRAM related code with Expert and Venus.
    14. Remove Write CAS latency item and replace it by Odd Divisor Select.
    15 . Add support for SST 49LF040B LPC flash ROM.
    Nessa Placa que eu saiba não tem Silicon 3114 e eu sei que não tem pois a minha não tem o chip. 2º coloquei a bios para o dual core e ligava só que não entrava ???? Por que só por que tava sem o processador ??? Mas acho que tem algo errado algem pode me dar uma força.
    Membro Avatar de Cardone
    Simples...
    File, NF4LD406.ZIP. Size, 407189 bytes. Description. The BIOS Upgrade for LP UT NF4 SLI-D Only ...
